声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → 高音阻抗曲线两个峰
  共有15298人关注过本帖树形打印复制链接
主题:高音阻抗曲线两个峰
yuanxu
加好友 发短信 九天
高音阻抗曲线两个峰  发帖心情 Post By:2006-3-29 19:18:31 [只看该作者]
请教各位DX,我有一个25芯的高音在测量阻抗曲线时发觉有两个阻抗峰,而且两个峰大致等高,膜片为钛膜.
grass
  发帖心情 Post By:2006-3-29 19:21:06 [只看该作者]
小兄弟 帖张图 在请告诉高音的结构
hbjzxg
等级:业余侠客 帖子:47 积分:863 威望:0 精华:0 注册:2005-12-9 13:12:06
  发帖心情 Post By:2006-3-29 19:23:18 [只看该作者]
先上圖看看吧,,材料有沒有用磁液,
随便说说
等级:贵宾 帖子:139 积分:1441 威望:0 精华:0 注册:2005-11-17 19:01:43
  发帖心情 Post By:2006-3-29 19:28:22 [只看该作者]
以下是引用yuanxu在2006-03-29 19:18:31的发言:
如果没有故意的通孔,那么多半是漏气了.
liyy
  发帖心情 Post By:2006-3-29 20:02:47 [只看该作者]
楼上的说的没错!首先要明白阻抗曲线上的峰表示什么意思,自然就明白!
---有谐振峰就表示出现了速度谐振---
yuanxu
加好友 发短信 九天
高音阻抗曲线两个峰  发帖心情 Post By:2006-3-30 8:45:49 [只看该作者]
图片如下,加了一点磁液,应该没有漏气.
  发帖心情 Post By:2006-3-30 15:19:28 [只看该作者]
图片呢?肯定出现了两次谐振,否则不可能出现双峰,仔细检查一下结构,如T铁有没穿孔!
luhuiweihui
等级:新手上路 帖子:164 积分:2349 威望:0 精华:0 注册:2005-11-4 14:13:18
  发帖心情 Post By:2006-4-2 20:43:50 [只看该作者]
以下是引用音响初哥在2006-03-30 15:19:28的发言:
初哥就是初哥!
如有加磁液的话看一下磁液是否均匀!
我是中国人!
古樹
等级:论坛游民 帖子:11 积分:129 威望:0 精华:0 注册:2006-3-23 15:59:22
  发帖心情 Post By:2006-4-3 15:27:27 [只看该作者]
我想你應該是喇叭瀘風造成的,因為我以前出現這種情況.比如楂查華司與中板,華司與磁鐵,中板與音膜等.图片点击可在新窗口打开查看
grass
  发帖心情 Post By:2006-4-3 16:42:45 [只看该作者]
很简单 把所有可能的地方全部外围补胶就知道了
yuanxu
加好友 发短信 九天
  发帖心情 Post By:2006-4-3 18:32:20 [只看该作者]
谢谢各位DX了.
kenhan
  发帖心情 Post By:2006-4-3 18:37:40 [只看该作者]
最大可能性是漏风了,磁液造成的峰,没有那么大
grass
  发帖心情 Post By:2006-4-3 18:42:42 [只看该作者]
先别谢,你的问题解决了没有? 怎么解决的?
心动
加好友 发短信 学徒
  发帖心情 Post By:2006-4-4 18:02:17 [只看该作者]
或者看是不是你膜片漏气?
jinbo612
等级:业余侠客 帖子:58 积分:459 威望:0 精华:0 注册:2010-10-22 16:33:48
  发帖心情 Post By:2011-8-25 8:47:06 [只看该作者]
学习了,
