声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → [讨论]膜片材质对音质的影响
  共有15050人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[讨论]膜片材质对音质的影响
winnie9999
加好友 发短信 小学生
[讨论]膜片材质对音质的影响  发帖心情 Post By:2007-8-9 8:04:51 [只看该作者]
最近做了一个耳机芯,用了PET膜片,
测试结果F0、与频响曲线与样品基本一致,
试听发现与样品比较:
低反应慢,中频干涩、高频不清晰。
是不是膜片对音质有影响,应用何种材料的膜片?
请高手解答,
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。
zuiailgl
等级:侠之大者 帖子:163 积分:1924 威望:0 精华:0 注册:2006-11-23 8:05:04
  发帖心情 Post By:2007-8-9 18:26:51 [只看该作者]
楼主是不是海大的?
haibolee
等级:新手上路 帖子:97 积分:1319 威望:0 精华:0 注册:2007-3-31 19:25:16
  发帖心情 Post By:2007-8-9 19:06:24 [只看该作者]
楼上是海大的。哈哈。
andyliu
等级:论坛游侠 帖子:31 积分:227 威望:0 精华:0 注册:2007-6-19 8:21:50
  发帖心情 Post By:2007-8-10 15:57:33 [只看该作者]
提个建议:
技术探讨跟哪个公司有关系吗?
能不能单纯的探讨技术问题??
cwsken
等级:新手上路 帖子:75 积分:800 威望:0 精华:0 注册:2007-2-1 12:52:21
  发帖心情 Post By:2007-8-11 10:48:49 [只看该作者]
曲线只能做为设计者的参考.
现在FO,曲线很接近,但听感有差异....
就楼主的音质评价,我想有种材料比较符合你的要求----PPS.
或者PEEK,具体的要听过才能确定
                                     我是做膜片的
yfhua123
等级:职业侠客 帖子:87 积分:2122 威望:0 精华:0 注册:2007-3-14 8:31:30
  发帖心情 Post By:2007-8-13 17:53:03 [只看该作者]
楼上的,PEEK与PET,PEI 间有何区别,我只觉的PEEK的失真好像要好一些.
niu1203
加好友 发短信 想学习的菜鸟
等级:职业侠客 帖子:90 积分:2555 威望:0 精华:0 注册:2007-4-19 14:54:07
  发帖心情 Post By:2007-8-14 9:52:34 [只看该作者]
学习中,期待前辈的解答!
穷且益坚,不坠青云之志
thgt
等级:论坛游民 帖子:15 积分:159 威望:0 精华:0 注册:2007-9-12 9:34:21
  发帖心情 Post By:2007-9-12 10:38:35 [只看该作者]
PEEK好一些
aleoky
  发帖心情 Post By:2007-9-12 14:39:35 [只看该作者]
为什么要好一些?
扰人自扰,自扰扰人
jickzg
加好友 发短信 小学生
  发帖心情 Post By:2007-9-12 15:57:59 [只看该作者]
膜片的材质应该对音色有影响.LZ可以试一下PEN.PEEK之类的材质.另外,耳机样品完成后最好要褒机一段时间.对各频段音质有所改善. 以上仅一家之言.不对还望DX们指点.
没有做不到,只有想不到.心有多远,舞台就有多大!
新兵
加好友 发短信 浪迹此生
等级:职业侠客 帖子:119 积分:1905 威望:0 精华:0 注册:2007-8-22 20:48:46
  发帖心情 Post By:2007-9-12 23:26:10 [只看该作者]
学习中,谢谢!
yongheng6194
加好友 发短信 无畏者
  发帖心情 Post By:2007-9-18 18:25:11 [只看该作者]
以下是引用zuiailgl在2007-08-09 18:26:51的发言:
楼主是不是海大的?
您是海大的吗?
我是海大99物理的,可以认识一下吗?
hwh0102
等级:论坛游侠 帖子:22 积分:404 威望:0 精华:0 注册:2007-6-13 16:40:09
  发帖心情 Post By:2007-9-18 19:57:38 [只看该作者]
学习.
yanglei0816
加好友 发短信 Earphone
等级:职业侠客 帖子:111 积分:1132 威望:0 精华:0 注册:2007-9-21 10:17:56
  发帖心情 Post By:2007-9-26 12:47:10 [只看该作者]
你可以用PEI的材料试一下
  发帖心情 Post By:2007-9-27 11:13:33 [只看该作者]
以下是引用winnie9999在2007-08-09 08:04:51的发言:
最近做了一个耳机芯,用了PET膜片,
试听发现与样品比较:
低反应慢,中频干涩、高频不清晰。
请高手解答,
FO,和频响曲线和样品做的基本一样,为什么声音(音质)不一样呢?
不同的材质有着不同的音色.
胡乱分析如下:
1.FO是由振动系统的等效质量和等效顺性所决定的,但是由于不同材质的膜片本身的顺性是不同的,微型扬声器的谐振频率主要是由膜片本身的顺性决定,,即相同的顺性的情况下,所用不同材质的膜片的厚度是不同的,这也许就是音质的主要区别---楼主的膜片材质和样品的不同.
2.频响曲线主要和膜片的形状,前盖开孔和后腔开孔,以及阻尼材料有关,相信这曲线基本一致不难做到.
最好能测试出两只扬声器的TS参数和其他的特性参数参考.
昱辰
加好友 发短信 天高任我飞
  发帖心情 Post By:2007-9-30 10:17:57 [只看该作者]
顶,楼上的分析很是!图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
