声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → Teonex PEN与PET/PI 数据对照表
  共有15434人关注过本帖树形打印复制链接
主题:Teonex PEN与PET/PI 数据对照表
neo-pu
等级:论坛游侠 帖子:30 积分:399 威望:0 精华:0 注册:2005-11-30 15:48:28
Teonex PEN与PET/PI 数据对照表  发帖心情 Post By:2007-8-9 9:17:06 [只看该作者]
比较特性      样品厚度
(微米)
          单位 Teonex PEN 薄膜 25微米PET 薄膜
25
微米
PI 薄膜
25
微米
测试方法
 25um   SI 单位 SI 单位 SI 单位
一般密度(克/立方厘米)  1.36 1.4 1.43 JISC-2151
折射系数 nx1.759 1.665 1.748 TDF方法
ny1.757 1.661 1.755
nz1.499 1.492 1.482
机械特性杨氏模数 (千克/平方毫米牛顿/平方毫米MD
TD
620
620
6,080
6,080
545
540
5,350
5,300
370
380
3,630
3,730
ASTM D822-67
 用TDF法修订
 F-5 数值(千
克/平方毫米)
牛顿/平方毫米MD
TD
14
14
135
135
11
11
110
110
10
10
100
100
TDF方法
 抗张强度(千
克/平方毫米)
N/平方
毫米
MD
TD
28
27
275
265
23
23
225
225
28
29
275
285
JIS C-2318
用TDF法修订
 延伸到破裂 MD
TD
90
85
 120
115
 80
90
 同上
 撕裂扩展(千
克/平方毫米)
N/平方
毫米
MD
TD
0.60
0.60
6
6
0.75
0.70
75
70
0.35
0.40
35
40
JIS-P 8116
 撕裂起始阻力
(千克/20毫米
N-毫米/平方毫米MD
TD
18
18
175
175
18
18
175
175
17
18
165
175
JIS C-2318
 抗冲击强度
(千克.毫米/平方毫米)
10-6 NMD
TD
65
50
635
490
75
85
735
835
85
80
835
785
ASTM
D 1822-61 T
 卷曲刚性
(毫克)
 MD
TD
1.7
1.8
17
18
1.5
1.5
15
15
1.1
1.1
11
11
TDF方法
热性能熔点0C 269 258 无无DSC
 变玻璃状的
临界温度
0C 121 78 216
 收缩
30
分钟,1500C
%MD
TD
0.4
0
 1.5
0.2
 0.2
0.1
 JIS C-2318
用TDF法修订
 收缩
10
分钟,2000C
%MD
TD
2
1.0
 4
1.5
 0.2
0.1
 同上
 热扩展系数
(10-6/RH)
10-6/0CMD13 15 20 TDF 方法
 水解扩展系数
(10-6/RH)
10-6/RH%MD11 11 18 同上
 连续使用温度
机械
电气
0C
0C
 160(25-250mic)
180(25-250mic)
 105(所有)
105
(所有)
 200
240
 UL-746 B
化学性能吸湿性% 0.3 0.4 1.3 TDF 方法
 水蒸汽渗透性克/平方米.24小时6.7 21.3 63.7 JIS-Z 0208
 气体渗透性 CO2
                         O
2
10-12 cc.cm/
cm
2.sec.cmHg
3.7
0.8
 13
2.1
 47
9.3
 ASTM
D 1434-63
电气性能损坏电压KV/mm 300280280JIS C-2318
 电容率  60赫兹
(25
0C ) 1千赫兹
            1GHz
  3.0
2.9
2.9
3.2
3.1
3.0
3.3
3.3
JIS C-2318
 介质损耗因素
(25
0C )60
赫兹
1
千赫兹
1GHz
  0.003
0.005
0.005
0.002
0.006
0.008
0.001
0.002
JIS C-2318
 表面电阻  250C1017 欧姆 2665JIS C-2151
     体电阻  250C1017欧姆 10745JIS C-2318
光学性能紫外线光渗透性
    360nm
% 8820TDF 方法
 透光度(TLT)% 828859JIS- K6714
              浑浊度% 143.54JIS-K6714
表面性能表面粗糙度
              Ra
nm内部
外部
13
11
22
19
32
14
TDF方法
 静摩擦系数(ASTM 方法) 静态
动态
0.30
0.30
0.45
0.50
0.45
0.40
JIS C-2151
 水中可湿性角度度 707067TDF方法
jickzg
加好友 发短信 小学生
  发帖心情 Post By:2007-8-9 9:38:55 [只看该作者]
好东东,收藏了,谢谢LZ!
没有做不到,只有想不到.心有多远,舞台就有多大!
winnie9999
加好友 发短信 小学生
  发帖心情 Post By:2007-8-9 11:26:06 [只看该作者]
谢了
顶
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。
  发帖心情 Post By:2007-10-8 22:40:27 [只看该作者]
杜邦的材料确实不错。
clarke00001
等级:论坛游民 帖子:12 积分:186 威望:0 精华:0 注册:2007-8-18 10:07:51
  发帖心情 Post By:2007-10-9 11:45:52 [只看该作者]
顶!!!!!!
guzhi
等级:新手上路 帖子:6 积分:42 威望:0 精华:0 注册:2007-10-13 9:26:27
  发帖心情 Post By:2007-10-13 17:01:18 [只看该作者]
做纸盆的我也收起来,可能会有大的帮助
zhang0201
等级:新手上路 帖子:140 积分:3931 威望:0 精华:0 注册:2006-4-11 16:24:58
  发帖心情 Post By:2007-10-17 8:41:46 [只看该作者]
好资料.
创造酷吧之家
等级:论坛游侠 帖子:28 积分:547 威望:0 精华:0 注册:2007-4-3 12:31:46
  发帖心情 Post By:2007-10-17 9:19:19 [只看该作者]
确实好资料,顶了
