声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 电子线路设计及应用室 → 请教带USB接口的数字功放的检测方法
  共有10722人关注过本帖树形打印复制链接
主题:请教带USB接口的数字功放的检测方法
gswc88
加好友 发短信 松松
请教带USB接口的数字功放的检测方法  发帖心情 Post By:2006-3-31 15:06:23 [只看该作者]
有哪位知道带USB接口的数字功放的检测方法,请告知一下,包含三个问题
1。 USB接口的普通功放的检测方法
2。数字功放的检测方法(主要是用DAAS,测试频响曲线)
3。带USB接口的数字功放的检测方法。谢谢
[此贴子已经被作者于2006-03-31 15:07:12编辑过]
grass
  发帖心情 Post By:2006-3-31 15:18:32 [只看该作者]
将扫频信号转成MP3的格式进行测试
gswc88
加好友 发短信 松松
  发帖心情 Post By:2006-3-31 15:33:33 [只看该作者]
以下是引用grass在2006-03-31 15:18:32的发言:
将扫频信号转成MP3的格式进行测试
1。主要是USB 接口有两个是电源线,两个数据线,没有数据线,计算机检测不到,不工作,2。数字功放输出的不是正弦波,不好检测,3。若直接输入正弦波售号,没有编码,也没用,谢谢
[此贴子已经被作者于2006-03-31 15:34:05编辑过]
grass
  发帖心情 Post By:2006-3-31 15:47:36 [只看该作者]
是,将正弦波的扫频信号转换成MP3的格式,可以测试不失真功率,但是测试SPL没有办法,我问过了,好像没有单独的编码器卖
索尼顶级耳机显身!PFR-V1展会照片  发帖心情 Post By:2006-3-31 15:49:02 [只看该作者]
用AP吧
一个老兵
  发帖心情 Post By:2006-3-31 17:31:53 [只看该作者]
用AP1是可以的.
数字功率放大器的输出仍然是模拟信号,所以用AP1该怎样测就怎样测.
严格地讲,数字这两个字不准确,因是D类或是别的,比如有个某厂家把他们的IC命名为T类.
很多数字功放的IC就是用模拟信号作输入,那末用AP1是可以的.
关于USB,那不需要AUDIO工程师管啊.
如果实在要通过USB测,上面的帖子说的方法可行.
另外,我认为用WAV格式好一些,可查我其它的帖子.
grass
  发帖心情 Post By:2006-3-31 18:03:59 [只看该作者]
我觉得问题是,他的功放和解码的是在在同一个IC里面的,测试SPL的时候,信号没有办法直接输出给功放
gswc88
加好友 发短信 松松
  发帖心情 Post By:2006-4-1 7:58:16 [只看该作者]
以下是引用一个老兵在2006-03-31 17:31:53的发言:
用AP1是可以的.
谢谢老兵和grass,1.(数字功率放大器的输出仍然是模拟信号,所以用AP1该怎样测就怎样测)但我用1KHz 0dB经过电脑编码后输入功放,用示波器测试输出的波形,不管输出的电压为多少,输出的是类似锯齿波,而不是正弦波,为什么?2.我们用的IC 是6902 ,
[此贴子已经被作者于2006-04-01 08:07:53编辑过]
grass
  发帖心情 Post By:2006-4-1 8:13:24 [只看该作者]
如果你的功放听音乐时没有发现失真,那么你得编码可能有问题。压缩比太大?
涸河之女
等级:论坛游民 帖子:18 积分:189 威望:0 精华:0 注册:2006-3-16 21:49:14
功放三个技术指标的测量  发帖心情 Post By:2006-4-1 8:27:39 [只看该作者]
我也不怎么懂。图片点击可在新窗口打开查看
总数 15 1 2 下一页
