声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → 甲苯,丙酮,乙酸乙脂,有什么区别?
  共有16643人关注过本帖树形打印复制链接
主题:甲苯,丙酮,乙酸乙脂,有什么区别?
linlan
等级:论坛游民 帖子:13 积分:225 威望:0 精华:0 注册:2007-8-27 18:36:43
甲苯,丙酮,乙酸乙脂,有什么区别?  发帖心情 Post By:2007-8-28 10:25:43 [只看该作者]
请教各位:甲苯,丙酮,乙酸乙脂,有什么区别?
现在一般的喇叭公司都是选用甲苯来调胶,清洗.
但是因为甲苯有毒,所以有一些公司也用丙酮,乙酸乙脂.清洗,
那么甲苯,丙酮,乙酸乙脂这三者各有什么区别?
学习,再学习!!
yg5i
等级:论坛游侠 帖子:27 积分:325 威望:0 精华:0 注册:2006-2-7 8:41:56
  发帖心情 Post By:2007-8-28 15:13:26 [只看该作者]
相同点:都不能喝  不同点:味道迥异
甲苯对稀释胶水效果非常好,但不环保,目前大公司已不允许使用。丙酮主要用来清洗。乙酸乙酯又名醋酸乙酯,稀释效果也不错,环保性能尚可
linlan
  发帖心情 Post By:2007-8-28 15:19:47 [只看该作者]
谢谢指教.各位请多多发表见解!!
学习,再学习!!
新绿
  发帖心情 Post By:2007-8-29 9:02:29 [只看该作者]
化学成分不同
都是溶剂
赠人玫瑰,留手余香!
新绿
  发帖心情 Post By:2007-8-29 9:04:11 [只看该作者]
最佳答案 - 由投票者3个月前选出
二甲苯分子量106.16。无色透明液体,芳香气味。有三种异构体:邻二甲苯(o-Xylene),相对密度(25℃/4℃)0.87599,凝固点-25.3℃,沸点144.4℃,折射率1.50295,闪点(闭口)17.4℃,燃点500℃,粘度(25℃)0.75mPa·s;间二甲苯(m-xy1ene),相对密度(25℃/4℃)0.8599,凝固点-47.87℃,沸点139.1℃,闪点(开口)25℃,燃点527.8℃。折射率1. 4946;对二甲苯(p=xy1ene),相对密度(25℃/4℃)0.8567,凝固点13.26℃,沸点138.35℃,闪点(闭口)25℃.折射率1.49325。
一般的二甲苯是混合二甲苯.为邻二甲苯(10%一15%)、间二甲苯(45%-70%)、对二甲苯(15%-25%)及少量乙苯的混合物,相对密度(20 ℃/4℃)约为0.86,溶解度参数δ=8.8-9.0。溶于乙醇、乙醚,不溶于水。易燃,蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限1. 09%-6.6%(vol)。有毒,毒性比苯和甲苯为小,空气中最高容许浓度为100mg/m3。
二甲苯可用作溶剂和稀释剂。贮存于阴凉、通风的库房内,远离火种、热源。
二甲苯根据来源和制法分为石油二甲苯和焦化二甲苯。石油二甲苯是石油轻馏分经予加氢精制,催化重整和分离所得;焦化二甲苯是粗苯经过洗涤、分馏所得。
赠人玫瑰,留手余香!
新绿
  发帖心情 Post By:2007-8-29 9:05:16 [只看该作者]
甲苯毒性较大,一般改用二甲苯
赠人玫瑰,留手余香!
新绿
  发帖心情 Post By:2007-8-29 9:08:28 [只看该作者]
丙酮,CH3COCH3,分子量58.08,又名二甲基甲酮,为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体,有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发,化学性质较活泼。
丙酮主要是对中枢神经系统的抑制、麻醉作用,高浓度接触对个别人可能出现肝、肾和胰腺的损害。由于其毒性低,代谢解毒快,生产条件下急性中毒较为少见。急性中毒时可发生呕吐、气急、痉挛甚至昏迷。口服后,口唇、咽喉烧灼感,经数小时的潜伏期后可发生口干、呕吐、昏睡、酸中度和酮症,甚至暂时性意识障碍。丙酮对人体的长期损害表现为对眼的刺激症状如流泪、畏光和角膜上皮浸润等,还可表现为眩晕、灼热感,咽喉刺激、咳嗽等。
丙酮的生产方法主要有异丙醇法、异丙苯法、发酵法、乙炔水合法和丙烯直接氧化法。目前世界上丙酮的工业生产以异丙苯法为主。世界上三分之二的丙酮是制备苯酚的副产品,是异丙苯氧化后的产物之一。该技术目前主要的专利生产商有Kellogg Brown & Root公司、三井化学公司和UOP公司。
Solutia公司开发了一种用氮氧化物氧化苯生产苯酚的技术,但是该公司去年取消了采用该工艺建厂的计划,因为采用该项技术毛利水平太低。日本的研究人员最近还开发了一种采用铕-钛催化剂以苯为原料的一步法生产苯酚和丙酮的生产工艺。
丙酮,工业上主要作为溶剂用于炸药、塑料、橡胶、纤维、制革、油脂、喷漆等行业中,也可作为合成烯酮、醋酐、碘仿、聚异戊二烯橡胶、甲基丙烯酸、甲酯、氯仿、环氧树脂等物质的重要原料。
赠人玫瑰,留手余香!
新绿
  发帖心情 Post By:2007-8-29 9:14:39 [只看该作者]
化学品中文名称: 香蕉水
化学品英文名称: banana oil
中文名称2: 乙酸戊酯
英文名称2: amylacetic ester
技术说明书编码: 1291
CAS No.: 628-63-7
分子式: C7H14O2
分子量: 130.19
香蕉水又名天那水,主要成分是二甲苯,挥发性极强易燃易爆有毒,是危险品,主要是因为有较浓的香蕉气味,所以叫香蕉水。
将乙酸乙酯、乙酸了酯、苯、甲苯、丙酮、乙醇、丁醇按一定重量百分组成配制成混合溶剂,称之为香蕉水。纯香蕉水是无色透明易挥发的液体,有较浓的香蕉气味,微溶于水,能溶于各种有机溶剂,易燃,主要用作喷漆的溶剂和稀释剂。
一、配制方法
按重量比,取乙酸正丁酯15%,乙酸乙酯15%,正丁醇10~15%,乙醇10%,丙酮5~10%,苯20%,二甲苯20%,然后将其充分混匀即可制得香蕉水。
二、注意事项
1.香蕉水中各种原料的配比可作适当调整。此外,所用原料也可替换,如乙酸乙酯少就可以用杂酯代替;有时可根据香蕉水的用途不同而选用不同原料。
2.酮类的加入可增加漆膜的光亮度,苯类一般不宜超过40%。
3.在配制香蕉水时,各种原料的含水量要尽量降低到最少程度。
苯不要用,沸点太低,挥发速度太快,容易白化,尤其是湿度较大时,最重要的是危害性和危险性大。
香蕉水,一般称为稀释剂,上世纪20年代进口的硝基漆的稀释剂因有香蕉味的乙酸正丁酯和乙酸乙酯,俗称香蕉水;现在各种漆类的稀释剂的配方不一样,一般的硝基漆的稀释剂的配方参考为乙酸正丁酯20%,乙酸乙酯20%,正丁醇10~15%,乙醇5%,丙酮5~10%,甲苯40%,高级品中另加乙二醇乙醚醋酸酯5-10%,甲基异丁酮10%。苯不要用,沸点太低,挥发速度太快,容易白化,尤其是湿度较大时,最重要的是危害性和危险性大。
赠人玫瑰,留手余香!
新绿
  发帖心情 Post By:2007-8-29 9:17:09 [只看该作者]
乙酸乙酯
化学式CH3COOC2H5。又称“醋酸乙酯”,无色、有芬芳气味的液体,沸点77℃,熔点-83.6℃,密度0.901g/cm3,溶于乙醇、氯仿、乙醚和苯等。易起水解和皂化反应。可燃,其蒸气和空气形成爆炸混合物。在香料和油漆工业中用作溶剂,也是有机合成的重要原料。
(CH3COOC2H5) 无色液体,有水果香味。沸点77℃。与醇醚互溶,微溶于水,比水轻。易燃,与水在一定条件下水解成对应的醇和酸,在稀硫酸条件下加热,发生可逆反应生成乙醇和乙酸,反应不够完全。在氢氧化钠溶液中加热,水解相当完全,生成乙酸钠和乙醇。主要用作油漆、涂料、硝酸纤维素、树脂等的溶剂。实验室里用乙醇与乙酸在浓硫酸的吸水和催化作用下加热制取。反应器常用烧瓶或试管,并有回流装置,并用冷凝管蒸出乙酸乙酯。接受器里放有饱和碳酸钠溶液,以除去酯中杂入的乙酸并降低酯在水里的溶解度。工业上还用乙醛缩合法制取。需催化剂、助催化剂,使2分子乙醛生成1分子乙酸乙酯。
无色、易挥发、中性的可燃性液体,带有果香气味。熔点为-83.6℃,沸点为77.06℃,相对密度为0.9003,微溶于水。
乙酸乙酯具有酯的一般性质。它主要由乙醇与乙酸、乙酸酐等合成。乙醇与乙酸的酯化反应为可逆平衡反应,速率很慢,加入少量酸作催化剂可加快达成平衡的速率。此反应平衡常数K=4,经计算可知,平衡时只有66%的醇和酸酯化,为使反应进行到底,可利用增加反应物之一的浓度或去掉生成物水的方法使平衡右移,提高产率。
乙酸乙酯大量用做清漆、硝化纤维、涂料和有机合成的溶剂等,此外,还可以于人造香精、香料、人造皮革等的制造。
赠人玫瑰,留手余香!
linlan
  发帖心情 Post By:2007-9-3 10:18:02 [只看该作者]
谢谢提供资料.
那么请问知道甲苯,丙酮,乙酸乙脂之于喇叭在制作过程中,有什么区别呢?
一般是用哪种呢?
学习,再学习!!
红旗下的蛋
等级:论坛游民 帖子:13 积分:119 威望:0 精华:0 注册:2007-8-6 9:07:02
  发帖心情 Post By:2007-9-10 10:09:36 [只看该作者]
顶!
