声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → DAAS 3L测试问题————急急待解决
  共有18180人关注过本帖树形打印复制链接
主题:DAAS 3L测试问题————急急待解决
david2005
等级:新手上路 帖子:49 积分:736 威望:0 精华:0 注册:2007-4-21 16:41:13
DAAS 3L测试问题————急急待解决  发帖心情 Post By:2007-8-30 18:36:42 [只看该作者]
我这一台DAAS3L现在有点问题,问了几个人也不知道怎么回事,
在“SPL 电——声”测试的时候总是提示信号太小,在“SPL 声——声”测试的时候又没有问题,输入输出都有反映,就是测试SPL的时候有这点问题,始终搞不定,我保留了几个RT60、level、scope、spectrun的截图,看一下附件,看有没有什么发现。
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:freq acoustical-acoustical.jpg
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:freq electrical-acoustical.jpg
子曰:无极生太极,太极生两仪,两仪生四相,四相生八卦,八卦而变六十四爻......
david2005
  发帖心情 Post By:2007-8-30 18:38:50 [只看该作者]
david2005
  发帖心情 Post By:2007-8-30 18:39:28 [只看该作者]
david2005
  发帖心情 Post By:2007-8-30 18:40:36 [只看该作者]
有输入也有输出,就是测试SPL还是说什么信号太小,测量结果没用,大伙帮帮看是什么问题,搞的头都大啦。图片点击可在新窗口打开查看
lingyi
  发帖心情 Post By:2007-9-4 16:35:10 [只看该作者]
DAAS在电-声测试频率响应时有两个步骤,1,测试信号基准(电信号)2,测试频率响应(声信号)。
是哪一个步骤提示信号太小?
其中第一步时,是“Line out”端口输出的信号直接(或通过放大)到“Line in”端口;
第二步时,是“Line out”端口输出的信号通过放大器到音箱(或扬声器等),音箱发出的声信号经测试话筒接收转换成电信号再输入到“Mic”端口。
请检查以上通路是否正常。
david2005
  发帖心情 Post By:2007-9-6 12:59:54 [只看该作者]
非常感谢5楼的回复,我将继续看看
谢谢
学无止境
等级:论坛游侠 帖子:25 积分:266 威望:0 精华:0 注册:2007-8-20 17:09:05
  发帖心情 Post By:2007-9-6 13:51:18 [只看该作者]
看看信号线有没有断线.
帅哥,在线噢!
4950514ttz
等级:职业侠客 帖子:126 积分:2168 威望:0 精华:0 注册:2007-5-11 20:38:24
  发帖心情 Post By:2007-9-6 17:17:27 [只看该作者]
谁有中文操作说明书
  发帖心情 Post By:2007-9-6 17:21:06 [只看该作者]
估计是话筒连线问题
david2005
  发帖心情 Post By:2007-9-21 11:12:00 [只看该作者]
还是有问题
在测试SPL时,选择0.2V/2V/20V时就提示测试信号太小,对测量结果没用,也就是测试完基准测试后就提示这个问题。
现在该怎么办?????
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
知春
加好友 发短信 打工者
  发帖心情 Post By:2007-9-21 11:24:17 [只看该作者]
话筒坏了
hawk081
等级:论坛游民 帖子:16 积分:132 威望:0 精华:0 注册:2007-8-12 22:44:51
  发帖心情 Post By:2007-9-21 12:07:03 [只看该作者]
看不清
star-1
等级:论坛游民 帖子:12 积分:135 威望:0 精华:0 注册:2007-8-23 8:33:09
  发帖心情 Post By:2007-9-21 14:10:48 [只看该作者]
检查连线及连线的端子
为国产民族品牌努力!
qige
等级:新手上路 帖子:49 积分:833 威望:0 精华:0 注册:2007-9-4 16:41:38
  发帖心情 Post By:2007-9-24 9:01:37 [只看该作者]
根据我的经验,DAAS系统使用几年后,就会发生时好时坏的故障,多数是话筒线问题,两端根部经常弯折,导致屏蔽层折断,处于似通不通状态,须将话筒线靠近根部一段剥开外皮检查,将坏的一段剪掉,重新焊接即可解决问题.
david2005
  发帖心情 Post By:2007-9-24 10:56:12 [只看该作者]
谢谢各哥们啦,
都依照你们的建议处理过了 还是不行
请问谁知道修一下那个ISA卡大概多少钱??
david2005
  发帖心情 Post By:2007-9-24 14:23:53 [只看该作者]
有新发现
在选择ELECTRICAL-ACOUSTICAL时
出现以下两个画面:图01-03
但是如过选择F4 USE LAST进行测试,而不采取上述的步骤,测试的结果没有问题,具体可看以下几个截图:图04-07
测试结果正常(后面几张图片由于在截图的时候没注意就弄成了半截,不过不影响理解)
大家说这又是怎么回事????
david2005
  发帖心情 Post By:2007-9-24 14:34:06 [只看该作者]
david2005
  发帖心情 Post By:2007-9-24 14:35:37 [只看该作者]
还有两张可能要到明天传了
  发帖心情 Post By:2007-9-24 14:43:18 [只看该作者]
也有可能程序或设置出了问题.
lingyi
  发帖心情 Post By:2007-9-25 12:27:35 [只看该作者]
看你的问题应该是“Mic”端口输入正常,“Line in”端口输入有问题。(排除软件设置的意外)
你可以这样试一试,找出问题所在:
把“Line out”端口直接短接到“Line in”端口,看看来会不会提示信号太小,如果还提示信号太小,用示波器活毫伏表测量测试时“Line out”端口是否有零点几伏以上输出,如果有,则“Line in”端口的内部有问题,通常是运放损坏,需要更换。
总数 40 1 2 下一页
