声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → 讨论下不同膜片厚度相同的顺性的情况下的THD失真
  共有25525人关注过本帖树形打印复制链接
主题:讨论下不同膜片厚度相同的顺性的情况下的THD失真
讨论下不同膜片厚度相同的顺性的情况下的THD失真  发帖心情 Post By:2007-9-24 10:22:37 [只看该作者]
讨论下不同膜片厚度相同的顺性的情况下的THD失真又有什么不同呢?
PET:
t0.05mm
Cms0.920853979mm/N
Dia25.7mm
a12.85mm
Mcone0.03476 g
Fcone754.2659908Hz
PEI:
t0.05mm
Cms0.831739077mm/N
Dia25.7mm
a12.85mm
Mcone0.03294 g
Fcone808.9635802Hz
PEN:
t0.05mm
Cms0.415869539mm/N
Dia25.7mm
a12.85mm
Mcone0.03527 g
Fcone1116.416745Hz
PI:
t0.05mm
Cms0.758350335mm/N
Dia25.7mm
a12.85mm
Mcone0.03709 g
Fcone811.813767Hz
PEEK:
t0.05mm
Cms1.171995973mm/N
Dia25.7mm
a12.85mm
Mcone0.03372 g
Fcone675.8685858Hz
通过上面(膜片尺寸一样的情况下,只是材质不同的)数据对比,可以看出PEN的顺性最低,PEEK的顺性最高.
如果,使不同材质的膜片的顺性相同所做出来的扬声器(扬声器的其他部件相同),那么所用到的不同材质的厚度是肯定不同的(有点废话了,莫笑),那么哪一种材质的THD失真最小呢?哪一种材质的THD失真最大呢?
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
白菜
  发帖心情 Post By:2007-9-25 11:17:09 [只看该作者]
同样厚度下,PET比PEI还要软?
  发帖心情 Post By:2007-9-25 11:30:17 [只看该作者]
以下是引用白菜在2007-09-25 11:17:09的发言:
同样厚度下,PET比PEI还要软?
数据有点问题,造成了结果的错误。
[此贴子已经被作者于2009-01-05 18:23:31编辑过]
  发帖心情 Post By:2007-9-26 22:41:57 [只看该作者]
不知道非兄有何见解,,
yfhua123
等级:职业侠客 帖子:87 积分:2122 威望:0 精华:0 注册:2007-3-14 8:31:30
  发帖心情 Post By:2007-10-5 16:43:44 [只看该作者]
有哪位高手介绍一下?
  发帖心情 Post By:2008-12-30 11:58:53 [只看该作者]
继续?
钟敏
加好友 发短信 飛翔的魚
等级:侠之大者 帖子:160 积分:1681 威望:0 精华:0 注册:2005-11-14 8:35:45
  发帖心情 Post By:2009-1-4 14:27:45 [只看该作者]
就是价格太高了!
chenqf
等级:新手上路 帖子:142 积分:1156 威望:0 精华:0 注册:2008-7-5 23:53:37
  发帖心情 Post By:2009-1-4 22:36:02 [只看该作者]
学习
电声测量!
蓝声
等级:侠之大者 帖子:181 积分:1303 威望:0 精华:0 注册:2009-1-12 22:19:54
  发帖心情 Post By:2009-1-15 22:42:58 [只看该作者]
PET和PEN比较多用
追求完美
zhengguo555
等级:论坛游侠 帖子:33 积分:249 威望:0 精华:0 注册:2009-1-20 15:31:40
  发帖心情 Post By:2009-2-2 18:17:22 [只看该作者]
 学习中!
DSV
等级:新手上路 帖子:138 积分:936 威望:0 精华:0 注册:2008-4-15 16:24:39
  发帖心情 Post By:2009-4-28 20:34:11 [只看该作者]
我个人认为是peek的失真最小. 而pen最大
不知是否正确~~~~~
sniper
等级:新手上路 帖子:359 积分:3369 威望:0 精华:0 注册:2006-10-13 11:31:40
  发帖心情 Post By:2009-5-8 15:15:31 [只看该作者]
个人有点不同意小马哥的这个实验观点。
首先这个表格数据你是用同一个模具不同材料做出来的THD失真对比。
既然是同一副模具那么不同材料做出来的频响曲线肯定是不一样(至少我是不能做到一样)。比如50U的PEN跟50U的PEI比FO要高出多少?整条曲线要向高频处漂移多少?
既然频响曲线都不一样(包括FO),那么所谓的顺性跟失真又有什么可比性??????
个人觉得要比较不同材料相同厚度的材料失真首先频响曲线要通过不同模具做到基本一致的情况下相比较
比如说一款扬声器你用50的PEI做到F0在900HZ,50U的PEN至少在1100-1150之间。那你50U的PEN做出来的1100-1150HZ的曲线肯定是不能发给客户的。改用38PEN的材料正好FO跟PEI的吻合。那么要比较的 也是50PEI跟38UPEN两种材料的顺性跟失真。
不写也无妨~~
圣灵
加好友 发短信 *新手入行,多多关照*
  发帖心情 Post By:2009-5-8 21:08:00 [只看该作者]
费工晚上还是去网吧上网的?
!我有屠龙之术,欲翻流云起舞!
!我有苍茫之志,欲煎七海成田!
!我怀绝世之锋,欲解抵天之柱!
!我为藏玉之璞,欲觅神匠成才!
sniper
  发帖心情 Post By:2009-5-9 16:29:01 [只看该作者]
费工既然说列,那还有一个误区呢????
不写也无妨~~
jeffva
加好友 发短信 丫丫
  发帖心情 Post By:2009-5-9 21:40:01 [只看该作者]
误区是误导人的误区,还是自己被自己误导的误区?
丫丫,我们的!
2007电声奇迹的诞生!
dinorank
等级:论坛游民 帖子:12 积分:390 威望:0 精华:0 注册:2009-5-20 16:52:43
  发帖心情 Post By:2009-5-20 18:59:35 [只看该作者]
 關注學習中
hll
等级:论坛游侠 帖子:39 积分:536 威望:0 精华:0 注册:2009-10-19 13:23:04
  发帖心情 Post By:2009-10-23 14:20:21 [只看该作者]
同意楼主意见,同一模具,不一样的薄膜的材料,F0曲线是不一样
njdxsch
  发帖心情 Post By:2009-10-23 22:24:07 [只看该作者]
一般内阻尼大的THD可能好一点吧? 个人观点,未经验证。
albertxing
等级:新手上路 帖子:8 积分:70 威望:0 精华:0 注册:2009-10-29 12:26:19
  发帖心情 Post By:2009-10-29 13:59:39 [只看该作者]
应该是Cms最高个最低的 THD都会比较高  感觉还是PEI的要好 THD会最低
有空实验下。
白菜
  发帖心情 Post By:2009-10-30 14:13:06 [只看该作者]
没有结论,学习。。。
总数 30 1 2 下一页
