声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 软件应用及仿真室 → LEAP5.2的部分功能设置
  共有14945人关注过本帖树形打印复制链接
主题:LEAP5.2的部分功能设置
美猴王
加好友 发短信 孙行者
LEAP5.2的部分功能设置  发帖心情 Post By:2007-9-25 16:23:19 [只看该作者]
各位老大,5.2版的LEAP的非线形条件和音圈的温升系数在什么对话框里输入?
XJ,DAAS,等老大出来帮忙啊!
俺老孙,闹天宫,斗如来,保唐僧,降妖魔,取真经!
  发帖心情 Post By:2007-9-25 16:37:58 [只看该作者]
没有搞明白什么是非线形条件
温升倒是在输入Pmax的时候它会自动计算,不过具体结果准确如何就没有想过了.
美猴王
加好友 发短信 孙行者
  发帖心情 Post By:2007-9-25 16:41:25 [只看该作者]
非线形包括磁路,顺性的,原来LEAP4.6版的可以设定,不过5.2版的就不知道在什么地方输入了.
美猴王
加好友 发短信 孙行者
  发帖心情 Post By:2007-9-25 16:41:26 [只看该作者]
美猴王
加好友 发短信 孙行者
  发帖心情 Post By:2007-9-25 16:47:47 [只看该作者]
别说俺老孙见的少,输入了PMAX后,俺老孙还真没有看见哪个系数是温升的?
lingyi
  发帖心情 Post By:2007-9-26 9:18:16 [只看该作者]
1,输入了PMAX后,Rtvc这个系数是温升(应该是按照音圈最大耐温250℃计算的);
2,LEAP有3中扬声器数据模式:
  1-STD 没有你说的“非线形条件”;
  2-TSL有你说的“非线形条件”(LEAP4.6版的可以设定的在这个扬声器数据模式中都可以设定);
  3-LTD很多参数!小信号的,大信号的,温度变化的,附加振动质量变化的.....等等
  发帖心情 Post By:2007-9-26 11:01:10 [只看该作者]
用LMS中的LEAP-4模型计算参数后导入LEAP5.2之后,是显示的TSL模型,但是偶也不知道"非线形条件"要在哪里输入,,lingyi兄弟请给予指点.
lingyi
  发帖心情 Post By:2007-9-26 11:43:30 [只看该作者]
以下是引用jma在2007-09-26 11:01:10的发言:
“美猴王”说的"非线形条件"指的应该是Xgap、Xcoil、Xmax、Krm、Kxm、Erm、Exm这些参数。在扬声器参数输入对话框中的Model选项选择TSL,就可以输入这些参数了。选择不同模式有不同的输入项。
  发帖心情 Post By:2007-9-26 12:40:15 [只看该作者]
Krm、Kxm、Erm、Exm是电感的系数吧.不过这样看来是不是以电感的非线形为准了,因为Xgap、Xcoil、Xmax这三项输入数据后,LEAP所模拟的振幅(较大功率时)基本上和前面输入的Xmax相差不大(不同较大功率的情况下).有点费解了.
  发帖心情 Post By:2007-9-26 13:57:12 [只看该作者]
  1-STD   2-TSL  3-LTD,你可以先看看LEAP软件附带的说明和教程里面关于这三种类型文件的解释.
  发帖心情 Post By:2007-9-26 14:04:52 [只看该作者]
以下是引用xj在2007-09-26 13:57:12的发言:
  1-STD   2-TSL  3-LTD,你可以先看看LEAP软件附带的说明和教程里面关于这三种类型文件的解释.xj
xj大师,偶的E文水平要能到了看懂的水平,偶就不来问了,,
lingyi
  发帖心情 Post By:2007-9-27 17:40:05 [只看该作者]
以下是引用jma在2007-09-26 14:04:52的发言:
其实很简单,总的来说,是一个比一个准确!不懂E文用金山看吧。
jane_jane
等级:论坛游民 帖子:19 积分:252 威望:0 精华:0 注册:2007-5-11 11:39:59
  发帖心情 Post By:2007-10-13 8:27:45 [只看该作者]
第一樓的樓主:
你那邊可有LEAP 分音器部分的說明書,有的話,給小弟一份,可以嗎?
hjj@billionsound.com
不勝感激!
jealer
等级:新手上路 帖子:243 积分:2414 威望:0 精华:0 注册:2006-5-23 22:20:06
  发帖心情 Post By:2007-12-12 17:47:47 [只看该作者]
我也来看看,学习学习
爱好电脑2D及3D设计
高山流水
等级:职业侠客 帖子:140 积分:3033 威望:0 精华:0 注册:2006-7-3 9:48:28
  发帖心情 Post By:2007-12-12 18:38:59 [只看该作者]
各位兄弟..谁有LEAP5.0中文说明书能给一份我么?谢谢rrrxlp@163.com
没有最好,只有更好,!
  发帖心情 Post By:2007-12-12 18:59:58 [只看该作者]
狼音论坛里有.
海之声
等级:新手上路 帖子:44 积分:626 威望:0 精华:0 注册:2007-8-25 9:34:46
  发帖心情 Post By:2008-10-15 16:38:34 [只看该作者]
Krm、Kxm、Erm、Exm这些参数怎么计算呀!~请。。。
carsound
等级:新手上路 帖子:117 积分:1095 威望:0 精华:0 注册:2006-7-5 17:53:40
  发帖心情 Post By:2008-10-15 17:42:35 [只看该作者]
以下是引用海之声在2008-10-15 16:38:34的发言:
不用計算,而且很簡單選擇TSL模式,在Name那一行的右上角,會有一個
Levc Moto的方塊(STD是不可選擇的),點他一下,就會出現叫你
輸入Levc的視窗,基本上,只需要按Enter就可以了(LMS 算好了)
  发帖心情 Post By:2008-10-15 18:51:28 [只看该作者]
以下是引用jma在2007-09-26 12:40:15的发言:
TSL和LTD模型主要是针对阻抗特性,频响做进一步优化,在模拟大功率输入时,似乎功率引擎是独立存在的(输入Pmax后用另一套算法对振辐进行模拟),可能软件作者考虑不周,没有将这些因素考虑进去.这是可能的.LEAP也不是一点问题也没有.
