声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → 手机喇叭曲线在1KHZ左右有打折现象
  共有13083人关注过本帖树形打印复制链接
主题:手机喇叭曲线在1KHZ左右有打折现象
jiangsu88
等级:新手上路 帖子:45 积分:1228 威望:0 精华:0 注册:2007-4-11 10:31:39
手机喇叭曲线在1KHZ左右有打折现象  发帖心情 Post By:2007-10-18 17:11:31 [只看该作者]
 各位DX们,手机喇叭曲线在1KHZ左右有打折现象,比正常曲线打折4、5个DB,不知道什么原因啊?指点一下分析的方向吧。振膜是没有问题,因为重粘振膜后,曲线正常。
jjkm
等级:贵宾 帖子:21 积分:554 威望:0 精华:0 注册:2006-2-6 11:56:14
  发帖心情 Post By:2007-10-19 10:21:07 [只看该作者]
可能没粘好,振膜前后互相有漏气
xiaonanhai
等级:新手上路 帖子:8 积分:63 威望:0 精华:0 注册:2007-10-19 14:36:15
  发帖心情 Post By:2007-10-19 15:17:59 [只看该作者]
问题比较好. 期待高手指点!
深蓝海域
等级:新手上路 帖子:5 积分:42 威望:0 精华:0 注册:2007-10-19 20:36:59
  发帖心情 Post By:2007-10-19 21:17:57 [只看该作者]
我们厂做三星喇叭的时候出过这样的状况
膜片上的引线胶水柔韧性不够,或者说是调的太浓,太硬,做好的喇叭就会有这样的现象,
223BL做引线胶好
jiangsu88
  发帖心情 Post By:2007-10-20 8:05:48 [只看该作者]
以下是引用深蓝海域在2007-10-19 21:17:57的发言:
我们厂做三星喇叭的时候出过这样的状况
223BL做引线胶好
 哦,感谢!查一下看看
xianghai
等级:侠之大者 帖子:275 积分:3214 威望:0 精华:0 注册:2007-3-14 9:10:36
  发帖心情 Post By:2008-7-17 20:08:43 [只看该作者]
楼主把曲线图传上来看下啊
建立自我,追求无我!                                        海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。
方子
等级:论坛游侠 帖子:21 积分:207 威望:0 精华:0 注册:2008-3-23 10:57:21
  发帖心情 Post By:2008-10-28 19:47:10 [只看该作者]
值得学习
  发帖心情 Post By:2008-11-7 9:13:19 [只看该作者]
固线和粘音圈没有粘结好会有这样的情况。
wmemw
  发帖心情 Post By:2008-11-17 16:41:37 [只看该作者]
察看一下,你的振膜组入后有无变化。
vickeyzou
等级:论坛游侠 帖子:26 积分:222 威望:0 精华:0 注册:2008-12-24 18:22:26
  发帖心情 Post By:2009-1-4 23:48:47 [只看该作者]
学习了
ander46
等级:论坛游民 帖子:10 积分:127 威望:0 精华:0 注册:2009-1-18 20:31:28
  发帖心情 Post By:2009-1-24 10:47:19 [只看该作者]
如果曲线很好,只有1K的地方有波折,重新校准一下测试系统后在测一次看看
zhangerlixin
加好友 发短信 喜欢听音乐
等级:新手上路 帖子:85 积分:587 威望:0 精华:0 注册:2009-3-9 14:38:17
  发帖心情 Post By:2009-4-15 11:27:54 [只看该作者]
引线粘胶还有就是贴密封不织布(调音棉)很关键,试下不知道对LZ有没帮助
jong
等级:论坛游民 帖子:11 积分:113 威望:0 精华:0 注册:2006-6-18 22:44:42
  发帖心情 Post By:2009-4-19 20:42:51 [只看该作者]
引线胶不好,或者约克的孔太小透气性不够
  发帖心情 Post By:2009-4-19 21:18:39 [只看该作者]
另外,膜片与盆架的粘结面过小已经膜片受到挤压也会造成1KHz曲线打折。
电声工程师
  发帖心情 Post By:2009-4-19 21:56:23 [只看该作者]
这个问题主要来自振动系统Mms未控制好,阁下可采用829A水性阻尼胶进行理线,829A阻尼胶本身质量较轻,在使用清水搅拌使用最为合适。
  发帖心情 Post By:2009-4-20 21:59:18 [只看该作者]
以下是引用电声工程师在2009-04-19 21:56:23的发言:
看的不是很明白
