声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 音乐鉴赏和器材评价室 → [转帖]浅谈家庭影院布线技巧
  共有4877人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[转帖]浅谈家庭影院布线技巧
小喇叭
[转帖]浅谈家庭影院布线技巧  发帖心情 Post By:2007-10-27 13:25:06 [只看该作者]
近几年,家庭影院成为了影院发展的趋势之一,越来越多的家庭影院爱好者将影院搬到了家中。
  线缆家庭影院系统中起着不可替代的枢纽作用,通过线缆连接,DVD播放器将图像信号传输到电视上,系统接受器将音频信号传输到麦克风上。把一个 家庭影院房间内的设备完整地布置起来,不仅需要大量的线缆,还需要相当的耐心。在现在的家庭影院房间中,绝大部分都是水泥的,线缆从一端连接到另一端的难 度被大大提高。在这里,我们将同大家一起分享一些家庭影院布线心得以及一些常见问题的解决办法。
问题1:在水泥地上布线
  在国外,有些 家庭的房子有地下室,在这一类房子中的家庭影院布线实施工作就非常轻松了,安装商只需将线缆安装在地板下面,连接到各个麦克风、系统元件和显示设备就可以 了。但在我们国家,大多数人的房子都不具备地下室这样的条件,房子都采用混泥土材料,要想将线缆穿透房间就需要在房间上打洞,这样实施起来比较麻烦,而且 房子的美观也大打折扣。
  解决方案:
  1、如果用户愿意将线缆安装在地毯和地板下面,就可以在地板上打洞,将线缆沿着相应的管道植入,让线缆得到充分保护。
  2、在水泥地上打洞,线缆按照路径隐藏着中方法对线缆地布置虽好,但对房间的整体美观会产生比较大的影响,整体工程项目比较繁杂。如果用户觉得 工程过于麻烦,那么就可以选择平板型线缆,这种线缆非常薄,厚度就像纸一样,如果安装在地板与地板之间,其厚度基本上可以忽略不计,用户根本不容易察觉, 但采用这种方式布线有一个缺陷,就是布线上方地板不能放置太重的家具。
  3、在地板上布线是最常用的方式,通过墙壁布线也不失为一个好的选择。线缆可以安装在壁板、椅座等设备后面。
问题2:天花板空间不够
  在国外,许多 家庭的房子都有一个阁楼,这是布线非常理想的位置,在家庭影院中采用了投影机和滚动屏幕时,阁楼的作用便更加明显。采用阁楼布置家庭影院的优势主要有两 点:环境非常美观,用户可以将投影机和屏幕以及其他设备全部放置在阁楼里,如果用户不通过遥控按钮开启,别人根本就不会察觉到这个房间中有那么多杂乱的设 备。另外,还能够将支撑和移动屏幕、投影机的附件完全隐藏起来,让房间兼具卧室、家庭影院、办公室等多功能作用。如果家庭影院天花板上的空间较少,用于放 置重要系统部件的空间肯定也会较为紧张,但这并不是说用户就不能将这些部件放置在天花板上,我们可以想办法解决问题。
  解决方案:
  1、增加天花底:即便是天花板上没有空间,用户仍然可以将自动投影机和屏幕隐藏在专门的天花底板上。天花底主要是用于支撑和隐藏家庭影院系统中的大型机器设备,同时也根据用户的需求在房间中增加一些架构。
  2、安装在墙上:屏幕和投影机缓缓从天花板上下降为家庭影院增色不少,把这些设备安装在墙上也是同样可行的方法。例如,将一台平板电视安装在墙 的正前方,用纱布帘遮住,然后在电视旁边安装一个启动装置,纱布帘在装置的带动下打开或关闭,给观众带来影院般的真实感。在房间的另一面,将投影机安装在 背后墙上或者隐藏在咖啡桌里面。
  扬声器安装在旁边:如果天花板上没有足够的空间,要安装吊顶式扬声器就不大可能,在这种情况下,用户就可以选择嵌墙式扬声器。如果用户希望扬声 器不要太显眼,可以将整个墙壁用声结构面板覆盖起来,让房间看起来相当美观。我们还可以采用更为简单的方法,将扬声器颜色涂成与墙面搭配的色彩。
问题3:声音质量较差
  房间的形状和大 小对扬声器发出的声音有着直接的影响。例如,在正方形的房间里,声波传递到各个方向墙面上的时间都差不多,很容易达到最高音,也避免了声音重复。在现场节 目中,我们经常会听到一些低频带的声音,但往往 解决方案:
  1、改变房间的空间或者重新布置家具位置对房间的整体声音效果体验能带来巨大改善。例 如,用户可以在房间前方或后面安装一面虚拟墙,改变房间的深度,如果需要调整侧面墙,就可以增加声音面板,移动一定的距离。同时,我们还可以充分利用房间 内的其他设施,如书架等一些装饰物。
  2、有时,房间内的很多不起眼设备都对声音质量的提高有着很大作用,比如房间内的壁橱、斜面的天花板或放行的墙等。因此,在安装家庭影院系统时,最好咨询下安装商,寻求最好的布置建议,尽量不要忽略一些小的细节,往往这些小细节对声音质量产生的影响不可估摸。
问题4:繁琐的设备布置工作
  有些放置大屏幕电视或设备机架的位置对设备性能的发挥并未起到最佳作用。例如,用户希望在房间前方安装视频显示设备,但前方却是一扇大窗户,用户希望将扬声器放置在墙背后,但后墙却已经安装了一个嵌墙式书架。
  解决方案:
  1、用户觉得只有将屏幕安装在窗帘的位置最为合适,主要原因可以是因为沙发的朝向正对着窗户,那么,改变房间的朝向位置便是最为简单而直接的方式。
  2、如果房间里面没有其他比将大屏幕电视放置在窗户前方更好的位置,用户可以将窗户遮挡起来,也可以采用纱布帘遮住,用户视频演示。
  3、当房间墙空间比较局限时,扬声器可以安装在天花板上,如果房间内只有一个角落可以放置电视机,用户则可以将设备放置在支架上,方便随时托出,也可以随时转换方向。
  投影机安装小帖士
  1、计算天花板高度:天花板距地板的高度对投影屏幕的高度影响非常大,控制着 屏幕的宽度。屏幕宽度决定了投影机放置的距离,同时也决定了观众在房间中安放座椅的最佳位置。投影屏幕距离地板的距离至少应该在3英尺以上,再减去3英尺 的天花板高度,然后计算屏幕的最大高度。
  2、屏幕对比率:用户要选择安装4:3的屏幕还是16:9的屏幕。如果安装4:3的屏幕,就用最大的屏幕高度×1.33,计算出屏幕的最大宽度。如果安装16:9的屏幕,就用最大的屏幕高度×1.78,计算出最大的屏幕宽度。这样计算得出的数字是最大的屏幕型号。
  3、考虑屏幕类型和安装位置:在考虑安装哪种屏幕之前,用户需要考虑自己喜欢固定式屏幕还是可移动性屏幕。在明确这个问题之后,就可以考虑扬声 器的安装位置。在选择扬声器时,还应该考虑到屏幕周围是否还有足够的空间,可以放置扬声器,如果空间不够,则可以考虑选择更小的屏幕。
  4、投影机与屏幕举例计算:首先,用户需要了解投影机的投射比,将投影屏幕的宽度分别乘投射比,得到的数据则分别为投影机离投影幕的最大和最小 距离。例如,如果屏幕的最大宽度为8英尺,格式为16:9,但用户可能担心8英尺的宽度,认为7.5英尺的屏幕宽度最为合适。如果投影机的投射比范围从 1.8:1-2.2:1,计算公式如下:7.5 x 1.8 = 13.5英尺,7.5 x 2.2 = 16.5英尺。按照这个计算方法,投影机与屏幕之间的距离就应该是13.5-16.5英尺之间。
  5、投影机安装方式:在安装之间,用户要选择是吊顶式还是桌面式支架。
这些声音并没有达到其应有的深度和响度,让许多特定的声音缺乏了空间感。
