声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → SoundCheck测相位问题
  共有15728人关注过本帖树形打印复制链接
主题:SoundCheck测相位问题
白菜
SoundCheck测相位问题  发帖心情 Post By:2007-11-5 10:28:42 [只看该作者]
哪位DX有用过SoundCheck测过受话器的相位啊,能不能把你的那个SoundCheck程序发给我看看,
或告诉一下测试方法,谢谢!
我的邮箱:sc72119121@163.com
becky
等级:论坛游侠 帖子:28 积分:741 威望:0 精华:0 注册:2007-8-8 11:41:14
  发帖心情 Post By:2007-11-7 14:28:25 [只看该作者]
我没有程序啊,不过能否请教为什么测相位啊?
winnie9999
加好友 发短信 小学生
  发帖心情 Post By:2007-11-8 8:59:03 [只看该作者]
只有程序没有的,
需要加密狗的。
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。
白菜
  发帖心情 Post By:2007-11-13 9:58:28 [只看该作者]
但不知道能不能测啊?我就知道用LMS是可以测相位的,没用过SoundCheck测过相位。
白菜
  发帖心情 Post By:2007-11-16 13:59:59 [只看该作者]
没人指点,顶一下
winnie9999
加好友 发短信 小学生
  发帖心情 Post By:2007-11-16 17:17:54 [只看该作者]
可以
偶用过SoundCheck测过相位。
白菜
  发帖心情 Post By:2007-11-19 19:16:39 [只看该作者]
以下是引用winnie9999在2007-11-16 17:17:54的发言:
可以
偶用过SoundCheck测过相位。
可以吗?能不能告诉一下要怎么测啊?怎么接线;程序怎么设置;
长安居士
等级:新手上路 帖子:5 积分:49 威望:0 精华:0 注册:2007-10-31 15:19:59
  发帖心情 Post By:2007-11-29 14:27:59 [只看该作者]
lz知道答案了么?
好像在waveform的显示里有相位的选项,接线什么的没有特别要求。
oscar
等级:新手上路 帖子:136 积分:2362 威望:0 精华:0 注册:2007-8-2 23:08:46
  发帖心情 Post By:2008-1-18 19:24:39 [只看该作者]
可以测的,只需将后处理那里改下
其它的没什么了!
白菜
  发帖心情 Post By:2008-2-22 13:59:58 [只看该作者]
以下是引用长安居士在2007-11-29 14:27:59的发言:
lz知道答案了么?
DX,还是不知道知道测试啊,能不能截个屏看看...
  发帖心情 Post By:2008-2-26 8:20:44 [只看该作者]
http://www.listeninc.com/site/download_main.html
有软件及相关说明书下载!
  发帖心情 Post By:2008-2-26 8:23:08 [只看该作者]
Instruction Manuals
description↓type
SoundCheck™ 7.0 Manual (low res. for fast download) PDF File, 10.5MB
SoundCheck™ 7.0 Manual (high res. for better quality printing) PDF File, 37.7MB
SoundCheck™ 6.11 ManualPDF File, 7.4MB
SoundCheck™ 6.10 ManualPDF File, 8.5MB
SoundCheck™ 6.01 ManualPDF File, 7.9MB
SoundCheck™ 5.0 ManualPDF File, 8.9MB
SoundCheck™ Quick Start GuidePDF File, 250KB
SoundMap™ ManualPDF File, 3MB
SoundConnect™ ManualPDF File, 265KB
DCConnect™ ManualPDF File, 547KB
System Verification using SoundCheckPDF File, 295KB
Amplifier Calibration Connection DiagramPDF File, 79KB
Amplifier Calibration Connection Diagram using LynxTwo Multi-channel Sound CardPDF File, 101KB
Loudspeaker Test Connection DiagramPDF File, 88KB
PDF File, 81KB
Microphone Calibration Connection DiagramPDF File, 61KB
SoundConnect™ Performance Test DiagramPDF File, 68KB
SoundCheck Computer Setup Procedure PDF File 494KB,
To the Top
Additional Software
description↓type
Ni-Visa 3.50 Installer exe File 17.9MB
NI-VISA 2.6 Runtime [Readme]exe File 8MB
To the Top
Device Drivers
description↓type
USB Hardware Key DLL update for SoundCheck 4.13exe File, 80KB
USB Hardware Key Driver Installation InstructionsPDF File, 67KB
USB Hardware Key Driver Fileszip File, 501KB
VX Pocket 5.1c Driver for Win2k & XPexe File, 3MB
VX Pocket V2 and 440 Setup InstructionsPDF File, 264KB
DAL Card Deluxe driver for Win 2k & XPexe File, 220KB
DAL Card Deluxe driver 1038 for W9x & 2kzip File, 1.5MB
DLL Patch for SoundCheck 7.00 and 7.01 zip file, 114KB
To the Top
WAV Files
description↓type
Normalized p50 Male Speech 44.1kHz Stereo
wav File, 1.9MB
To the Top
Sequence Library
description↓type
Sound Card Test and Calibration
DAL CardDeluxe Calibration
For SoundCheck Version 6.0 ONLY. This sequence is not included with the standard installation.
zip File 22kB
For SoundCheck Version 6.1X ONLY. This sequence is not included with the standard installation.
zip File 27kB
A revised version of the sequence included with SoundCheck. For SoundCheck Version 5 ONLY
exe File 76kB
Digigram VX Pocket Calibration
A sequence specifically setup for the VX Pocket cards. For SoundCheck Version 5 ONLY
exe File 76kB
SoundCard Performance
This is a universal sequence for testing the Frequency Response, Sensitivity, THD, Play/Record Delay, and Self Noise of your soundcard. For SoundCheck Version 5 ONLY
exe File 152kB
Product Test Sequences
Headphone Test Sequence - a sequence to measure the performance of headphones
Noise-Cancelling Headphone Test Sequence - a sequence to measure the performance of noise-cancelling headphones
Loudspeaker Splice Measurement Sequence - a sequence to measure the near and far field response of a loudspeaker and splice the two together to simulate a free field measurement
Microphone Self-Noise Meaurement Sequence - a sequence to measure the self noise of a condenser microphone using the spectrum analysis step and a power sum calculation to derive an RMS rating for the unit under test.
  发帖心情 Post By:2008-2-26 8:25:52 [只看该作者]
SoundCheck ® Version 8.0 - Sneak Preview
图片点击可在新窗口打开查看SoundCheck 8.0, due for release in April, contains a host of new features designed to simplify the test and measurement process and offer a wider choice of data output options.图片点击可在新窗口打开查看
These features include:
  • Expanded printing functionality. Printing now acts as a report generator to Excel, Word, Html or image files and can send data and images to Word or Excel templates. There is a report print preview option, and the user can print either to file or directly to a printer.
  • Improved calibration - SoundCheck 8.0 offers a database of transducers with one DAT file for each transducer for direct access to individual input/output device calibration info. External correction/equalization curves can be imported.
  • Improved usability of the sequence editor including comment lines, comments on steps, visualization of in/out data per step, a 'replace step' feature and full right click operation.
  • The Autosave feature has several improvements including an 'apply' button, simplification of folder paths, the option to browse to a folder at run-time and use of memory list values for filename construction
  • SoundCheck 8.0 also features miscellaneous algorithms improvements including a faster frequency shift algorithm, faster logTSR with choice of time windows, faster loose particles algorithm with a cleaner envelope, record level monitoring for better acquisition control, wavefile streaming in signal generator, and a new MLS stimulus.
  发帖心情 Post By:2008-2-26 8:32:50 [只看该作者]
SoundCheck™- PC based system for electroacoustic and audio electronic test
SoundCheck is a modular PC based test solution for characterizing the performance of electroacoustic products, audio electronics and transducers. With the simplicity of operation required for production line QC, yet the extensive analysis tools necessary for R&D, SoundCheck is suitable for use throughout the design and manufacturing process. It is a real alternative to conventional hardware based electroacoustic measurement equipment, using professional audio sound cards on a standard PC.
喇叭行者
等级:论坛游民 帖子:17 积分:169 威望:0 精华:0 注册:2008-1-21 14:12:10
  发帖心情 Post By:2008-4-21 18:18:22 [只看该作者]
好像CLIO也可以测相位曲线咯,
ufofozgc
等级:新手上路 帖子:71 积分:1692 威望:0 精华:0 注册:2006-6-18 22:58:13
  发帖心情 Post By:2008-4-23 21:01:59 [只看该作者]
Soudcheck测试时的结果是三维的,其中Z轴就是相位,用一个postprocess就可以实现了
tangwzh13
加好友 发短信 win
等级:论坛游侠 帖子:31 积分:349 威望:0 精华:0 注册:2007-9-19 17:41:22
  发帖心情 Post By:2008-5-2 21:34:45 [只看该作者]
    楼上说的正确。Z轴就是相位
    有兴趣一起研究soundcheck的,欢迎联系。 邮箱 tangwzh13@126.com
三人行
  发帖心情 Post By:2008-5-3 23:07:24 [只看该作者]
受益匪浅。我跟楼上混了那么长时间,现在才知道
