声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → 功率实验
  共有11592人关注过本帖树形打印复制链接
主题:功率实验
ddy-acoustics
等级:新手上路 帖子:56 积分:2116 威望:0 精华:0 注册:2007-9-18 17:45:28
功率实验  发帖心情 Post By:2007-11-6 14:42:03 [只看该作者]
想请教一下各位:手机喇叭一般做功率实验是用白噪声96H,还是用粉红噪声?
学无止境!GOGO加油......
olive_shw
等级:新手上路 帖子:87 积分:1324 威望:0 精华:0 注册:2007-7-1 11:30:15
  发帖心情 Post By:2007-11-6 16:43:04 [只看该作者]
俺们的都是用EIA的,白噪声也做,不过比较少,国标是要求做粉噪的!
cmd_test
等级:论坛游民 帖子:12 积分:78 威望:0 精华:0 注册:2007-11-6 14:30:11
  发帖心情 Post By:2007-11-7 16:50:40 [只看该作者]
关注中
dyf1978
等级:新手上路 帖子:64 积分:443 威望:0 精华:0 注册:2007-10-1 21:59:52
  发帖心情 Post By:2007-11-18 1:36:57 [只看该作者]
国标是要求做粉噪的
luwanqiang
加好友 发短信 AAI-Tech
等级:新手上路 帖子:184 积分:1817 威望:0 精华:0 注册:2006-6-27 23:51:44
  发帖心情 Post By:2007-11-18 23:23:04 [只看该作者]
最好要做粉红噪声或是更严酷的方法,现在手机和GPS厂商出现与喇叭配合问题,喇叭在单体测试中性能良好,但装在手机或GPS上出现长时间工作时喇叭损坏.对手机和喇叭厂商都头疼的事情.
声仪科技-台湾阳光仪器及日本ETANI爱旦尼(中国)一级代理及技术维修服务,Soundcheck电声系统.电话:+86-13632801151.邮址:peter-lu@msn.com.网址:http://www.AAI-Tech.com.
天义
等级:新手上路 帖子:52 积分:614 威望:0 精华:0 注册:2007-8-8 22:47:26
  发帖心情 Post By:2007-11-20 10:14:03 [只看该作者]
都做了之后哪个理想用哪个
ddy-acoustics
  发帖心情 Post By:2007-11-23 11:01:23 [只看该作者]
问题是做粉红噪声几乎没有通过的啊,是把喇叭并联接起来的.12PCS
学无止境!GOGO加油......
winnie9999
加好友 发短信 小学生
  发帖心情 Post By:2007-11-24 14:28:24 [只看该作者]
以下是引用olive_shw在2007-11-06 16:43:04的发言:
EIA信号咋样的信号?如何获得的,那里有卖?
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。
olive_shw
  发帖心情 Post By:2007-12-6 7:47:26 [只看该作者]
white通过eia的滤波器!
olive_shw
  发帖心情 Post By:2007-12-6 7:49:03 [只看该作者]
并联12P,强悍!是不是只要输出功率允许,并多少都可以啊!
大班
等级:新手上路 帖子:5 积分:43 威望:0 精华:0 注册:2007-11-10 16:45:04
  发帖心情 Post By:2007-12-13 15:45:43 [只看该作者]
一般都用白噪声信号进行功率试验。白噪声可以更准确的对振动系统的热损能力进行验证,而粉红噪声的低频能量含量更多,比较适合用于检测器件的机械振动损伤能力。
大班
  发帖心情 Post By:2007-12-13 16:01:44 [只看该作者]
有些手机厂家还有其它一些辅助的快速试验方法,用正弦波大电压信号短期冲击60秒到100秒。作为电声器件生产厂内部技术评价,我觉得还是应用白噪声、粉红噪声和正弦波信号对产品进行综合试验,最大程度的揭示设计质量隐患。
大班
  发帖心情 Post By:2007-12-13 16:07:10 [只看该作者]
另外,在进行老化试验时,最好每个产品配一个单独试验通道,尽量不要并联,以免相互影响,造成试验设定参数突变,致使试验数据失真。现在,已有厂家生产多通道功率试验仪。
winnie9999
加好友 发短信 小学生
  发帖心情 Post By:2007-12-14 9:06:02 [只看该作者]
楼上XD说得不错
晴朗
  发帖心情 Post By:2007-12-14 9:07:48 [只看该作者]
谢谢,学习了
You make your own luck.
