声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → 一款耳机的曲线,大家看看!
  共有21116人关注过本帖树形打印复制链接
主题:一款耳机的曲线,大家看看!
心动
加好友 发短信 学徒
一款耳机的曲线,大家看看!  发帖心情 Post By:2007-11-13 16:18:52 [只看该作者]
上图一一宽40的耳机的测试曲线,喇叭一样的前提下,壳体做了不同的处理,测试条件一样,大家觉得那一款会好一些呢?
bolin
等级:新手上路 帖子:51 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2006-3-1 11:14:47
  发帖心情 Post By:2007-11-14 9:52:52 [只看该作者]
个人认为黑色的曲线好
zhao
等级:论坛游侠 帖子:30 积分:515 威望:0 精华:0 注册:2007-9-16 9:40:24
  发帖心情 Post By:2007-11-14 13:43:10 [只看该作者]
个人喜好不同
电声爱好者
  发帖心情 Post By:2007-11-14 14:16:35 [只看该作者]
用DAAS怎么测试的?
唯其所爱,永不言弃!
Grandey
等级:论坛游侠 帖子:20 积分:483 威望:0 精华:0 注册:2007-10-9 18:59:08
  发帖心情 Post By:2007-11-14 16:37:07 [只看该作者]
测试治具是否相同,是否有加耳套测试?黑色线低频应该有漏风现象,比较看好绿色线!
顽石
等级:业余侠客 帖子:74 积分:1753 威望:0 精华:0 注册:2006-7-22 20:51:09
  发帖心情 Post By:2007-11-14 19:52:37 [只看该作者]
粉红色线比较好些,但是你的测试好象出了问题,40MM耳机喇叭的20-1000HZ之间应该是比较平坦的.
天空不留下我的痕迹,但我已飞过
actroxn
  发帖心情 Post By:2007-11-14 22:06:39 [只看该作者]
以下是引用顽石在2007-11-14 19:52:37的发言:
好像不是测试的问…… 其它基本同意。
xmvbet
等级:论坛游侠 帖子:21 积分:261 威望:0 精华:0 注册:2007-11-14 21:36:58
  发帖心情 Post By:2007-11-14 23:18:55 [只看该作者]
壳体如何处理的? 粉色的不错!
心动
加好友 发短信 学徒
  发帖心情 Post By:2007-11-15 12:30:21 [只看该作者]
呵呵,测试条件是一样的.
BB是没有密闭的
B1是密闭了2/3的
MF是全密封的
XY是全密封,另外在耳壳里面作了吸声处理
心动
加好友 发短信 学徒
  发帖心情 Post By:2007-11-15 12:35:15 [只看该作者]
其实喇叭是一样的.
还有就是弄不明白,同样的喇叭,同样的处理方式,同样的壳体,但曲线就是不一样.不知道怎么回事.见下图
这款也是内部做了吸声处理的,与不处理的相比,其效果就是700那一段的谷点要起来很多,但低频SPL有所降低.但还是不能做到完全消除谷点.喇叭在装之前测试了的,曲线一样,而且没谷点.同时,可以看出来两条曲线差别还是很大的(左右声到,耳壳一样)
白菜
  发帖心情 Post By:2007-11-15 13:56:18 [只看该作者]
太平坦了不知道听感上怎么样,没听过,不知道好不好听。
Grandey
  发帖心情 Post By:2007-11-15 18:59:57 [只看该作者]
 同样的喇叭----指的是同一个喇叭还是同一批喇叭.当然,应该不是这种情况引起的.
 同样的壳体----指的应该是相同结构的左右耳壳吧? 这种影响是很明显的.
mjl0769
等级:论坛游侠 帖子:21 积分:743 威望:0 精华:0 注册:2007-5-25 14:43:13
  发帖心情 Post By:2007-11-16 11:20:34 [只看该作者]
以下是引用心动在2007-11-15 12:30:21的发言:
呵呵,测试条件是一样的.
BB是没有密闭的
B1是密闭了2/3的
MF是全密封的
你这样测在同样的一条耳机,不同的测度方法曲线当然是不同的.
心动
加好友 发短信 学徒
  发帖心情 Post By:2007-11-16 16:13:12 [只看该作者]
没办法平坦啊,老大.喇叭曲线自身都不是平坦的.你看一下后面的曲线:
这个是喇叭的曲线,我用的318仿真耳,上面加了个小模具。
成品耳机的话我想可能与测试有一点关系
心动
加好友 发短信 学徒
  发帖心情 Post By:2007-11-16 16:17:12 [只看该作者]
以下是引用Grandey在2007-11-15 18:59:57的发言:
同样的喇叭(同一批次)
是同样的壳体,当然我昨日发的那个曲线是采用一样的壳体做的,也就是都采用的是右耳壳体(左壳要装麦克风管,其他与右边相同)。
心动
加好友 发短信 学徒
  发帖心情 Post By:2007-11-16 16:19:07 [只看该作者]
以下是引用mjl0769在2007-11-16 11:20:34的发言:
你这样测在同样的一条耳机,不同的测度方法曲线当然是不同的楼
楼上的,确实是一样的测试方法啊。我的意思是说,这几条曲线所涉及到的喇叭装配前都是测试了的,曲线一致,只是装配的时候对壳体处理方式不一样,而曲线出现了这些差异。
ALI-SKY
加好友 发短信 SPL
等级:新手上路 帖子:79 积分:617 威望:0 精华:0 注册:2007-11-1 20:02:40
  发帖心情 Post By:2007-11-29 23:03:00 [只看该作者]
单体曲线太差?不知道你的测试条件是什么?从单体看你是巧妇难为无米之炊了,单体要是自己做的再改改;不过你们做的是高端的耳机吗?要不是也差不多了,个人认为蓝色绿色的都还可以,中低频都表现不错,你的高频都一样;
       查找问题---挖地三尺
     解决问题--釜底抽薪
     避免问题--未雨绸缪
wangzhiwei922
等级:新手上路 帖子:43 积分:466 威望:0 精华:0 注册:2007-11-11 14:55:22
  发帖心情 Post By:2007-11-30 21:50:19 [只看该作者]
fdffsue
等级:论坛游民 帖子:18 积分:149 威望:0 精华:0 注册:2007-6-6 20:18:33
  发帖心情 Post By:2007-12-1 16:08:06 [只看该作者]
请问:喇叭的调音纸用的是什麼材料?
wsqjd2007
等级:论坛游侠 帖子:37 积分:856 威望:0 精华:0 注册:2007-11-11 12:00:09
  发帖心情 Post By:2007-12-1 22:19:07 [只看该作者]
还是黑色比较中和吧
总数 29 1 2 下一页
