声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 音乐鉴赏和器材评价室 → 转贴:高效能喇叭=>音质音色音准的极高表现讨论
  共有4678人关注过本帖树形打印复制链接
主题:转贴:高效能喇叭=>音质音色音准的极高表现讨论
紫金山天文台
转贴:高效能喇叭=>音质音色音准的极高表现讨论  发帖心情 Post By:2005-11-14 14:26:50 [只看该作者]
喇叭是再生声音器材随时有人在探讨的课题,主因他的活泼、变化多、没有范围边际,只有抓住表现再生声音的真实感为主轴。经前贤百年经营研究探讨,已为我们留下轨迹予以参考,是我们比前人幸运方便,且今日科技进步材料取得方便,研究工作简易方便。
其结构材质,每样都关系到声音特质,箱体材质通常采用MDF(种类繁多,密度等级、产地原林木各异、产制木板机械压力及过程…),问题比原木少,遇到盲点亦 比较单纯,一般业者多以划一质量做思考,省去不同问题的产生及组装工时,但在此要探索的问题是精致品,从较多厚度考虑箱体的结构对震动互抵消除噪音,不同密度的材质配不同厚度,用在音波条件减低驻波的存在或干扰。
同时板与板接头,为增加成为一体之功能,就以接笋为最牢固,但不代表驻波最少,在箱内 以长短不一的方角木贴在箱内最大面,这个最大面本是震动最厉害的面,经此处理互抵后,震动降到最小,发出的声音自会干净,残留之驻波虽小但仍会作怪,还是配上吸音棉调节,这个小宇宙声音会更好。
喇叭单体与音箱关系密切,箱体已做严谨考虑、单体更应考虑材质,与声音更直接,要使声音圆润甜美,框架、磁铁、磁回、弹波、音圈、鼓纸、悬边、防尘盖、垫片,包括接着剂都有关。待次第解析如下:
框架:材质较常见的有铁、铸铁、铝锌、铝镁、塑钢,经多次及长时间实验分析以铝镁及铸铁效果最佳,但铸铁笨重不方便作业,铝镁合金质轻、强度好、阶振少方便作业,高级单体选用它;另铁框因易于作业、成本低,普为使用,非大功力之高级喇叭亦喜用之。
磁 铁:较常用的有铝镍钴、锂、”金希”钍、铷铁錋、氧化铁,铝镍钴磁铁是磁束密度很均匀的磁铁,通常因某种缘故或不知情以天然磁铁称之。锂、”金希”钍是用 在医疗仪器,”金希”钍亦用在高频宽之高灵敏度麦克风或高精度特殊用途之小型喇叭;铷铁錋及氧化铁两种通常用在喇叭上,以氧化铁的外磁式最普遍,配合以枙铁规格齐全,长久以来习惯使用它,当然质地优劣相差很多。
枙铁:含杂质低有助音质,规格紧密跟声音关系亦大。
框架、磁铁、枙铁构成的回路通称磁气回路。
接下来分析振动系;此系统含鼓纸、悬边、音圈、弹波(阻尼板)、防尘盖、垫片、锦丝线。一般印象较明显且常谈的是鼓纸,就以鼓纸作细部加深探讨,各位目前所要的是家用部份,家用部份分Hi-END、Hi-Fi、卡拉OK、A-V,市场主流是卡拉OK及家庭剧院。
A- V首重声势及模拟音场,使用鼓纸振动膜强度,承受强振及高压,但不考虑声音的真与细致。一般使用单材质,难得考虑复合材料,材料单纯、作业方便、省时省事、低成本,有些用纸作成之鼓纸因使用单材质,音乐解析能力不足、外观又没有金属及胶、功夫龙之类的光鲜,所以表面涂布一层厚厚亮亮的软胶,消除表面浮游 音波,表现跟金属、胶盆、功夫龙…之类异曲同工,单单的薄薄的,低音出不来,中音刺耳如振动器打砖墙:有的以单材质用现代科技处理,发出清冷、没噪声、没 感情有很高贵的系统组合。严格评之还是适合A-V。
一般卡拉OK多采用单材质,主要省事、能唱就好、吵,酒喝下去就没事了,反正音响开了有种对耳 朵压迫感觉,问音响店老板他们说:「整套花不到15万的音响都是这样」,当知好喇叭是不吵人且悦耳的,在卡拉OK范围内将声音处理到不吵人也够了、不用注意到整体频宽、缺少中高频而人声柔美、中低音饱满、量感够,这样就是了。
Hi-END真正的好喇叭,要求条件很苛,在整体音乐采音范围(超出人耳 纳音能力),所有的被采音收入存盘于音乐片,再经完全再生无漏的由喇叭释放,如果没有完整且原始真情掌握解读,那不算是。市面的你我他都很主观争说那对喇叭不像那个名牌的那一级或某一型喇叭,当然不能像,像了就有一方是跟屁虫,对一位从事艺术工作者是耻辱不能成为大师。为什么?是追求真善美─原始真情、真 消息。
以认识高效能喇叭当作探讨题材,「喇叭」学名扬声器,是发音扩音器具。既是器物必有粗细良莠、品味高下、功能圆缺之分。目的就以效能作探讨主题,直接告知什么是高效能喇叭、他有什么不同于众的特色。
喇叭是表达讯源给予讯号的器物,善于表达者为高效能、会有好声;不善于表达者为低效能、没有好声。经说明后,喇叭的面纱也就揭开了,往后选购已不再担忧没办法做明确分辨了。
选购有依据同样制造也是有准则。藉此机会把累积研制喇叭的棉薄经验说来给大家分享。
喇叭领域浩瀚,在那不同系的物质、物性各异,而取不同属性的物质结合,始能发挥绵密的特殊功能,解读大编制曲章,其它匹配的零组件对声音具有同样影响地位,共同打造高效能喇叭,功不可没,但限于园地篇幅,其细则从略。
要解读任何乐章,首先分辨音色是最重要的,连用什么乐器都分不清楚,怎能分辨其异同,在独有的声音特色,而不是在质,好不好听就另从其声音结构去营造,营造出所要的质感,这个质感叫音质。
音 色与音质已能分辨,接着想要知道音质好不好,该注意到发音速度和指向特性的圆融兼容,才算具体。经此概念分析后,接下谈箱体结构、材质,目前材质变化多 (业者考虑成本)、结构变化也多,各玩家的思维。喇叭单体选用搭配,用在Hi – END(高效能)建议选用复合纸浆的纸盆喇叭,纸面勿涂胶,其它不太挑剔的单材质(单纤维纸盆涂胶,金属、胶质、功夫龙)鼓盆可用在AV、卡拉OK;分音 器材质、吸音棉、箱内配线用线材都和声音有关,想知道高效能喇叭与众不同,就从材质兼容性、灵敏度、感情释放能力,逐步思考分析实验会有与过去不同的深入发现,凭这些新发现,补充过去的做法,使作品圆熟、更具价值感,具正知见的工作者在研发路上可做切磋。
高效能喇叭在人的生活环境中易于相融而贴切 的自然共存,日常生活多少要听音乐,音乐是很有趣的东西,其组成是严谨的,我们都想要让他完整的原音回放,这些必备条件已于上文诠述明确,这里就以鼓纸做探讨主轴,鼓纸是声音讯号驱动器,分析音色、音质,占有其重要地位,此地讨论复合材质的部份,因要达成大编制曲目非他莫属,已确定常用之纤维有碳纤、矿 纤、植物纤、动物纤数十种,以这些不同类及不同性质的物质,去深入探索与声音相关性做细部组合以发挥其功能,这是Hi – END CONE之所以要用复合式鼓纸道理。补充说明,整体音箱组合是为喇叭系统,其功能完整,全文仅谈到喇叭单体部份,忽略分音器在系统组成是靠他当中人(和事 佬),选用特殊材质做调整系统的平衡,而非仅滤波,DIY的朋友切记。如有疏误,敬前辈指正赐教,感激不尽!转载<台湾专业音响网站 >
