声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → 11*15的SPK
  共有14229人关注过本帖树形打印复制链接
主题:11*15的SPK
chinayyy
等级:论坛游民 帖子:19 积分:253 威望:0 精华:0 注册:2006-11-21 12:37:10
11*15的SPK  发帖心情 Post By:2007-12-5 12:30:20 [只看该作者]
有一种11×15的矩形SPK弹片式 用在NOKIA 5700上的。 振动膜上有金属片。
请大家多多发表见解这种SPK 的性能
  发帖心情 Post By:2007-12-5 12:41:18 [只看该作者]
一般喇叭性能.
pxc
加好友 发短信 kevin
等级:论坛游侠 帖子:36 积分:705 威望:0 精华:0 注册:2007-11-15 19:06:29
  发帖心情 Post By:2007-12-5 14:26:15 [只看该作者]
成功来自不懈的努力.
ybx1216
  发帖心情 Post By:2007-12-5 22:42:41 [只看该作者]
Fo在450Hz左右,音压在83dB左右,是飞利浦的
  发帖心情 Post By:2007-12-6 8:03:28 [只看该作者]
FO:450HZ,SPL:82.5DB,AAC的.
现在很多家都在做,外形一样,内部细节不同!
  发帖心情 Post By:2007-12-6 8:05:00 [只看该作者]
对于飞利浦的此款喇叭的单边磁路间隙在0.14MM以下,这才是人家技术的体现,当然还是生产工艺技术!
zuiailgl
等级:侠之大者 帖子:163 积分:1924 威望:0 精华:0 注册:2006-11-23 8:05:04
  发帖心情 Post By:2007-12-6 17:30:57 [只看该作者]
卖多少钱一个 AAC的比原装的还是要差些的
有谁知道他的振膜材料是什么 AAC是自己加工的吗
yg5i
等级:论坛游侠 帖子:27 积分:325 威望:0 精华:0 注册:2006-2-7 8:41:56
  发帖心情 Post By:2008-3-13 20:23:23 [只看该作者]
11x15是发展趋势,但受生产工艺精度影响,国内很难做到这个水平。
音膜爱好者
加好友 发短信 工程师
等级:新手上路 帖子:55 积分:534 威望:0 精华:0 注册:2007-7-25 19:30:33
  发帖心情 Post By:2008-3-13 20:43:15 [只看该作者]
PEN+铝薄
客人(219.127.*.*)
小大  10楼
  发帖心情 Post By:2008-3-18 13:56:01 [只看该作者]
  厚度多少?
gring
等级:新手上路 帖子:6 积分:72 威望:0 精华:0 注册:2007-4-24 8:35:43
  发帖心情 Post By:2008-3-27 16:45:32 [只看该作者]
原产是菲利浦,目前国内只有AAC能接近其性能。
ddy-acoustics
等级:新手上路 帖子:56 积分:2116 威望:0 精华:0 注册:2007-9-18 17:45:28
  发帖心情 Post By:2008-3-28 13:37:29 [只看该作者]
对啊,铝薄材料
学无止境!GOGO加油......
t1116
等级:侠之大者 帖子:174 积分:3715 威望:0 精华:0 注册:2006-5-23 18:50:32
  发帖心情 Post By:2008-3-28 19:54:29 [只看该作者]
high frequency is very good
ALI-SKY
加好友 发短信 SPL
等级:新手上路 帖子:79 积分:617 威望:0 精华:0 注册:2007-11-1 20:02:40
  发帖心情 Post By:2008-3-28 21:50:52 [只看该作者]
NXP该款喇叭性能确实很好,他的振膜是复合的,PEN+铝片,然而铝片也是复合的,两层铝片中间加低密度材料,就像夹心饼干,整个铝片强度很好而且重量轻,NXP该款喇叭申请了很多专利,就连振膜R角的比例都申请了专利,所以很多大公司想Follow避开专利性能就很难达到;
  AAC性能确实跟NXP的很接近,但是感度上还要低1-2dB,而且听起来比较吵,声音不够浑厚有力,距NXP还有一定的距离,AAC为了避开NXP的专利在振膜的面积上要比NXP小很多,AAC在振膜的材质上也是下了很大的功夫,为了避开NXP的专利,振膜复合采用木片+铝箔,很有创意;
   不过很快会有另外一家的产品上市,性能也是接近NXP,fo还要比NXP的低,不过音质还会逊色NXP;
       查找问题---挖地三尺
     解决问题--釜底抽薪
     避免问题--未雨绸缪
yu
等级:新手上路 帖子:98 积分:1261 威望:0 精华:0 注册:2007-11-26 21:18:26
  发帖心情 Post By:2008-3-31 19:45:26 [只看该作者]
客人(116.24.*.*)
小大  16楼
  发帖心情 Post By:2008-3-31 20:58:06 [只看该作者]
木片发霉,投诉不少!
ALI-SKY
加好友 发短信 SPL
  发帖心情 Post By:2008-4-1 22:44:51 [只看该作者]
static humidity 试验没有过吗?AAC怎么会没有发现发霉问题??如果真的发霉还真是大问题;
       查找问题---挖地三尺
     解决问题--釜底抽薪
     避免问题--未雨绸缪
昱辰
加好友 发短信 天高任我飞
  发帖心情 Post By:2008-4-5 16:25:21 [只看该作者]
有道理!
顶
yg5i
  发帖心情 Post By:2008-4-16 19:28:47 [只看该作者]
以下是引用ALI-SKY在2008-03-28 21:50:52的发言:
分析的不错,应该是做过仔细对比的吧!我猜您应该是哪家手机研发中心的吧!AAC的木质振膜确实不错,但不知可靠性、工艺性如何。
