声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → 这样做产品寿命实验合不合理
  共有12977人关注过本帖树形打印复制链接
主题:这样做产品寿命实验合不合理
xyy
等级:新手上路 帖子:63 积分:1430 威望:0 精华:0 注册:2007-11-21 13:25:25
这样做产品寿命实验合不合理  发帖心情 Post By:2007-12-7 10:39:42 [只看该作者]
图片点击可在新窗口打开查看我有一款18*12常规喇叭,8欧0.5瓦,音圈线径是0.05mm超高涨力线.客户要求寿命实验条件是用扫频仪信号(正弦波),电压2伏,频宽300hz-6000hz,速度10秒,96小时,但我们只达到5-6小时就没音了,解体分析都在音圈中间断.求助各位DX!
晴朗
  发帖心情 Post By:2007-12-7 11:09:39 [只看该作者]
速度10秒不太了解,不过别的方面感觉没什么问题呀
You make your own luck.
xyy
  发帖心情 Post By:2007-12-7 11:33:04 [只看该作者]
一周波所用的时间啊
晴朗
  发帖心情 Post By:2007-12-7 11:36:52 [只看该作者]
我是说10秒周期的合理性,我不了解,是不是周期太短了?
晴朗
  发帖心情 Post By:2007-12-7 11:39:36 [只看该作者]
请高手们帮忙分析吧!
王峰
等级:论坛游侠 帖子:37 积分:1033 威望:0 精华:0 注册:2007-1-13 11:52:49
  发帖心情 Post By:2007-12-18 16:46:48 [只看该作者]
很合理的!如果做得好的话是完全可以通过的.
jeffva
加好友 发短信 丫丫
  发帖心情 Post By:2007-12-18 16:49:49 [只看该作者]
出线方式是怎样的?从什么地方断的?
丫丫,我们的!
2007电声奇迹的诞生!
王峰
  发帖心情 Post By:2007-12-18 16:56:30 [只看该作者]
对音圈中间断不太理解,一般来说功率试验断线是断在引线根部和膜片边沿,如果是断在引线中间的话,以前发生过两种情形,一是两线合线时没有完并线,二是膜片花纹有凹的地方悬空.如果是这两种情形的话就可以对症就医了.
王峰
  发帖心情 Post By:2007-12-18 17:00:02 [只看该作者]
放大后拍个片上来吧,那样就清楚了,还有一次做几个的,做了几次,都是这同一现象吗,
youth321
等级:新手上路 帖子:50 积分:416 威望:0 精华:0 注册:2007-8-23 14:53:18
  发帖心情 Post By:2008-1-20 0:29:22 [只看该作者]
看看试验后的片片呀!
yun
  发帖心情 Post By:2008-1-20 14:58:29 [只看该作者]
这样的条件应该是能通过的,是不引线的弧度或胶水有问题?
longqiu79
加好友 发短信 微型扬声器
  发帖心情 Post By:2008-1-24 17:12:22 [只看该作者]
用正弦信号要容易的多
这种测试条件是正确的,如果这种情况还会断线,那就是你的工艺手法或显得材料有关了,建议用超高涨力的线,在做一下试试
你们那里有pe吗,如果这点问题都搞不定,还是建议让他回家好了
活到老,学到老
客人(219.127.*.*)
小大  13楼
  发帖心情 Post By:2008-3-18 14:14:20 [只看该作者]
很常见的问题哦~
sammy7663
等级:论坛游民 帖子:16 积分:228 威望:0 精华:0 注册:2008-3-18 13:33:08
  发帖心情 Post By:2008-3-19 9:32:45 [只看该作者]
 300hz~6000hz 太宽了,没这个必要.
flishing
等级:论坛游民 帖子:13 积分:269 威望:0 精华:0 注册:2006-12-25 18:32:09
  发帖心情 Post By:2008-3-19 15:22:52 [只看该作者]
这么低的要求,唉!普通线都没有问题,很多客户要求的频率都是600-1200Hz,0.8W
