声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → 震动扬声器的两个难点!
  共有29483人关注过本帖树形打印复制链接
主题:震动扬声器的两个难点!
震动扬声器的两个难点!  发帖心情 Post By:2007-12-7 18:35:42 [只看该作者]
震动扬声器的2个难点,
一是弹片的选材,形状以及顺性的计算.
二是震动扬声器震感的强弱如何去衡量与设计.
  发帖心情 Post By:2007-12-7 18:41:17 [只看该作者]
先来弹片的:
数据见上图,通过上图的弹片的形状等数据推算出CM(弹片等效顺性)=0.393mm/N,
已知磁路质量1.2g,故FS=231Hz.此喇叭的震动磁路在2V电压测试的条件下,达到1.8G.
  发帖心情 Post By:2007-12-7 18:42:22 [只看该作者]
上图弹片数据和已知数据(弹片厚度0.2t,材质SUS301 3/4H),推算出CM=0.597mm/N,
磁路质量:1.1g,计算FS=200HZ.
  发帖心情 Post By:2007-12-7 18:44:11 [只看该作者]
通过上图的数据计算弹片的顺性CM=1.077mm/N,已知磁路质量6.65g,其的谐振频率为59.3HZ.
见下图阻抗曲线:
  发帖心情 Post By:2007-12-7 18:45:12 [只看该作者]
将弹片的厚度调整为0.25t后,计算的弹片的顺性CM=0.49mm/N,此时的磁路谐振频率FS=88HZ,
具体实际结果如下(图中绿色曲线所示):
mecejoe
加好友 发短信 我是新手
等级:新手上路 帖子:84 积分:890 威望:0 精华:0 注册:2007-3-8 19:18:57
  发帖心情 Post By:2007-12-7 18:46:58 [只看该作者]
哇,,这么强了,还要我帮做ANSYS
不是欺负我嘛
不要问我,其实我什么也不懂~
  发帖心情 Post By:2007-12-7 18:47:36 [只看该作者]
弹片顺性的计算就到此.
那么震动扬声器的震感的强弱如何表示与衡量?
  发帖心情 Post By:2007-12-7 18:49:17 [只看该作者]
ANSYS分析的全面,偶计算的东西太单一.
  发帖心情 Post By:2007-12-8 10:20:53 [只看该作者]
难点是:
1、最大振幅(需要控制的值)
2、最大加速度(需要达到的目标)
3、材料内部损耗(无法精确计算或预知)
可以设计和控制的是顺性、质量、力因子
音乐无限
等级:论坛游民 帖子:17 积分:126 威望:0 精华:0 注册:2007-12-8 9:33:04
  发帖心情 Post By:2007-12-8 13:37:20 [只看该作者]
小娃娃
等级:论坛游民 帖子:12 积分:209 威望:0 精华:0 注册:2007-12-5 15:15:39
  发帖心情 Post By:2007-12-8 14:06:59 [只看该作者]
门外汉
加好友 发短信 虾兵
  发帖心情 Post By:2007-12-9 10:43:26 [只看该作者]
以下是引用水仙在2007-12-08 10:20:53的发言:
难点是:
1、最大振幅(需要控制的值)
2、最大加速度(需要达到的目标)
3、材料内部损耗(无法精确计算或预知)
可以设计和控制的是顺性、质量、力因子
一个字:强!
平时看讨论震动喇叭的DX不少哦,怎么一动真格的,都不见了?是想吃现成的?
沉默并不代表不会,沉默只是为了更好的低调!
zsmgz
  发帖心情 Post By:2007-12-10 15:47:33 [只看该作者]
天啊!好厉害,你能不能把详细的计算公式写一下啊 !我是个菜..........哈哈.
发我邮箱就更好了.
mecejoe
加好友 发短信 我是新手
  发帖心情 Post By:2007-12-10 15:55:08 [只看该作者]
JMA 看来是铁了心了,,,我先闪开图片点击可在新窗口打开查看
不要问我,其实我什么也不懂~
  发帖心情 Post By:2007-12-10 16:33:20 [只看该作者]
偶看了6种震动模式,感觉偶自己知道的太少了.
yun
  发帖心情 Post By:2007-12-10 18:56:19 [只看该作者]
弹片和磁路的重量不匹配造成听纯音时产生异音(这是我的猜测).这二者如果搭配才不会产生这样的问题?怎么计算?
俺以前发过贴的问题不知在这里能否找到答案
门外汉
加好友 发短信 虾兵
  发帖心情 Post By:2007-12-10 21:00:33 [只看该作者]
以下是引用yun在2007-12-10 18:56:19的发言:
一是振幅的设计.
二是扭曲情况的考虑
如何计算,恐怕简单的一两个公式所不能达到.
chinapaul
等级:论坛游民 帖子:17 积分:345 威望:0 精华:0 注册:2007-11-27 10:53:10
  发帖心情 Post By:2007-12-11 16:46:04 [只看该作者]
大哥你们好,以上你们做算出的结果会符合实际的产品吗?真的一样吗,我好像不觉得哦.以前我试过好多次都不行哦,
  发帖心情 Post By:2007-12-11 18:27:16 [只看该作者]
以下是引用chinapaul在2007-12-11 16:46:04的发言:
误差在5%左右
aleoky
  发帖心情 Post By:2007-12-11 18:50:31 [只看该作者]
以后不准再问我要图了,否则要收你版权费图片点击可在新窗口打开查看
扰人自扰,自扰扰人
总数 44 1 2 3 下一页
