声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → [讨论]EIA-426-B与IEC60268-5的标准有何差异?
  共有33836人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[讨论]EIA-426-B与IEC60268-5的标准有何差异?
[讨论]EIA-426-B与IEC60268-5的标准有何差异?  发帖心情 Post By:2006-4-17 15:03:21 [只看该作者]
两种频谱特性(或功率谱)有何不同?
ephemera
等级:新手上路 帖子:88 积分:1191 威望:0 精华:1 注册:2006-3-6 15:06:08
  发帖心情 Post By:2006-4-21 21:12:15 [只看该作者]
[求助]如何改善2.75"扬声器的指向性!  发帖心情 Post By:2006-4-21 22:42:22 [只看该作者]
好东西,确实有很多朋友和同行想知道!
不知有否原文(英文或中文均可)?
ephemera
  发帖心情 Post By:2006-4-22 19:57:21 [只看该作者]
ephemera
  发帖心情 Post By:2006-4-22 19:59:16 [只看该作者]
ephemera
  发帖心情 Post By:2006-4-22 20:03:18 [只看该作者]
  发帖心情 Post By:2006-4-22 21:40:19 [只看该作者]
多谢提供!
WANGFUYU
等级:贵宾 帖子:155 积分:1867 威望:2 精华:10 注册:2005-11-6 2:59:06
  发帖心情 Post By:2006-4-22 23:26:52 [只看该作者]
真是好东西,顶一下!值得大家好好消化
LGY
等级:论坛游侠 帖子:34 积分:321 威望:0 精华:0 注册:2006-3-31 18:39:19
  发帖心情 Post By:2006-4-23 22:38:54 [只看该作者]
看了后一个字.过隐.还有没有其它的标准,上来看一下.
grass
  发帖心情 Post By:2006-4-24 9:58:13 [只看该作者]
多谢DX!
Ryuusan
等级:论坛游民 帖子:11 积分:397 威望:0 精华:0 注册:2005-11-7 8:43:08
  发帖心情 Post By:2006-6-7 14:35:32 [只看该作者]
好东西,何处可以买到啊!
darry
  发帖心情 Post By:2006-6-10 21:05:15 [只看该作者]
建议Admin将其转换成PDF放在资料室便于查看,谢谢
杂音问题  发帖心情 Post By:2006-6-20 10:28:14 [只看该作者]
感谢无私奉献!
其他GB在资料室有一部分.
ivan73
等级:职业侠客 帖子:116 积分:1289 威望:0 精华:0 注册:2006-7-5 15:32:00
  发帖心情 Post By:2006-7-8 15:14:41 [只看该作者]
感谢无私奉献!
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
客从东方来, 衣上灞陵雨,问客何为来,采山因买斧.
  发帖心情 Post By:2006-7-14 16:43:56 [只看该作者]
多谢前辈无私奉献!
  发帖心情 Post By:2006-7-17 12:51:39 [只看该作者]
  发帖心情 Post By:2006-7-17 12:52:57 [只看该作者]
电声爱好者
  发帖心情 Post By:2006-7-19 13:54:54 [只看该作者]
The AES2-1984 standard
This is a standard for loudspeaker components by the Audio Engineering Society. It is very commonly used, and, although meant for components, it is also often used for individual ways of an active system. It specifies a 6 dB crest factor pink noise signal, with a bandwidth of one decade. For example, a bass loudspeaker could use a 60-600 Hz band, whereas a high frequency unit could use 1500-15000 Hz. The illustration shows the spectrum of both AES signal spectrum examples. The duration of the test is 2 hours, after which the component should not show appreciable damage.
唯其所爱,永不言弃!
电声爱好者
  发帖心情 Post By:2006-7-19 13:55:18 [只看该作者]
The IEC268-1 (1985) standard
This is a standard by the International Electrotechnical Commission. It specifies a 6 dB crest factor pink noise signal over which an IEC programme filtering has been applied. This programme spectrum tries to approximate the frequency content of real music, and shows reduced lows and highs. The illustration compares this spectrum to the AES ones.
Test duration is 100 hours, after which the speaker should not show appreciable damage.
唯其所爱,永不言弃!
电声爱好者
  发帖心情 Post By:2006-7-19 13:55:46 [只看该作者]
he EIA RS-426-A (1980) standard
This is a standard by the (USA) Electronic Industries Association. The duration of the test is 8 hours, after which the speaker should not show appreciable damage. The signal is also 6 dB crest factor pink noise signal, but with programme filtering that is different to the IEC standard and is also shown on the previous illustration.
唯其所爱,永不言弃!
总数 48 1 2 3 下一页
