声学楼论坛 → 技术交流区 → 基础理论室 → 请教!扩散场和声压场有哪些差别?
  共有9475人关注过本帖树形打印复制链接
主题:请教!扩散场和声压场有哪些差别?
chengd
等级:新手上路 帖子:6 积分:272 威望:0 精华:0 注册:2007-11-6 15:57:46
请教!扩散场和声压场有哪些差别?  发帖心情 Post By:2008-3-5 16:02:32 [只看该作者]
请教!扩散场和声压场有哪些差别?318耳的结构是属于什么样的声场?混响室呢?图片点击可在新窗口打开查看
一个老兵
  发帖心情 Post By:2008-3-6 1:02:50 [只看该作者]
Room acoustics
From Wikipedia, the free encyclopedia
Room acoustics describes how sound behaves in an enclosed space.
The way that sound behaves in a room can be broken up into roughly four different frequency zones:
  • The first zone is below the frequency that has a wavelength of twice the longest length of the room. In this zone sound behaves very much like changes in static air pressure.
  • Above that zone, until the frequency is approximately 11,250(RT60/V)1/2, wavelengths are comparable to the dimensions of the room, and so room resonances dominate.
  • The third region which extends approximately 2 octaves is a transition to the fourth zone.
  • In the fourth zone, sounds behave like rays of light bouncing around the room.
在米制中,11250应为2000.
一个老兵
  发帖心情 Post By:2008-3-6 1:38:57 [只看该作者]
关于这个问题,记得水仙和初哥早已讨论和回答过了.
我在这儿贴上WIKI的一段,要义是什么呢?
一个封闭空间(腔体或房间)里的声波会怎么样表现呢?
是分四个频率区:
声波波长大于房间最长尺度的两倍(?)的低频区,声音大致按静态压强的规律变化,即所谓是声压场.
从低频到那个界限频率 2000(RT60/V)1/2
的这个频域,声波波长是和房间的尺度相比较了,房间内的谐振起主导.
从上述那个界线频率到它的四倍(注意这个四是和WIKI中的二有所差别,引用自另一文献)这段频域,称之为过度区.
频率高过上述那个界线频率的四倍的频域,声波就像光线那样来回反射了,这是第四频域.
注意在第一区和第二区,是房间的简正振动方式为主.
在第三区和第四区,混响是可能的.
一个老兵
  发帖心情 Post By:2008-3-6 1:42:08 [只看该作者]
"318耳的结构是属于什么样的声场?"
说明书里讲了的吧.
或者,根据它的内尺寸,和声波波长比一比,再参考上面的引文,
就能得到答案了吧.
一个老兵
  发帖心情 Post By:2008-3-6 1:44:56 [只看该作者]
"扩散场和声压场有哪些差别?"
还是找水仙和初哥的有关帖子看看.
Eagle
加好友 发短信 吃素的鹰
  发帖心情 Post By:2008-3-6 8:53:11 [只看该作者]
318仿真耳本身设计适合于测试无泄漏的耳机(但不是入耳式耳机),所以可以说318本身设计是工作在压力场的。
明亦未必得道,终即始也。
  发帖心情 Post By:2008-3-8 21:18:45 [只看该作者]
以下是引用Eagle在2008-03-06 08:53:11的发言:
后面半句话看不懂!
似乎需要界定频段?
Eagle
加好友 发短信 吃素的鹰
  发帖心情 Post By:2008-3-8 21:44:24 [只看该作者]
318本身设计师工作到4KHz。所以在318的设计工作带宽内,应该属于压力场。
明亦未必得道,终即始也。
  发帖心情 Post By:2008-3-10 8:35:43 [只看该作者]
声场:由声波存在的媒质区域称为声场。可以分为自由声场、混响声场、扩散声场、远场和近场等。
自由声场:无反射声存在的声场,也表示那些在各向同性的均匀媒质中界面的影响可以忽略的声场,或者做了强吸声的消声室内的声场。
混响声场:在比较大的建筑围护结构内,各壁面存在多次强反射所形成的、以反射声为主的声场,称为混响声场。
扩散声场:声能密度分布均匀,反射的传播方向为无规律分布的声场,称为扩散声场。混响声越强烈的声场越接近扩散声场。
远场:指自由声场中到声源的距离每增加一倍,声压降低至一半的区域。远场内的媒质瞬时质点速度与声压的相位一致。
近场:远场之内的区域为近场。近场内媒质瞬时质点速度与声压的相位不相同。
  发帖心情 Post By:2008-3-10 8:59:37 [只看该作者]
压力场一般出现在耦合腔内,腔体内声压恒定,腔体几何尺寸小于声波波长的十分之一.
腔内的声压处处相等.
客人(116.24.*.*)
小大  11楼
楼上的那位  发帖心情 Post By:2008-4-6 20:26:21 [只看该作者]
楼上的说的有点意思,呵呵,支持哈
换个方向就得出个新的观点
客人(57.73.*.*)
小大  12楼
  发帖心情 Post By:2008-4-8 15:05:22 [只看该作者]
carsound
等级:新手上路 帖子:117 积分:1095 威望:0 精华:0 注册:2006-7-5 17:53:40
  发帖心情 Post By:2008-4-10 11:56:21 [只看该作者]
低频表现就不同..这是我知道的
wecloud
等级:新手上路 帖子:69 积分:509 威望:0 精华:0 注册:2008-1-16 16:58:14
  发帖心情 Post By:2008-4-13 15:24:55 [只看该作者]
期待中
  发帖心情 Post By:2009-8-21 17:22:04 [只看该作者]
关于这个问题,老兵老师的帖子说的非常清楚!
补充一点:
所有讨论的的前提应该是声场处于稳态的情况!
