声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → 请问TSP参数中的SPL和实际测量出来的SPL有什么区别
  共有16693人关注过本帖树形打印复制链接
主题:请问TSP参数中的SPL和实际测量出来的SPL有什么区别
xn
等级:职业侠客 帖子:93 积分:1981 威望:0 精华:0 注册:2005-11-4 13:54:18
请问TSP参数中的SPL和实际测量出来的SPL有什么区别  发帖心情 Post By:2006-4-22 18:37:43 [只看该作者]
请问TSP参数中的SPL和实际测量出来的SPL有什么区别?两者有什么关系?请大侠回答,多谢!
版主评定:好评,获得10个金币奖励好评,获得10个金币奖励
(理由:奖励)
  发帖心情 Post By:2006-4-22 22:25:01 [只看该作者]
根据定义,T/S参数计算出来的是参考灵敏度.
实际根据频响曲线选取某些点(中频区,也有全频带平均的)再取平均(不均匀度大时,算术平均是不准确的),既与频率点有关,也跟测试环境和条件有关.
WANGFUYU
等级:贵宾 帖子:155 积分:1867 威望:2 精华:10 注册:2005-11-6 2:59:06
  发帖心情 Post By:2006-4-22 23:16:46 [只看该作者]
T/S参数中的SPL是计算出的1W电功率输入情况下,向4pi空间辐射(即全指向性情况下)在轴向1m处的声压级。
与实际测量相比,请注意指向性。
低调,低调!!
等级:论坛游民 帖子:16 积分:248 威望:0 精华:1 注册:2006-4-22 23:01:17
  发帖心情 Post By:2006-4-23 9:01:28 [只看该作者]
更准确的说利用T/S参数算出的是低频集中参数下的1w/1m时的声压级,实际测量时是采用取点平均的方法求得的,至于楼上DX所说的辐射角的问题,个人觉得很重要,但在计算过程中是可以设置的。两者的主要差别在于前者只能反映低频而不能反映中高频的情况,后者放映的指定频带内的情况。
  发帖心情 Post By:2006-4-24 16:28:45 [只看该作者]
正解
  发帖心情 Post By:2006-5-25 19:28:47 [只看该作者]
学习中....
谢谢
grass
  发帖心情 Post By:2006-5-26 8:52:02 [只看该作者]
原来后面的贴子没有了,记得WANG 大师讲过,2个灵敏度相差3Db
zhangzy
等级:论坛游侠 帖子:26 积分:428 威望:0 精华:0 注册:2006-2-20 19:12:58
  发帖心情 Post By:2006-5-30 20:14:15 [只看该作者]
3DB,,,,,,
呒没这说法
误人。。。
grass
  发帖心情 Post By:2006-5-31 10:19:47 [只看该作者]
TS参数计算SPL时按照全空间的, 而实际测试的时候由于有障板,只是半空间,所以差3Db
icyman
等级:新手上路 帖子:190 积分:2498 威望:0 精华:0 注册:2006-4-5 15:20:26
  发帖心情 Post By:2006-5-31 11:08:12 [只看该作者]
同意‘低调’兄的论点
穷则思变!
心动
加好友 发短信 学徒
  发帖心情 Post By:2006-5-31 12:26:27 [只看该作者]
但实际测量中又出现TS中的SPL比曲线测出的高一些,那又怎么回事?
xn
  发帖心情 Post By:2006-5-31 19:15:59 [只看该作者]
以下是引用grass在2006-05-31 10:19:47的发言:
听起来有道理,但实际上不是这么回事,好象是TS参数中的SPL比测出来的SPL高3DB左右?
心动
加好友 发短信 学徒
  发帖心情 Post By:2006-6-1 17:23:34 [只看该作者]
具我的实验来看,一般小喇叭(10寸及以下)TS里面的SPL和频响的SPL还是比较吻合的,遇到大喇叭的话(12寸及以上)很多时候就出现大的差别了,实际是TS一般都比频响里的高不少(大多数情况,这么久我只遇到一个例外——一只15寸的,参数基本吻合)。
加速度
等级:新手上路 帖子:7 积分:75 威望:0 精华:0 注册:2006-6-6 11:06:06
  发帖心情 Post By:2006-6-6 11:33:49 [只看该作者]
TSP参数中的SPL等于112.02+10LOG(η) 当然会有所不同
johnhuang
等级:论坛游民 帖子:11 积分:151 威望:0 精华:0 注册:2006-4-18 8:41:17
寻找防尘网(罩)比较好的厂家  发帖心情 Post By:2006-6-6 11:58:20 [只看该作者]
支持
  发帖心情 Post By:2006-6-6 14:53:02 [只看该作者]
以下是引用水仙在2006-04-22 22:25:01的发言:
顶,非常正确!!
新绿
  发帖心情 Post By:2007-7-18 13:45:19 [只看该作者]
实际是TS一般都比频响里的高不少?
是跟频响曲线的哪一段比?
赠人玫瑰,留手余香!
一个老兵
  发帖心情 Post By:2007-7-18 22:04:33 [只看该作者]
这个讨论是很好的.
我比较倾向于水仙的说法.
关于全空间还是半空间,SMALL的第一篇文章的(3)式已解释得很清楚了,
是无限大障板,是半空间,...
这两个数值有差别的原因,也和TS参数是如何测得有关.
那么,哪一个是最应该被信任的呢?
当然是第二个,因为它的测得符合测量标准.
第一个值在相互比较的时候有用.
quentinliu
等级:论坛游侠 帖子:27 积分:269 威望:0 精华:0 注册:2009-8-3 14:40:39
  发帖心情 Post By:2009-8-24 18:12:20 [只看该作者]
我也想了解此问题.
TSENG
等级:论坛游侠 帖子:28 积分:441 威望:0 精华:0 注册:2009-5-9 16:32:45
  发帖心情 Post By:2009-9-4 20:02:16 [只看该作者]
一不留神给进到这里来了,还再多多讨论下最好不过了
