声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → 助听器的资料
  共有11886人关注过本帖树形打印复制链接
主题:助听器的资料
小喇叭
助听器的资料  发帖心情 Post By:2008-3-6 18:44:03 [只看该作者]
助听器简单的说就是一个超小型的扩音器 ,把原本听力障碍患者听不到的声音,依照其需求加以扩大,再利用患者的残余听力,将声音送到大脑的听觉中枢而听到声音。各种类型的助听器 ,主要不同之处在于外型、大小及内部电路设计。
助听器的构造自从二十世纪初至今,并没有太大的变化,只是随着电子科技的发展,其各部分零件的体积逐渐缩小,音质也日渐改善,并且更多的控制选择了。
基本构造
麦克风 ( Microphone )
声音是一种振动波 ,我们称之为声波,声波是空气分子的振动,而麦克风是将声波信号转换为相对应的电波信号,传到扩大器中 。
扩大器 ( Amplifier )
扩大器是助听器的心脏,它的功能是将电波信号放大。
接收器 ( Receiver )
刚好和麦克风相反,把增加的电能再转回成声波。
电池 ( Battery )
提供助听器运作所须之电力来源,正如同助听器其它零件的发展,助听器的电池也经历一个小型化的过程,而现在最常见的锌空电池 (Zinc-Air Battery) 是目前使用最多,且蓄电量最多、低污染的助听器专用电池。
音量控制 ( Volume Controller )
一般助听器上都有一个控制音量的调整钮,可以用来控制助听器的音量大小。
外壳 ( Shell )
不同外型的助听器有不同的外壳,一般耳内型助听器都是依照每个患者不同耳道形状订做。
工作原理
助听器是先将声信号转化为电信号,通过对电信号加以放大后,再转换为声信号,从而将声音放大的。在能量转换过程中,实现换能器功能的是麦克风和受话器。
一、 麦克风麦克风是输入换能器,将声能转变为电能。
二、 放大器放大器将麦克风转换好的微弱电压加以放大。
三、 受话器受话器是另一换能器,正好与麦克风相反,它将放大的电信号转换为声信号或机械振动,传递到耳道里。转换为声信号的受话器为气导受话器,转换为机械振动的受话器为骨导受话器。
四、 音量调控音量调控是一个可变电阻或电位器,用以调节通过放大器的电流,音量随电信号的电阻变化而变化。音量调高,则需要的电流也更多;音量调低,通过放大器的电流减少,使声音变轻。
五、 微调电位器在可编程助听器中,通过电脑编程来进行各种微调的调节,使调节更精细准确,能更精细的补偿听力损失,包括:
1.音调调控,改变助听器的频响;
2.削峰,可以控制助听器的最大输出;
3.自动增益压缩调控,控制声音在舒适响度范围之内;
4.增益调控(GC):调节助听器增益。
六、 电池一般而言,助听器的增益和输出越大,所需的电池能量越大,相应的电池体积也越大。如果一个电池的能量不足的话,将限制助听器的输出声压。
助听器对电池的要求是:体积小、电压恒定、质量可靠、寿命长、对环境无害。如今的助听器电池都是锌空电池(钮扣电池)。
七、 助听器的附件可以包括音频输入和电感线圈:
1.音频输入:大部分助听器都有音频输入的接触片或插孔,主要用于听收音机或看电视。因为音频信号直接来自于声源,没有经过声——电、电——声的转换,因此输入信号的质量比经麦克风转换过的信号质量好。
2.电感线圈:电感是一个磁感应线圈,能对从电话机上的受话器泄露出来的电磁场发生相应,转换为电信号后放大,使助听器可用于听电话。其优点是不会产生啸叫,无干扰,噪音环境下的信噪比高。信噪比是语音信号与环境噪音的差值,信噪比高则语音信号强,易分辨。
双耳选配助听器对客人的优点和弱点
双耳来听和用双眼来看同样是十分重要的!如果您的两只耳朵都有听力损失,那么您将会从双耳选配助听器中受益匪浅。 双耳佩戴助听器的益处是:
1. 提高辨别声音方位的能力
使您轻松聆听,有效提高语言理解度
在嘈杂的环境中有效抑制噪音,更容易理解别人的谈话,聆听自如,大大降低进一步“听力丧失”的危险 让您轻松获得更完美、舒适、动听的声音
2. 辨别声音来源、提高声源定位能力
为什么人有两只耳朵?因为大脑需要从两只耳朵里输入的信息来判断声音来的方向.例如:汽车喇叭响了,将声信号传到您的大脑。在极短的时间里,大脑将把两个 耳朵接收到的信息按照能量、声波的强度、到达耳朵的时间进行比较,立刻就可以判断汽车来的方向,以及它离人的距离,这个过程叫做“声源定位”. 我们可以判断声音位置是因为我们双耳间的生理距离。
例如:在您左边的汽车喇叭声到达您左耳的时间比到达右耳的短一些,能量也大一些。这就是为什么您可以立即知道汽车正从左边快速靠近。这种自然的方法可以让您每天都可以安全而舒适地生活。
3 在嘈杂的环境中自如聆听
嘈杂的背景噪音让您很难跟上别人说话。对于那些双耳听力不等的人来说,要立即将声音从背景噪音中区分开来就更困难了。大脑需要从双耳的输入来有效区分声音。
4. 一种典型的嘈杂情况
想象一种日常情况,比如在饭桌上交谈。您想和旁边的人交谈,但是家里的其他人也在说话。这时侯这种背景杂音不仅让您听不清,而且使您听不明白别人在说什 么。 您试图通过调大助听器的音量来弥补,但这样只会更糟。所有的声音都被放大了,而不是语音变得更清楚,这下您又会把声音调小,然后听到的声音又变差
5. 与噪音斗争
双耳噪声抑制:如果您双耳都有听力损失,而您只配戴了一个助听器,那么您在嘈杂的环境中就会明显感觉到听不清,如同听力正常的人在同样的环境中用一只手把耳朵堵上一样。(您可以请您的家人在噪杂的地方做一个这样的小试验,切身体会一下您的聆听感觉。)
总之. 双耳佩戴助听器,可以充分发挥大脑听觉中枢神经系统中的双耳听觉功能,有助于在嘈杂的噪声环境中提高言语分辨率,有效地抑制背景噪音,让您听得更清晰。再 加上双耳配戴助听器可以分别减低约5dB的助听器输出功率,这对于您来说,一方面可以保护您的残余听力,更重要的是,由于通过助听器需要放大的声音相对减 小,因此背景噪音也将不再困扰您,而恼人的啸叫声也远离您了!
提高声音响度:相对单耳配戴,双耳配戴又使您的实际收听效果增加约6dB的增益。也就是说能够使您听得很轻松并且可以提高语言的理解能力,减少声音反馈的可能性。
消除头影效应:如果单耳配戴助听器,头颅对声音的传播会有阻隔和衰减作用,也就是头影效应。头影效应是指未配戴助听器的听力受损的耳朵在正常情况下听不见 或很难定位声音的来源,尤其对大于1500Hz的高频声,衰减可高达10-16分贝,这对于语言的清晰度及对言语的理解力非常关键。而双耳选配助听器,就 可以从根本上解决头影效应,杜绝头影效应带来的衰减。您无需担心把头转来转去听声音的尴尬,不需要再来回转头,就可以轻松聆听。
减少丧失听力的危险
双耳选配助听器可以减少进一步听力丧失的危险。符合双耳选配的条件却只选配了一个助听器,从听力学角度来讲,就叫做“费置耳”,即浪费了一只耳朵 的听力。如果这只尚有残余听力的耳朵长时间费置不用,缺少声音的刺激,就会导致大脑听神经功能丧失,进而失去声音处理能力,以至于听觉功能损伤殆尽。所以 越早双耳配戴助听器,这一危险发生的可能性就会越小。
如果听力受损的耳朵长时间费置,即使再次选配了助听器,也会因为大脑处理能力的丧失,听觉恢复起来比较困难。
儿童的听力丧失
减少听力丧失的危险对于有听力损失的孩子尤为重要。对于正处于成长期的孩子来说,大脑和听神经对声音信息的处理能力是随着孩子的成长逐渐开发的,孩子越小 就越有可能重拾声音,越有利于孩子各种能力的开发,并且也容易建立起大脑同声音之间的链接。这种听和模仿声音的能力将会为孩子将来语言能力的发展打下基 础。
但如果孩子的病耳长时间得不到声音的刺激,就会导致孩子错过言语康复的最佳时期(3-6岁),以致失语。而错过了这一至关重要的言语学习期,会对孩子今后的言语交流、生活、学习、工作及终身幸福带来很大的负面影响。所以必须尽早给孩子双耳佩戴助听器。
更完美、动听的声音
试想您正在收听立体声音响中播放的节目。它有两个放大器,两个喇叭使音乐听起来更真实、更有立体感。但是,如果只有一个放大器,一个喇叭在工作,声音听起 来就很单调,音质也会差很多。同样的道理,如果您双耳的听力相当,听起声音来就会舒适很多。您不用费力,就可听到清晰、自然的声音,充分领略到声音的宽广 和空间感。
如果您应该佩戴两只助听器,但只佩戴了一只,您就会有以上的感觉。幸运的是,您的听力专家可以通过为您双耳选配合适的助听器来改善这一切。
双耳佩戴助听器的弱点
双耳选配助听器所花的费用比单耳选配要高些,但您虽然多花了些钱,得到的却是不能用钱来衡量的好听力和高质量的生活。
双耳选配助听器的调试时间,比单耳选配助听器要长一些。
对自己好一点
如果您的双耳的确有听力损失,您应该向您的听力顾问咨询,并听从他人的建议。让您的听力顾问为您选配两只助听器,给自己一段必要的时间来适应它们。
对自己好一点,佩戴两只助听器,您不仅可以感受到拥有更完整听力带来的好处,而且您会感受到整个生活质量的改善。
现代数字助听器的新技术
随着90年代数字信号处理技术的引入,助听器技术的发展有了翻天覆地的变化。除了将传统的多通道压缩技术等传统的助听器放大技术数字化以外,还产生了许多以前模拟电路无法实现的新技术。
一、智能降噪
采用这一技术的数字助听器能够分析环境信号的频谱,并且对频谱的变化进行跟踪,以确定噪音的频段和语音的频段,对噪音进行衰减,对语音放大。不同助听器公司采用不同的频谱跟踪分析算法。
二、适应性方向性处理
在模拟技术条件下,助听器麦克风的方向性指向是固定的,无法根据环境噪音的变化调整。采用数字技术后,根据前后麦克风采集的信号进行分析,可以根据噪音变化的情况实时调整麦克风的指向,这对于复杂环境中的用户能带来一定的受益度。
三、适应性声反馈控制
带有这一技术的数字助听器能随时监视每个波段信号强度,当有反馈发生时自动降低发生反馈波段处的增益或产生一个反相信号进行抵消。自适应的反馈控制技术大大降低了反馈发生的几率,使开耳式助听器的出现成为了可能。
四、多程序自动切换
在模拟技术条件下,配置了多个听音程序的助听器只能靠手动切换以适应不同的听音环境,有些助听器有多达4、5个听音程序,切换很麻烦。数字技术可以自动分析当前环境,自动选择一个合适的听音程序,大大方便了使用者。
五、自动电感档
传统的助听器都使用拨动开关切换麦克风和电感,打电话的时候手动切换很不方便。带有这一技术的助听器能随时监视助听器附近电磁场强度,当电话靠近时自动切换到电感,电话放下后再切换回麦克风,非常方便。
六、使用日志记录
数字助听器就是一台微电脑,带有日志记录功能的数字助听器能自动记录用户每日助听器的使用情况,设置的音量大小,甚至环境,为自动验配提供更个性化的参数。
七、测听功能
通过改变程序,数字助听器也能变成一个听力计,检测用户的听力情况。有些助听器在使用一些附件后甚至能测试RECD参数,实现真耳验配功能。
晴朗
  发帖心情 Post By:2008-3-7 8:28:15 [只看该作者]
好资料,谢谢
You make your own luck.
ldb202020
  发帖心情 Post By:2008-3-8 14:19:13 [只看该作者]
好资料,谢谢
聪明的狐狸
等级:论坛游侠 帖子:26 积分:289 威望:0 精华:0 注册:2006-7-29 9:03:15
  发帖心情 Post By:2008-3-20 16:13:44 [只看该作者]
UPUP
一个老兵
  发帖心情 Post By:2008-3-20 23:36:08 [只看该作者]
这个帖子放在这儿不合适,
其中有一些概念有错,
有的词用得不符合国家标准.
dgw1495
  发帖心情 Post By:2008-8-1 20:22:45 [只看该作者]
谢谢
yueaudio
等级:论坛游民 帖子:19 积分:414 威望:0 精华:0 注册:2006-7-15 19:09:25
  发帖心情 Post By:2009-2-18 10:52:19 [只看该作者]
学习学习
圣灵
加好友 发短信 *新手入行,多多关照*
  发帖心情 Post By:2009-2-18 13:00:05 [只看该作者]
不错的资料,支持下!
!我有屠龙之术,欲翻流云起舞!
!我有苍茫之志,欲煎七海成田!
!我怀绝世之锋,欲解抵天之柱!
!我为藏玉之璞,欲觅神匠成才!
pim
等级:新手上路 帖子:42 积分:306 威望:0 精华:0 注册:2009-2-12 18:39:09
  发帖心情 Post By:2009-2-27 19:44:38 [只看该作者]
又学到了不少东西啊。
isword
等级:新手上路 帖子:50 积分:285 威望:0 精华:0 注册:2009-3-18 9:58:55
  发帖心情 Post By:2009-3-18 10:48:37 [只看该作者]
好资料,谢谢啦
