声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → [转帖]扬声器谐振频率的测试法
  共有7329人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[转帖]扬声器谐振频率的测试法
小喇叭
[转帖]扬声器谐振频率的测试法  发帖心情 Post By:2008-3-6 23:25:24 [只看该作者]
要 想 制 作 一 个 音 响 优 美 的 音 箱, 必 须 有 一 只 较 优 越 的 低 音 扬 声 器。 扬 声 器 的 谐 振 频 率 越 低, 低 频 特 性 越 好, 声 音 也 就 越 动 听。 所 以 在 制 作 音 箱 之 前,了 解 一 下 你 的 扬 声 器 的 谐 振 频 率 是 非 常 必 要 的。 本 文 介 绍 一 种 适 合 于 业 余 情 况 下 的 测 试 方 法。 图片点击可在新窗口打开查看
如 果 你 有 一 台 音 频 信 号 发 生 器 , 那 么 可 以 按 附 图 接 线 。 先 调 整 音 频 信 号 发 生 器 ,输 出 给 扬 声 器 一 个 小 电 压 ,使 扬 声 器 此 时 承 受 的 功 率 不 大 于 标 称 功 率 的 十 分 之 一 。例 如, 如 果 某 低 音 扬 声 器 的 额 定 功 率 为 3 瓦 , 阻 抗 为 8 欧 , 那 么 音 频 信 号 发 生 器 反 馈 的 电 压 就 应 大 约 为 1.57 伏 。 由 高 向 低 慢 慢 改 变 信 号 发 生 器 的 频 率,保 持 输 出 电 压 不 变 , 当 图 中 的 音 频 电 压 表(或 用 万 用 表 交 流 电 压 档) 的 指 针 摆 动 最 大 时, 这 时 的 频 率 便 是 该 扬 声 器 的 谐 振 频 率 。 一 般 来 说, 口 径 越 大,谐 振 频 率 越 低 。 在 按 附 图 方 法 测 试 时 , 不 要 将 扬 声 器 安 装 在 障 板 上 , 也 不 要 安 装 在 音 箱 里, 最 好 是 纸 盆 前、 后 一 米 左 右 之 内 没 有 较 大 的 物 体。
免责声明:作品版权归所属媒体与作者所有!!本站刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息。如果您认为我们侵犯了您的版权,请告知!本站立即删除。有异议请联系我们。
方子
等级:论坛游侠 帖子:21 积分:207 威望:0 精华:0 注册:2008-3-23 10:57:21
  发帖心情 Post By:2008-10-28 19:55:15 [只看该作者]
路过
