声学楼论坛 → 信息发布区 → 行业动态室 → 安恒利公司又一力作-打造深圳音乐厅
  共有5181人关注过本帖树形打印复制链接
主题:安恒利公司又一力作-打造深圳音乐厅
亮剑
等级:新手上路 帖子:42 积分:763 威望:0 精华:0 注册:2006-6-13 21:39:14
安恒利公司又一力作-打造深圳音乐厅  发帖心情 Post By:2008-3-10 12:06:07 [只看该作者]
   安恒利(国际)公司在迎接国家大剧院试演的同时又迎来了投资7个多亿的深圳音乐厅的首个演出季。
    深圳音乐厅座落在深圳市福田中心区,占地面积约26,345平方米,建筑面积约41,423平方米,由享誉国际建筑界的日本著名建筑大师矶崎新先生主持设计。
    演奏大厅呈峡谷梯田式,中为岛式舞台,主要用于演奏交响乐,总面积2323平方米。舞台面积251平方米,台口宽21米、深16米,可供四管编制的交响乐 团和300人混声合唱团同台演出。演奏台由固定舞台和36块升降台板组成,根据各种乐器配备的乐团摆位要求,舞台可升降不同台板的高度,以满足乐团分层次 的阶梯式演奏及大型合唱团的排列需求。
    大厅观众席设有1576座,演奏大厅的建筑声学由日本永田音响公司设计,混响时间设计为1.8-2.0 秒。音乐厅以原声为主,但为了配合其他类型演出需求,专门设计了完善的电声系统。
演奏大厅音响系统
    演奏大厅音响系统主要由Harman Pro集团旗下音响产品组成。包括了BSS Soundwed数字音频处理器、JBL扬声器、Crown功率放大器等,另采用了Soundtracs Digico数字调音台,TASCAM的音源和SHURE话筒。先进的数字网络传输系统使信号在传输过程中达到最小的失真。
    演奏大厅音响系统分为语言扩声系统及流动演出系统,两者又有机结合在一起。
    固定安装部分包括有在中央浮云上吊挂3组音箱,每组由1只JBL AM4200及JBL AL6115组合;外围天花内吊挂12只JBL AM4215;台唇补声选用了8只JBL CONTROL 25扬声器组成。固定安装的扬声器安装方式采用隐蔽安装。
    流动部分使用了4组JBL VT线列阵扬声器吊挂在中央浮云下方,中间两组线阵列每组线阵列由8只JBL VT4887和2只JBL4881组成;而左右两侧的两组线阵列每组线阵列由6只JBL VT4887和2只JBL4881组成;台口流动安放4只JBL AM6315 扬声器作为拉声象。而舞台流动返送扬声器是由6只JBL SRX4702X所组成。
    JBL近年来一直致力于以单元及扬声器对声音控制方面为基础对声音的更好还原进行执著的追求,重新设计了整个固定扩声及流动扩声系统的扬声器,由此获得了 VT线阵列相关技术、PT号角、CMCD中频单元系统及3"高频单元等新技术、新单元,并陆续推出了VT/AE/PT系列扬声器,大幅提升还原音色的同 时,更对声音的控制能力有大幅提高。
JBL VT系列扬声器:
JBL VT4881、JBL VT4887
    JBL VT系列扬声器采用了JBL专利技术辐射界面集成器,同时使用了JBL特别设计的带波导技术的带状高音单元号筒,磁钢选用钕质磁钢。这些含创新技术的驱动单元所表现的声音如水晶般的清澈,且具有较大动态范围,同时重量非常轻。
    大功率中频音圈失真小,高输出的特点保证了VERTEC中频驱动单元表现中频声音圆滑、甜美、清晰。同时配合JBL独有的Direct Cooled™锥型换能技术使驱动器重量变得更轻,输出功率更高。中频驱动单元有快速散热的特点,保证了驱动器运行温度低,大大地提高了功率压缩的性能和 减少谐波失真。
    所有JBL VERTEC线阵列扬声器的核心采用了JBL独有的双音圈差分驱动技术,这种差分式驱动技术使VERTEC在减轻驱动单元重量的同时提高了各项性能参数,包括频率响应,输出功率和失真度。
    所有的VERTEC型号线阵列扬声器都配有完整的吊装硬件,保证安装的快速和吊装的可靠。镀有标准铬合金,镉镀金中心铰链和镀锌在预处理时就保证了在最恶 劣的环境下,扬声器也能受到最大的保护。连接臂及不锈钢铰链可以收藏于吊装框里,运输方便,安装和调整角度都极为容易。
    调音台用的是配备56路通道处理能力的Soundtracs Digico D5 LIVE数字调音台,包括40路输出母线和8路矩阵输出。能适合各种演出需求。
    信号处理设备与国家大剧院一样,采用美国的集增益、均衡、压限、切换、分频、滤波等功能于一体的数字系统控制器BSS Soundwed 9088ii控制器,组成简洁、调节灵活方便。
    BSS Soundwed 9088ii拥有强大的电脑控制软件,支持离线编辑功能,可以在没有连接机器的情况下进行程序编写,编写好以后连接上设备进行程序写入操作即可,而需要调 整其内部的参数设置,可以通过电脑同步进行调整,而在没有电脑的情况下,我们还可以通过BSS Soundwed 9010控制面板对其进行控制,实现灵活的操控。
    功率放大器选用CROWN的CTS系列功放,包括CROWN CTS3000,CTS1200,CTS600和CTS4200。值得一提的是推动音乐厅演奏大厅内的JBL VT线阵列扬声器采用CROWN CTS3000功放是属于CLASS I类数字功放。CLASS I电路是CROWN的专利的数字音频放大电路,能准确无失真地通过数字放大的方式驱动扬声器,实现高达3000W的桥接输出,高达3000的阻尼系数可实 现高音质的原音重放。
户外流动音响系统
    为了配合深圳音乐厅户外演出的需要,我们为其配置了另外一套由DBX 4800数字处理器,CROWN IT系列功放和JBL VT系列扬声器组成的数字音频流动动扩声系统。
    这个系统采用的是 Harman Pro HiQnet™数字音频网络系统。 DBX 4800数字处理器是DBX家族最新的成员,是DBX极力打造的新一代处理核心。他的出现引起了音响界的轰动,成为现今最优秀的处理器之一。
    DBX 4800采用了全新QVGA 1/4英寸彩色显示屏作为控制界面,为流动演出带来了更方便的操作。支持便携式手写板电脑无线控制。拥有强大得处理器硬件平台,采样频率达到了 96 kHz 24比特,采用dbx经典的IV型模数转换电路,动态范围大于117dB。4 个333 MHz 处理器=1.3 GHz,令DBX 4800处理能力更强大,音质更细腻。
    CROWN IT系列功放是当今世界最先进的数字功放,不仅使用了Crown的专利技术CLASS I高效输出电路,而且带有完善处理功能。因为CLASS I电路专利技术是全数字处理方式,使得CROWN IT系列功放没有传统功放的零点飘移及交越失真,达到原音重现的目的。独特设计的防反馈电路能够将扬声器能不断反馈的能量重新利用,使功放发热量更少,输 出功率更高。CROWN IT系列功放超越了所有的功放,其桥接输出功率达到8000W,但重量却只有12.7kg,做到了大功率,小体积低重量。全球通用电源供电设计(85- 277V, 50/60Hz)使得CROWN IT系列功放世界通行。正因为以上众多优点使CROWN IT系列功放更适合流动演出。
    为达到户外一流的效果,户外扬声器使用了JBLVT系列VT4888、VT4880。其设计与VT4887、VT4881一样,采用了辐射界面集成器、带状高音、钕质磁钢等专利技术。大声压、高灵敏度,更大的动态范围,使在大型户外演出无可挑剔。
    户外流动系统除了VT4888、VT4880主扬声器外,辅助扬声器也是必不可少的。VRX932LA、VRX918S采用了JBL VERTEC远投射高性能线阵列扬声器的设计技术和组件、世界流动的工业标准,非常完美地适合各类中小型场所的扩声应用。VRX比VT线阵列扬声器设计得 更为便于携带,惊人的传送功率能力、清晰的声音和灵活的安装来源于全部组件均为JBL公司的产品。专业扩声系统通常要求扬声器有更大的功率和更轻的重量, 所以VRX918S采用了超轻的高性能钕质磁钢,双音圈差分驱动专利设计的高性能低频扬声器。
    DBX家族最先进的处器加上世界上最先进的CROWN IT功放搭配上JBL VT4888,VT4880,VRX932LA和VRX918S,打造出一流的户外流动演出系统。
演奏大厅灯光系统
    深圳音乐厅演奏大厅灯光系统主要由MA LIGHTING数字调台、CLAY PAKY电脑灯、追光灯、ADB成像灯、电动机械摇臂和硅箱等设备组成。为音乐演出极力打造一流的灯光系统。
灯光网络控制系统
    音乐厅演奏大厅内的灯光网络控制系统运用国际标准的Art网络结构,这种结构符合灵活的组网模式同时兼容以后ACN网络升级,是当前最先进、主流的灯光网络系统。使得深圳音乐厅成为更具国际水准的演奏大厅。
