声学楼论坛 → 技术交流区 → 室内声学与噪声控制室 → 几个比较重要的录音声学概念
  共有7136人关注过本帖树形打印复制链接
主题:几个比较重要的录音声学概念
小喇叭
几个比较重要的录音声学概念  发帖心情 Post By:2008-3-15 14:45:55 [只看该作者]
几个比较重要的录音声学概念
    1、相位:声波在其周期运动中所达到的精确位置。通常以圆圈的度数来计算。也就是说所有波峰或者波谷都是同相位的,波峰、波谷之间则是互相反向,相位差正好是180°。同相位相加,反相位相减。
    2、声音的定义:⑴可定义为空气或者其它弹性媒质中的波动(有时候称激励)
    ⑵也可定位为对声敏感器官的感觉。
    3、人的听音范围:16Hz-18KHz,人耳最敏感的是1KHz-5KHz。
    4、分辨率:分贝:可以分辨2dB的变化;
    时间:时差为2毫秒
    频率:基本上是在3Hz
5、声音定位:低于1000Hz的声音,具有异向效应(相位差)的效应,1000HZ以上则声强起主要作用(强度差)。
    6、直达声:从声源经视在途经直接到达听者的声音信号。
    7、直达声的作用:
    ⑴是我们感受声源本身特征的基本依据,是受周围环境的声学环境影响最小的信号,受到距离的变化而变化。
    ⑵直达声持续时间与声源的辐射时间相同。
    ⑶直达声是判断声源宽度和深度的重要依据。
    8、延迟声:
    ⑴延迟声的特征:
    ①在一般情况下,延迟声的相对强度是随着时间的加长而减弱的。
    ②反射声的方向通常也直达声不同,是由反射面的位置和形状所决定的。
    ③反射声的频率特性因界面的声学性质而异,一般地说,它的频率特性与声源的频率特性不同。
    ⑵在听音中的作用:
    ①室内反射声的重要作用是给人以空间大小的感觉。
  9、混响声
    ⑴混响声场:由声源直接辐射到室内空间,未经任何反射的声场称为直达声场,而经过室内界面一次或多次反射之后称为混响声场。
    ⑵混响半径:在室内声场中,可以找到一个临界距离,在这一距离上的各点,直达声场与混响声场的作用相等,我们把这一距离称为临界距离或混响半径。
    在室内声场达到稳定的情况下,声源停止发声,由于声音的多次反射或散射而使声音延续的现象,称为混响。
    混响是耳朵不可辨的多次反射,延迟是耳朵可辨的反射声。
    10、混响的作用:
    ⑴提高了听感的响度。
    ⑵增加温暖和力度感。
    ⑶合适的混响量可增强层次感及环境感,对判断距离也起了很大的作用  ②提高直达声的响度、控制在30毫秒以内,30毫秒以外,则变为镶边效应。
  • 以上内容仅代表 [情迷纳兰] 个人言论,本站对其内容的真实性与有效性不负任何责任;
  • 如果内容涉及作者版权的,请及时与本站联系,本论坛的管理员有权在不事先通知发贴者情况下删除以上内容!
  •  回到顶部
    一个老兵
      发帖心情 Post By:2008-3-20 23:53:55 [只看该作者]
    唉.
    phoenix
    等级:新手上路 帖子:4 积分:38 威望:0 精华:0 注册:2007-7-12 14:26:29
      发帖心情 Post By:2008-3-25 19:41:51 [只看该作者]
    混响半径怎么测量啊?
    ZY
      发帖心情 Post By:2008-3-28 9:49:50 [只看该作者]
    以下是引用一个老兵在2008-03-20 23:53:55的发言:
    唉.
    自以为是
    盛开怒放
      发帖心情 Post By:2008-4-11 8:33:33 [只看该作者]
    唉.
    这一声叹息为哪般?交流交流
    折腾声音,不让声音折腾。
