声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 音乐鉴赏和器材评价室 → 三首试音曲检验你的音箱质素
  共有12582人关注过本帖树形打印复制链接
主题:三首试音曲检验你的音箱质素
小喇叭
三首试音曲检验你的音箱质素  发帖心情 Post By:2008-3-15 14:51:26 [只看该作者]
一:《被遗忘的时光》
    是谁在敲打我窗......,当琴姐这亲切甜美的歌声从音箱里慢慢地流淌出来的时候,细细品位之时,当唱到“渐渐地”(28-29秒间)时就会听到一下“得”的细声。这大概是口型转换时的声音,也许这就是好多名家所说的“口水声”吧。用此段录音来考验器材的解析力是最好不过的,质素差一点的器材就无法重现这点微小的变化。
    二:《渡口》
     这一首主要是听鼓声的空间回响,以此来检验器材的传真度。一转到第八首来,当第一声鼓和第二声鼓出来的时候(0-7秒),要细心地聆听在鼓声重音和小鼓声 后面的声音,有好象“沙”的一声,是声音在空间回响,虽然很轻,但如果你的器材够级别的话就可以很容易听出来。
    三:《恰似你的温柔》
     该曲的前奏是一段吉他独奏,当弹到8秒时,吉他的RE、MI、DO三个音非常的有弹性,因为该三个音是手指往上勾,琴弦离把位较高,所以产生很富于弹性的 效果,这最好用来检验音箱的高频特性。这一首还有妙处,就是每段结尾的“柔”字,蔡琴在两段结尾的“柔”字处理上用了不同的唱法,。第一段是用常规的长音 拉腔,颤音也是一般处理,渐弱收音;而最后结尾的“柔”字拉腔,她则首先不颤音,比较平直,然后在不断气的基础上加入颤音,渐强然后渐弱收尾,直接可以感 觉到蔡琴的口型变化,如果器材的档次不够高的话,就不会有大变化。最后吉他独奏的乐句,结尾的那一下,千万不要让声音散开,而且琴音的亮度、金属味要十 足。
    总结听音感觉应有下面的特点:
    一.中频要厚要磁,声音的密度足而且集中,第一首开始时的清唱和第十段整首示范。
    二.低频一定要下潜下去,第八首开头的大鼓声示范,要有低频的余音,而且余音不能短,否则低频不足。
    三.高频声音要通透,量感够,富于弹性,第八段开头的小鼓声要清脆,左右声道分离清楚,第十段的吉他一定要有尼龙弦的金属味道,弹性好。
    如果你的器材符合上面三个条件的话,那么就该恭喜你了。
  • 以上内容代表 个人言论,本站对其内容的真实性与有效性不负任何责任;
  • 如果内容涉及作者版权的,请及时与本站联系,本论坛的管理员有权在不事先通知发贴者情况下删除以上内容!
  •  回到顶部
    yanmeng
    等级:论坛游侠 帖子:23 积分:215 威望:0 精华:0 注册:2006-5-26 14:12:33
      发帖心情 Post By:2008-3-28 9:16:31 [只看该作者]
    厉害
    henley_z
    加好友 发短信 荒原困兽
      发帖心情 Post By:2008-4-1 15:42:56 [只看该作者]
    推荐一首queen乐队的波希米亚狂想,开头是钢琴伴奏的独唱,后段有英式吉他的失真节奏和独奏,最后还有歌剧的合唱,挺爽的
    敦伦尽份   闲邪存诚
    客人(58.217.*.*)
    小大  4楼
      发帖心情 Post By:2008-4-11 8:37:34 [只看该作者]
    用一套Decca出的《turandot》来试音就非常理想。指挥:梅塔;主演:萨瑟兰、帕瓦罗蒂。片号:414 274-2。特别是里面的重唱合唱部分,如果能把每个角色都掰扯清楚,你的系统就真的很值得恭喜了。放个蔡姐的东西还是比较好对付,最难对付的就是这样的大场面。
    YANDONG7383
      发帖心情 Post By:2008-4-16 11:54:42 [只看该作者]
    楼上的是指“梅塔指挥伦敦爱乐乐团 - 普契尼歌剧《Puccini: Turandot》图兰朵”吧!
    喇叭高手
    等级:论坛游侠 帖子:37 积分:370 威望:0 精华:0 注册:2006-8-7 21:23:16
      发帖心情 Post By:2008-4-22 23:25:03 [只看该作者]
    图兰朵未听过,意大利歌剧偶有听听
    新人
    等级:论坛游侠 帖子:29 积分:222 威望:0 精华:0 注册:2009-2-16 9:26:17
      发帖心情 Post By:2009-2-26 19:19:46 [只看该作者]
    我是个新手!在学听音,看了这编又学到了。
    jiangyong
    等级:新手上路 帖子:5 积分:37 威望:0 精华:0 注册:2009-6-9 12:17:51
      发帖心情 Post By:2009-6-9 14:14:48 [只看该作者]
    以下是引用小喇叭在2008-03-15 14:51:26的发言:
    一:《被遗忘的时光》
        二:《渡口》
         这一首主要是听鼓声的空间回响,以此来检验器材的传真度。一转到第八首来,当第一声鼓和第二声鼓出来的时候(0-7秒),要细心地聆听在鼓声重音和小鼓声后面的声音,有好象“沙”的一声,是声音在空间回响,虽然很轻,但如果你的器材够级别的话就可以很容易听出来。
        三:《恰似你的温柔》
         该曲的前奏是一段吉他独奏,当弹到8秒时,吉他的RE、MI、DO三个音非常的有弹性,因为该三个音是手指往上勾,琴弦离把位较高,所以产生很富于弹性的效果,这最好用来检验音箱的高频特性。这一首还有妙处,就是每段结尾的“柔”字,蔡琴在两段结尾的“柔”字处理上用了不同的唱法,。第一段是用常规的长音拉腔,颤音也是一般处理,渐弱收音;而最后结尾的“柔”字拉腔,她则首先不颤音,比较平直,然后在不断气的基础上加入颤音,渐强然后渐弱收尾,直接可以感觉到蔡琴的口型变化,如果器材的档次不够高的话,就不会有大变化。最后吉他独奏的乐句,结尾的那一下,千万不要让声音散开,而且琴音的亮度、金属味要十足。
        总结听音感觉应有下面的特点:
    请老师多弄几首 学习学习
    bolin
    等级:新手上路 帖子:51 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2006-3-1 11:14:47
      发帖心情 Post By:2009-6-11 12:15:56 [只看该作者]
    蔡琴的经典歌曲都是发烧友必备的呵. 听音必听蔡琴
    zhaoyuxiang
    等级:新手上路 帖子:59 积分:486 威望:0 精华:0 注册:2008-5-4 20:33:24
      发帖心情 Post By:2009-11-1 21:08:57 [只看该作者]
    点的很好,多谢分享!
    FISHMANFU
    等级:新手上路 帖子:6 积分:60 威望:0 精华:0 注册:2009-11-2 18:34:59
      发帖心情 Post By:2009-11-5 9:48:05 [只看该作者]
    需要用正版的DVD 杜比5.1解码的碟片吗
    你好瘌
    等级:论坛游民 帖子:11 积分:73 威望:0 精华:0 注册:2009-8-4 14:47:36
      发帖心情 Post By:2011-9-28 14:53:57 [只看该作者]
    一般素质的音箱很难达到
    新手农民老乡
    等级:职业侠客 帖子:139 积分:883 威望:0 精华:0 注册:2013-5-29 23:42:29
      发帖心情 Post By:2013-6-2 0:16:38 [只看该作者]
    学习学习
    薨莀
    等级:业余侠客 帖子:59 积分:377 威望:0 精华:0 注册:2013-4-12 18:39:39
      发帖心情 Post By:2013-7-21 1:50:42 [只看该作者]
    好!学习了
    海马
    等级:论坛游民 帖子:15 积分:141 威望:0 精华:0 注册:2013-5-14 12:08:30
      发帖心情 Post By:2013-8-1 22:14:03 [只看该作者]
    蔡琴老矣
