声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 音乐鉴赏和器材评价室 → [转帖]刘汉盛说电源
  共有5475人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[转帖]刘汉盛说电源
小喇叭
[转帖]刘汉盛说电源  发帖心情 Post By:2008-3-18 19:27:31 [只看该作者]
说起电源,我相信每一个人都有同样的心情:但是又何奈。明明知道,电源可说是一切的基础,如果电源不足,扩大机,就吃不饱,吃不饱的马儿怎么能跑得好;如 果电源肮脏,杂讯流串其中。血管中如果杂质过多,人怎么健康得起来?所以说,每个人都知道电源是最重要的事,问题是,怎么作才能把自己的电源弄好。
   在此,我想与读者们谈谈我自己的经验与看法。不过,您可別期望过高,因为,我也是与您一样,面对电源,可用的筹码很少。不过,我比各位幸运的是我有过许 久多次裝璜的经验,每次都会过上不同的情況。起来,我的经验可能就比您丰富了。以下,是我认为一般人可以做到的几何学个原则。
类比与数位分道
   首先,电源第一要务就是「人车分道」,对不起,是「类比与数位」分道。而这类比与数位的含意很广,不仅代表音响而已。这话怎么说呢?先来看看室內的照明 设备。在一般家庭中,大概会有日光灯、滷素灯、省电灯泡(假的白热灯泡,其实也是日光灯)以及白热灯泡等四种。这四种,除了白热灯泡是靠烧鸡丝来发光之 外,其他都要借助于变压器,以另类方式方光。这也就是说,除了白热灯泡之外,其他的灯具都会因为60Hz的闪动作或变压器发热之后所产生的杂讯而影响到电 源的纯净。此外,调光器本身也会发出杂讯。像这些不够干净的照明用具不仅影响电源而已,它们还会发出噪音,影响聆乐的安静程度。如果您不信,请在夜深人静 时打开日光灯,听听看是否有很小声的高频杂讯。从以上的敘述中,您会发现白热灯泡的发光状况是连续性的,也就是类比的;而日光灯所发出来的光线是不连续的 快速闪烁,它是数位的。所以我说,在照明上,类比与数位也要分开。我的意思是:如果您在听音乐时,最好只开白热灯泡。等到要看气氛时,才把其他的灯聚打 开。
  此外,我也说过多次,凡是有马达的电器用品都不要与音响电源串在一起。因为只要这些电器用品一启动,杂讯就源源不断的进入您的音 响电源中。或许您沒有试过这样会有什么影响,在此我举另一个例子来说明:我的VTL350曾经因为某个开关接触有问题而在喇叭里发出很小声的杂讯,当我把 手提电脑电源插上同个插座、并打开电脑电源时,喇叭里的杂音马上就增强了。关掉电脑电源,杂音又恢复小声。您看,即使是高级的手提电脑,把它的电源与音响 接在一起,都会产生这种影响,更不要说冰箱洗衣机烘衣机冷气之类的东西。
  再来说到音响器材的类比数位分道。由于数位线路很怕干扰,而且它们也会干扰別人。这也就是说,数位器材很孤僻,所以,孤僻的人就让它孤单,以免它不合群。音响的数位器材就是这样,最好给它们一条独立的电源,不要与其它的音响混在一起,免得自误误人。
大人与小孩分桌
   所谓大人,就是大功率的后级;所谓小孩,就是前级。大人与小孩如果同一桌吃饭,大人总是吃得又多又快,小孩永远只能捡剩的。虽然说前级所耗的电源很小, 怎么样都够用。不过,当有些纯A类大功率后级随时都在吸食电源时,家里供电紧张的时候的确也会影响前级。所以,前级单独拉一条线给它用,后级单独也给它一 条,这样彼此不会抢食,大家相安无事。
电源箱越远,电源线要越粗
  一般人家里的电源箱与您的音响室应该不会再一起,有 时候,电源箱在客厅,音响室在最远的房间里,二者海角天涯各据一方,此时就是音响迷最头痛的时候。想要从电源箱拉电源过来嘛,路途遥远,而且还要穿墙打 洞,既不美观工程又浩大。如果委屈自己用墙上的插座嘛自己明知道根本不够用。怎么办?当然只有二个作法,聪明人看开一点,就用墙上的插座再拉牌插好了,反 正我的音响没那么好听。像這样的人就不会有困扰。然而,有些人偏偏就是追求Hi End精神,一定要把电源弄到自己满意为止。此时,唯一的办法当然就是请电匠来拉线了。
  于线要拉得很长,很长电流就会耗损,所以一般 而言线径粗一些有好处。多粗呢?我的经验是:如果电匠告诉您「一般多粗就够」,您就加上三倍粗,这样一定够用。电源线要怎么走?为免影响观瞻,我的经验是 走地板墙边比较不显眼,而且最好是把电源线用电工用的软铁管保护起来,以免自己把电线弄破皮;或者被老鼠当作磨牙工具。由于这种种软铁管直径有限,如果用 它,您就无法拉很粗的电源线。其实,我认为不必很粗也已经够用了。通常,您告诉电匠要多粗,电匠就会告诉您,电力公司沒有给您那么大的电,用了那么粗的线 也是白用。这话是真正有道理的,不过音响迷大部份听不进去。我的看法是:电匠根本不瞭解音响迷所需要的除了实用价值之外,还有心理安慰补偿的作用。
电源线不要首尾串起來
   的意思是,电源线不要从电源箱拉一条出来后,就一路分了很多插座,这样的放到了管线末端,电压就会不够。最好的方法就是从电源箱中一齐拉出几条线,每条 线就是做一个插座。这样一来,每个插座的电都是足的。当然,如果您要这么做,必须有一个先决条件,那就是您的音响室与电源箱在一起,才有办法这么拉。否 则,一次拉那么多组经出来,我看这些线要怎么走?
   以上我所说的,都是一般人可能可以做到的。其他像打地棒拉真正的地线,根本就沒有几个人能做到。或者是向电力公司申请一个电桶,那非得特权階级才有办法。 至于一般人喜欢用的电源处理器,那就不在本文的范围中。我的看法是,很少电源处理器能够全面有效,而且沒有副作用的。所以,与其后天吃补,倒不如先天把身 体练好,用足够且干净的电源来代替电源处理器。
  许有人会说,就算我自己把家里电源弄好,但是邻居的电杂讯就不会串到我家里吗?在公寓 內,我想这是难免的。既然这样,上面我所说的岂不是白说了吗?话不是这么说,如果您做了,事情可能不会那么糟。如果您不做,事情就会更糟。何况,这样做也 花不了多少钱,说不定少买一条讯号线费用就有著落了。像我,由于拥有二个独立的电源箱,所以我拿一个来给音响用,另一个则给家里所有的电器用品、照明使 用。我想,不会有多少人家里拥有二个电源箱的吧!不过不必羡慕我,我住的也是公寓,您有的问题我还是会有。
免责声明:作品版权归所属媒体与作者所有!!本站刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息。如果您认为我们侵犯了您的版权,请告知!本站立即删除。有异议请联系我们。
中山门
  发帖心情 Post By:2008-3-25 22:51:31 [只看该作者]
垃圾文章!!
