声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 音乐鉴赏和器材评价室 → B&W FPM系列--气质高雅出众
  共有6015人关注过本帖树形打印复制链接
主题:B&W FPM系列--气质高雅出众
小喇叭
B&W FPM系列--气质高雅出众  发帖心情 Post By:2008-3-28 20:07:50 [只看该作者]
B&W FPM系列--气质高雅出众
    B&W是英国扬声器的代表,同时也是少数真正享有世界性知名度的扬声器品牌。几乎所有人都会对B&W肃然起敬,每推出一款新产品, B&W都有能耐让它成为市场上的热门话题,而且,B&W的扬声器总有用不完的技术上和设计上的噱头,例如8系列的Matrix及鹦鹉螺 Nautilus技术,至今仍为发烧友津津乐道。
    B&W针对平板电视市场推出的Flat Panel Monitor系列(简称FPM),外型简洁高雅,与平板电视极为搭配。其涵盖适合42英寸平板电视的FPM 4、适合50英寸、60英寸平板电视的FPM 5、FPM 6,以及一款体型较袖珍,通用于后环绕声道的FPM 2。FPM 4、FPM 5及FPM 6除可当作左右声道外,也可使用于中置声道。
    FPM音箱为 银色,但为了与平板电视的相配性更高,扬声器边框与掩码提供了银色、深灰色与黑色三种选择。除了平贴墙面的安装方式,FPM也可另外使用一款名为 Omnimount的固定托架,让FPM随你的听觉喜好调整角度;如果你想将FPM放置在地面或安置于桌上,可选购落地式支架或台式机支架。
B&W工厂
B&W工厂
    变薄的音箱并无法阻挡FPM顶尖音质的表现,采用2½音路气孔式音箱系统的FPM 4、FPM 5、FPM 6,各具备一对B&W著名的Kevlar防弹纤维中低音,并分别落在真空管式合金振膜高音的两侧。Kevlar的分散张力出众,失真低,除可保有 清晰的声音外,还能传达出更多原始的细节;如同鹦鹉螺性能的真空管式高音,则释放出干净甜美的声音与满足SACD等高分辨率的42kHz超高频范围 ;至于特殊的2½音路设计让FPM的中频扩散的更宽广了,所以若是将FPM用于中置声道,对白的清晰度也有极佳表现。
FPM 4,5,6
    为了让低频的表现更出色,FPM上的低音气流导孔能辅助音箱内气流的释放,让低频的效果平顺浑厚,甚至极具震撼力;导孔上的戈尔夫球面还可优化气流紊乱的流动方式,降低气流与导孔间的摩擦声与压缩声,声音更具透明感。
    点评:B&W的FPM系列扬声器并不只是专用于家庭影院装置。如果你是寻求高品质的Hi- End音响并想保持低调配置,一对FPM即成为完美的表达。当领先的B&W科技照顾到扬声器背部产生的任何杂音,精瘦整洁的音箱设计则让您在聆听 室内去除了视觉干扰。所有你经历到的,只有如水晶般通透细节的音乐。
PMC Wafer--低频纯正饱满
    PMC精准无比的声音优势,急速走红于各式专业级录音室,深获Hi-End音响市场的青睐,成为21世纪最抢眼的新生代扬声器系统。
    PMC Wafer系列是唯一具备壁挂式与嵌入式的薄型扬声器系统。Wafer壁挂式薄型扬声器分为Wafer 1与Wafer 2两种,Wafer 1体型较小,适合32~40英寸平板电视及15平方米以内的视听空间;较大的Wafer 2则用于42英寸以上的平板电视与25平方米左右的视听空间。
    Wafer 1与Wafer 2可广泛的应用在左右、中置与环绕声道;而由于PMC扬声器具有相同自然的动态平衡,兼容性极高,所以也可将Wafer系列与其他PMC扬声器混搭成多声道家庭影院。
    PMC先进的技术克服了薄型扬声器的先天限制,Wafer系列使用从PMC专业用扬声器系统改良而来的ATL(Advanced Transmission Line)高档传输线技术,以环绕在音箱内的H-Line传输线,产生超越同级音箱扬声器更大的音压震撼,并使得低频更深沉,动态更丰富,人声加倍清晰纯净,并且易于功放机推动,即使在小音量状态,低频线条也依旧颗粒分明。
    Wafer系列上的TT技术,可将高音单体移动,确保扬声器水平或竖排摆放时都有很好的声音效果;同时,如果Wafer挂在墙上的高度不适中,或者偏离听 者的听觉范围(假如wafer是固定在天花板上),都能利用这个两个高音来指引讯号传输的高低角度,提供正确听觉效果至听者的所在位置。此外,Wafer 系列特别的Stealth障板具有吸音材质,可避免不必要的声音反射,让声音的传播顺畅直接。
    点评:总体感觉PMC的产品浓厚墩实,平衡绝佳,稳定感强。只是可惜在国内市场上,PMC的产品并不多见,多少令发烧友有些遗憾。
