声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → 手机声腔设计(三)
  共有11345人关注过本帖树形打印复制链接
主题:手机声腔设计(三)
小喇叭
手机声腔设计(三)  发帖心情 Post By:2008-3-30 0:45:19 [只看该作者]
手机声腔设计和音频检测(三)
四. 手机声腔设计
    1.目的
    手机声腔对于铃声音质的优劣影响很大。同一个音源、同一个SPEAKER在不同声腔中播放效果的音色可能相差较大,有些比较悦耳,有些则比较单调。合理的声腔设计可以使铃声更加悦耳。
    为了提高声腔设计水平,详细说明了声腔各个参数对声音的影响程度以及它们的设计推荐值,同时还介绍了声腔测试流程。手机的声腔设计主要包括前声腔、后声腔、出声孔、密闭性、防尘网五个方面,如下图:
    2.后声腔对铃声的影响及推荐值
    后声腔主要影响铃声的低频部分,对高频部分影响则较小。铃声的低频部分对音质影响很大,低频波峰越靠左,低音就越突出,主观上会觉得铃声比较悦耳。
    一般情况下,随着后声腔容积不断增大,其频响曲线的低频波峰会不断向左移动,使低频特性能够得到改善。但是两者之间关系是非线性的,当后声腔容积大于一定阈值时,它对低频的改善程度会急剧下降,如图2示。
    图2横坐标是后声腔的容积(cm3),纵坐标是SPEAKER单体的低频谐振点与从声腔中发出声音的低频谐振点之差,单位Hz。从上图可知,当后声腔容积小于一定的阈值时,其变化对低频性能影响很大。
    需要强调的是,SPEAKER单体品质对铃声低频性能的影响很大。在一般情况下,装配在声腔中的SPEAKER,即便能在理想状况下改善声腔的设计,其低频性能也只能接近,而无法超过单体的低频性能。
    一般情况下,后声腔的形状变化对频响曲线影响不大。但是如果后声腔中某一部分又扁、又细、又长,那么该部分可能会在某个频率段产生驻波,使音质急剧变差,因此,在声腔设计中,必须避免出现这种情况。
    对于不同直径的SPEAKER,声腔设计要求不太一样,同一直径则差异不太大。具体推荐值如下:φ13mm SPEAKER:它的低频谐振点f0一般在800Hz~1200Hz之间。
当后声腔为0.5cm3时,其低频谐振点f0大约衰减600Hz~650Hz。当后声腔为0.8cm3时,f0大约衰减400Hz~450Hz。当后声腔 为1cm3时,f0大约衰减300Hz~350Hz。当后声腔为1.5cm3时,f0大约衰减250Hz~300Hz。当后声腔为3.5cm3时,f0大 约衰减100Hz~150Hz。因此对于φ13mm SPEAKER,当它低频性能较好(如f0在800Hz左右)时,后声腔要求可适当放宽,但有效容积也应大于0.8cm3。当低频性能较差时 (f0>1000Hz),其后声腔有效容积应大于1cm3。后声腔推荐值为1.5cm3,当后声腔大于3.5cm3时,其容积变化对低频性能影响会 比较小。φ15mm SPEAKER:它的低频谐振点f0一般在750~1000Hz之间。
    当后声腔为0.5cm3时,低频谐振点f0大约衰减850Hz~1000Hz。当后声腔为1cm3时,f0大约衰减600Hz~750Hz。当后声腔为 1.5cm3时,f0大约衰减400Hz~550Hz。当后声腔为3.5cm3时,f0大约衰减200Hz~250Hz。因此对于φ15mm SPEAKER,后声腔有效容积应大于1.5cm3。当后声腔大于3.5cm3时,其容积变化对低频性能影响会比较小。13×18mm SPEAKER:它的低频谐振点f0一般在780~1000Hz之间。
    当后声腔为0.5cm3时,低频谐振点f0大约衰减850Hz~1000Hz。当后声腔为1cm3时,f0大约衰减600Hz~750Hz。当后声腔为 1.5cm3时,f0大约衰减400Hz~550Hz。当后声腔为3.5cm3时,f0大约衰减200Hz~250Hz。因此对于13X18mm SPEAKER,后声腔有效容积应大于1.5cm3。当后声腔大于3.5cm3时,其容积变化对低频性能影响会比较小。φ16mm SPEAKER:它的低频谐振点f0一般在750~1100Hz之间。
    当后声腔为0.5cm3时,低频谐振点f0大约衰减850Hz~1000Hz。当后声腔为0.9cm3时,f0大约衰减600Hz~700Hz。当后声腔 为1.5cm3时,f0大约衰减400Hz~550Hz。当后声腔为2cm3时,f0大约衰减300Hz~350Hz。当后声腔为4cm3时,f0大约衰 减150Hz~200Hz。因此对于φ16mm SPEAKER,后声腔有效容积应大于1.5cm3。后声腔推荐值为2cm3,当后声腔大于4cm3时,其容积变化对低频性能影响会比较小。
φ18mm SPEAKER:它的低频谐振点f0一般在700~900Hz之间。
    当后声腔为0.5cm3时,低频谐振点f0大约衰减700Hz~950Hz。当后声腔为0.9cm3时,f0大约衰减500Hz~700Hz。当后声腔为 0.9cm3时,f0大约衰减500Hz~700Hz。当后声腔为1.5cm3时,f0大约衰减400Hz~550Hz。当后声腔为2.1cm3时,f0 大约衰减250Hz~400Hz。当后声腔为4.3cm3时,f0大约衰减120Hz~160Hz。因此对于φ18mm SPEAKER,后声腔有效容积应大于2cm3。当后声腔大于4cm3时,其容积变化对低频性能影响会比较小。
    综上所述,可得下表:
    注:后声腔设计时,必须保证后出声孔出气畅通,即后出声孔距离最近的挡板距离应大于后出声孔径的0.8倍。
    3.前声腔对声音的影响
    前声腔对低频段影响不大,主要影响手机铃声的高频部分。随着前声腔容积的增大,高频波峰会往不断左移动,高频谐振点会越来越低。高频谐振点变化的对数值与前声腔容积的增量几乎成线性关系,如图3。
    注:图3中横坐标为前声腔容积,单位cm3。纵坐标为高频谐振点变化的对数值。
    由于手机MIDI音乐的频带一般为300Hz~8000Hz,即在该频段内的频响曲线才是有效值,因此我们一般希望频响曲线的高频谐振点在 6000Hz~8000Hz之间。因为如果高频波峰太高(高频谐振点大于10000Hz),那么在中频段可能会出现较深的波谷,导致声音偏小。如果高频波 峰太低(高频谐振点小于6000Hz),那么声腔的有效频带可能会比较窄,导致音色比较单调,音质较差。所以前声腔太大或太小对声音都会产生不利的影响。 同时,由于出声孔面积对高频也有较大的影响,因此设计前声腔时,需考虑出声孔的面积,一般情况下,前声腔越大,则出声孔面积也应该越大。
    当前声腔过小时,还会造成一个问题,即出声孔的位置对高频的影响程度急剧增加,可能会给外观设计造成一定的困难。
    综上所述,结合手机设计的实际情况,前声腔设计时,一般希望前声腔的垫片压缩后的厚度在0.3~1mm之间。由于它与出声孔面积有一定的相关性,因此具体推荐值在下一节给出。
    4.出声孔对声音的影响及推荐值
    出声孔的面积(即在SPEAKER正面上总的投影有效面积)对声音影响很大,而且开孔的位置、分布是否均匀对声音也有一定的影响,其程度与前声腔容积有很大关系。一般情况下,前声腔越大,开孔的位置、分布对声音的影响程度就越小。
    出声孔的面积对频响曲线的各个频段都有影响,在不同条件下, 对不同频段的影响程度各不相同。当出声孔面积小于一定的阈值时,整个频响曲线的SPL值会急剧下降,即铃声的声强损失很大,这在手机设计中是必须禁止的。 当出声孔面积大于一定阈值时,随着面积增大,高频波峰、低频波峰都会向右移动,但高频变化的程度远比低频大,低频变化很小,即出声孔面积的变化主要影响频 响曲线的高频性能,对低频性能影响不大。
    出声孔面积与高频谐振点的变化呈非线性关系,且与前声腔大小有一定的联系,如图4示。
    图4中,横坐标表示出声孔的面积,单位mm2。纵坐标表示高频谐振点变化的对数值。
    综上所述,前声腔、出声孔面积设计推荐值如下表:
    注:13X18mm椭圆形SPEAKER前声腔和出声孔面积可以参考φ15mmSPEAKER的参数。
    上表中最小值表示当出声孔面积小于该值时,整个频响曲线会受到较大影响,音量会极大衰减。有效范围表示出声孔面积在此范围之内,一般能满足基本要求。需要 强调是:如果出声孔在前声腔投影范围内,分布比较均匀,且过中心,那么可以取较小值,否则应取偏大一些的值。建议在一般情况下,不要取有效范围的极限值。
    在实际设计中,如果高频声音出现问题,可以通过实际测量结果,修正出声孔面积进行改善。注意:出声孔面积减小并不意味着声强降低,相反在很多情况下,反而可以提高声强。
    5.后声腔密闭性对声音的影响
    后声腔是否有效的密闭对声音的低频部分影响很大,当后声腔出现泄漏时,低频会出现衰减,对音质造成损害,它的影响程度与泄漏面积、位置都有一定的关系。
    一般情况下,泄漏面积越大,低频衰减越厉害。泄漏面积与低频谐振点的衰减成近似线性的关系,如图5。
    图5中,横坐标表示泄漏面积,单位mm2。纵坐标表示无泄漏与有泄漏情况下低频谐振点之差。
    在同等泄漏面积情况下,后声腔越小,低频衰减越厉害,即泄漏造成的危害越大,如图6。
    综上所述,建议结构设计时,应尽可能保证后声腔的密闭,否则可能会严重影响音质。
bezier
等级:论坛游侠 帖子:32 积分:405 威望:0 精华:0 注册:2007-8-18 14:16:52
  发帖心情 Post By:2008-4-10 18:42:16 [只看该作者]
学习
yangminghui1015
等级:新手上路 帖子:43 积分:271 威望:0 精华:0 注册:2008-4-1 13:21:19
  发帖心情 Post By:2008-4-23 13:36:15 [只看该作者]
谢谢楼主啦,刚好客户有问到声腔设计对声音有什么影响的,
我想问下对于别的产品,比如说是对讲机,可视门铃等,定性的关系不会改变吧
?跟手机差不多吧?
sz_zym
等级:职业侠客 帖子:101 积分:2705 威望:0 精华:0 注册:2005-10-31 13:29:52
  发帖心情 Post By:2008-5-10 10:51:17 [只看该作者]
图3在哪儿?楼主,是否补上图3,谢谢你的资料!
钕铁硼磁铁制造专家————世界因你而动听
联系电话:13926595495
QQ:529628416
worker
等级:侠之大者 帖子:197 积分:1715 威望:0 精华:0 注册:2008-6-3 21:49:10
  发帖心情 Post By:2008-6-12 20:39:21 [只看该作者]
楼主说的很精彩  深入
dgw1495
  发帖心情 Post By:2008-8-1 19:26:35 [只看该作者]
小弟多谢
pan1975
等级:论坛游侠 帖子:30 积分:186 威望:0 精华:0 注册:2008-7-30 19:27:38
  发帖心情 Post By:2008-8-1 19:59:57 [只看该作者]
这份资料最好是让手机方案设计者们多了解一些,不是对声音的认识太有片面性了。对声音不满意就是喇叭的问题,同是也找找自己的原因!
luciazhang
等级:新手上路 帖子:2 积分:52 威望:0 精华:0 注册:2008-6-4 17:22:36
  发帖心情 Post By:2008-8-19 10:38:15 [只看该作者]
很有用,谢谢!
