声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 音乐鉴赏和器材评价室 → [转帖]听音房间的声学处理
  共有5807人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[转帖]听音房间的声学处理
紫金山天文台
[转帖]听音房间的声学处理  发帖心情 Post By:2006-4-27 12:06:08 [只看该作者]
用 于欣赏重放音乐房间的声音环境在很大程度上决定了重放的音质,设备再好,环境不良,也难有好的效果,但这一点常被忽略。房间的声学特性,在很大程度上与室 内装潢及房间布置有关。理想的声音房间形状,三个尺寸(长、宽、高)应不成整数倍的关系,以降低房间内驻波的影响,提高听感。其次要隔声,使房间内外不至 于扰,并使声音扩散,还要有适当的吸引,以免声波往复反射激发出某些固有频率(简正频率)的声音干扰,造成声染色。但在现实生活中,用作听音房间的声学特 性一般都不理想,所以若对声音的质量要求很高时,除信号源、器材外,还要对房间采取一些声学处理。
  房间里声源发出的声音通过六个途径传到聆听者的耳朵:①音箱发出的直达声(direet sound);②地板的反射声;③天花板的反射声;④音箱后墙的反射声;⑤两侧墙的反射声;⑥聆听者后墙壁的反射声。只要改变声波的任一反射条件,就会使声音发生变化。反射声的强度必须适当。我国一般房间的墙面都是相互平行的刚性墙,高度都在3m以下,对16m²左右的房间而言,在低频段容易产生共振,使某频率声音得到异常加强,造成低音轰鸣声,严重影响重放声的质量,这种声染色是家庭声音室最常见的问题。这种房间共振还会使某些频率(主要使低频)的声音在空间分布上很不均匀。产生声染色可能性最大的频率为100-175HZ,以及250Hz附近。
对房间的声学处理,重点在侧墙和天花板。原则上对室内声波的处理扩散应多于吸收,目的是降低共振强度,要防止过度使用吸声材料,以免房间的混响时间太短(∠0.3s)而使声音干涩不圆润。对音箱后面的墙壁,最好不要有大片吸声物质,通常不需作处理,砖墙或水泥墙面会使声音饱满,充满活力。侧 墙可均匀地适当设置一些吸声和扩散物,如厚重的羊毛毯就是极好的全频吸声物体。木质无门书柜是一种很好的声音扩散物,用来调整低频有很好的效果。此外, 桌、椅、床垫、沙发等家具都能对声音的传播起调整作用,都可用作声学处理。最理想的声学处理是在侧墙上贴以适当的扩散板,但费用昂贵,又影响美观,一般家 庭很难接受。凸圆弧是很好的声音扩散兼有吸声的装置,可以适当利用。在作吸声处理时,墙壁的下半部比上半部更重要,可使用穿孔板及薄板共振吸声结构进行处 理。 薄 的地毯、壁毯、挂帘等主要对中、高频有吸收作用,对低频的吸声作用很小,使用太多会导致房间里中、高频声音的混响时间偏短,使得声音缺乏色彩,部够明亮。 木质墙裙可有效吸收低频,但在安装时夹板要与墙壁间留有适当空隙,必要时在其间还要放置吸声材料。但切记不能把大量的夹板钉在墙上,也不要在房间里大量敷 贴吸声毯和帷帘。否则,由于高频被大量吸收,会造成声音死板发干、细节减少,以及音量的减小。
为了使声音很好地扩散,不致来回聚在一起成为有害的驻波,就要改变频率声音的行进路线,需要注意的是那些用以扩散声音的板或装置必须有足够大的尺寸,至少要达到声音波长的一半,否则不足以造成改变声波进行之效果,如100HZ的中低频要求尺寸超过3.4m或1.7cm。可见要消除驻波的有害影响,最实际的方法还是移动音箱或聆听位置。但格状结构的书架具有声波扩散作有,百页窗页有一定的声波效果。
架空的木地板对低频有吸收作用,在房间较小时,可以防止过度的低频量感。如果房间里声音的低频发出轰鸣声,可在地板近反射声的反射点附近,铺设厚重的羊毛地毯。
当声音刺耳、低频量感不够,显得单薄,而音量开大又吵人时,应在两则墙近反射声得反射点设置吸声物作覆盖处理。如果发现声音太干,应首先取掉地毯。房间角落放置玻璃纤维作成的吸声块或布做垫,可作混响时间的最后调整。
听 音房间的理想隔声对一般家庭而言是难以办到的,门、窗、墙、地板和天花板都会将室外的声音传进来,并将室内的声音传出去,特别是对低频传得更远。门和窗是 隔声得薄弱环节,通常能作处理的也是仅门和窗两项,如何将窗作成双层,即在记有的窗上再加一层可当然这时的窗是要有好的密封性,这是花费最少而效不错的方 法。对于门的隔声处理,可以采取带空腔的中空双层门,面板使用胶合板制作,中间铺敷吸声棉。墙的吸声量与它的厚度及表面处理有关,在已建好的砖墙的两面均 匀的抹上一层水泥,提高它的 面密度是有效而经济的增大声量的方法。泄漏声音的缝隙和孔洞对房间的隔声也有影响,特别对中频部分的隔声量影响较大,必须封死。
对于客厅,由于通道的关系而会影响室内声场的平衡,可在不对称的墙面与角落加上吸声材料,以尽可能让两侧的反射声均衡。
听音房间对重播声音质量的影响远较一般人想象的大,实际上改变聆听空间的特性,其收效常比更换器材为大。
表1-2 常用吸声材料平均吸声系数
吸 声 材 料
平 均 吸 声 系 数
双层绒帷幔
长毛绒帷幔
一般毛毯帷幔
0.68~0.82
0.51~0.70
0.47~0.68
平绒窗帘
双层软缎窗帘
中长纤维窗帘
针织涤纶窗帘
0.31~0.47
0.22~0.33
0.15~0.27
0.11~0.28
高级羊毛编织地毯
合成纤维地毯
优质腈纶地毯
普通化纤地毯、人造草坪
0.68~0.82
0.22~0.68
0.47~0.62
0.51~0.71
龙骨架空木地板
木地板
聚氯乙烯塑料地板
水磨石地面
油漆水泥地面
0.08~0.15
0.03~0.05
0.02~0.04
0.01~0.03
0.02~0.03
发泡壁纸墙面
镶釉面砖墙面
805涂料水泥墙面
0.03~0.08
0.01~0.02
0.03~0.06
表1-3 常用吸声材料的频率特性
频
率
吸
声
系
数
吸
声
构
造
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 000 Hz
2 000 HZ
4 000 Hz
灰墙
0.02
0.02
0.04
0.04
0.04
0.03
砖墙
0.03
0.03
0.03
0.04
0.05
0.07
木地板(架空)
0.15
0.12
0.10
0.80
0.08
0.08
3~5mm玻璃窗
0.35
0.25
0.18
0.12
0.07
0.04
丝绒窗帘
0.03
0.04
0.11
0.17
0.24
0.35
中等厚度天鹅绒幔帘
(一半面积重叠)
0.07
0.31
0.49
0.58
0.60
0.60
铺优质地毯的水泥地面
0.02
0.06
0.14
0.37
0.60
0.65
13mm石膏板
0.29
0.10
0.05
0.04
0.07
0.09
10~13mm木板
(留后空腔50~100mm)
0.30
0.25
0.20
0.17
0.15
0.10
[此贴子已经被作者于2006-04-27 12:11:03编辑过]
johnhuang
等级:论坛游民 帖子:11 积分:151 威望:0 精华:0 注册:2006-4-18 8:41:17
  发帖心情 Post By:2006-5-22 22:05:50 [只看该作者]
好贴!
shilongshan
等级:新手上路 帖子:8 积分:218 威望:0 精华:0 注册:2006-3-28 22:22:23
  发帖心情 Post By:2006-5-24 23:26:21 [只看该作者]
支持
mxtq
等级:新手上路 帖子:6 积分:71 威望:0 精华:0 注册:2006-5-27 18:53:04
  发帖心情 Post By:2006-5-27 22:10:44 [只看该作者]
好贴!
请问我的房间15平方米,搞了条直径30厘米长2.28米的圆柱:目的是吸收60赫左右的驻波,具体怎么样在业余条件下做?谢谢.
yext
等级:新手上路 帖子:44 积分:255 威望:0 精华:0 注册:2006-5-28 5:10:48
  发帖心情 Post By:2006-5-28 6:21:55 [只看该作者]
双层窗帘对<100HZ的吸声系数是多少?
