声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 电子线路设计及应用室 → [注意][电容串联后的耐压值
  共有14033人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[注意][电容串联后的耐压值
ZY
[注意][电容串联后的耐压值  发帖心情 Post By:2008-4-30 16:06:27 [只看该作者]
1个“50μF/50V“的电容与1个“100μF/50V“的电容串联后能承受多大的电压?
自以为是
ZY
  发帖心情 Post By:2008-5-6 13:37:58 [只看该作者]
看来有关注的,却没有参与的,不知是太过简单还是......
自以为是
ZY
  发帖心情 Post By:2008-5-6 15:56:01 [只看该作者]
以下是引用wdele在2008-05-06 15:05:47的发言:
100v.电容串联以后耐压值等于各串联电容的耐压值之和。但是容量减小了,等于倒数和的倒数。
“电容串联以后耐压值等于各串联电容的耐压值之和”这话是有前提的,它并非适用所有的情况,比如目前的实例。
自以为是
cg17
  发帖心情 Post By:2008-5-6 18:21:21 [只看该作者]
并联耐压是还是100V,串联的耐压有两种:1.是+ -串耐压会相加2.是- -串为无极电容耐压是100V,
发贴是一种责任,看贴是一种享受.
跟帖是一种美德,回帖是一种尊重.
ZY
  发帖心情 Post By:2008-5-8 8:50:43 [只看该作者]
串联耐压值应为75V(即50V+25V)。
自以为是
松香味
  发帖心情 Post By:2008-5-8 22:54:45 [只看该作者]
电容串联以后耐压值等于各串联电容的分压值之和。
串联电容当容量不同时,各串联电容的分压值是不一样的,有大有小。
当小容量的电容分压值达到额定电压时,大容量电容的分压值只是小容量电容的分压值的(小容量电容量值/大容量电容量值)倍;
即
大容量电容的分压值=小容量电容的分压值*(小容量电容量值/大容量电容量值)
这个公式很有用的,如果已知一个小容量电容的电容量,通过测量串联电容的分压值,就可以计算出大容量电容的电容量值。
所以,耐压值相同、容量不同的电容串联以后耐压值等于各串联电容的分压值之和,而不是“耐压值之和”。
因为,当大容量电容的分压值达到额定电压时,小容量的电容分压值已经大大超过额定电压值了。
gandossy
加好友 发短信 心月浪子
  发帖心情 Post By:2008-5-9 9:01:33 [只看该作者]
明白了,感谢!
行走江湖,修炼修炼.
ZY
  发帖心情 Post By:2008-5-9 9:46:45 [只看该作者]
8楼的,你的答案是?
自以为是
XYP
等级:论坛游民 帖子:19 积分:178 威望:0 精华:0 注册:2007-8-11 20:55:05
  发帖心情 Post By:2008-5-10 23:42:03 [只看该作者]
各有各的说法,不知道哪楼才是正确的?
ZY
  发帖心情 Post By:2008-5-19 14:03:46 [只看该作者]
75V这样计算:
“50μF/50V“的电容允许通过的电荷量是50*50/100000 Q
“100μF/50V“的电容允许通过的电荷量是100*50/100000 Q
电容串联时,通过每个电容的电荷量是相等的,故此每个电容最大只能通过50*50/100000 Q的电荷量。
电容串联以后耐压值等于各串联电容可以承受的电压值之和,故为50V+50*50/100=75V。当总电压超过75V时,“50μF/50V“的电容分得的实际电压将大于50V。
自以为是
总数 22 1 2 3 下一页
