声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → [讨论]18mm的手机喇叭规格书,看怎么样?
  共有11967人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[讨论]18mm的手机喇叭规格书,看怎么样?
wisact
加好友 发短信 震动天地
等级:论坛游侠 帖子:35 积分:245 威望:0 精华:0 注册:2006-9-9 15:59:03
[讨论]18mm的手机喇叭规格书,看怎么样?  发帖心情 Post By:2008-5-5 17:08:30 [只看该作者]
一个韩国厂家的手机喇叭规格书,18mm的,F0 680Hz,0.8W
这样好不好做呢?
请大家回复。
1.General specifications & characteristics
1  Type  ?18 x 5.4±0.3 (t) (EXCEPT PAPER)
2  Nominal input power      0.8W
3  Impedance      8 ohm ± 15 % at 1V 1Khz
4  Resonance Frequency  680 Hz ± 20 % at 1V
5  Sensitivity (S.P.L)  88 ±3dB at 0.1W (AVG 0.8,1,1.2,1.5KHz) 0.1m with JIS BOX.
6  Frequency range  F0 Hz ~ 10 kHz
7  Distortion  10% max at 1KHz 0.89V
8  Max. Input power  Must be normal at a white noise ( 1.0 W ) for one minute
9  Voice coil  ?8.6
10  Magnet (ND-FE-B)  ?8.0 x 1.3 (t)
11  Flux density  6000 Gauss
震动天地
spk00
加好友 发短信 不想写标题
  发帖心情 Post By:2008-5-5 17:59:22 [只看该作者]
厚度是关键的
ybx1216
  发帖心情 Post By:2008-5-5 22:56:54 [只看该作者]
厚度那么高,而音压就有点低了,目前有款18x4.2的,SPL可达到92dB at 0.1W (AVG 0.8,1,1.2,1.5KHz) 0.1m
ybx1216
  发帖心情 Post By:2008-5-5 22:57:32 [只看该作者]
当然其它特性不变哦
w-jm001
  发帖心情 Post By:2008-5-7 11:20:00 [只看该作者]
这种3.6也能达到,只要把FO做到1K就可以了,声压自然高
插入动画/音乐/电影..
ybx1216
  发帖心情 Post By:2008-5-7 19:18:36 [只看该作者]
我说的Fo当然还是680Hz+/-20%哦,要不就没有意义了
yungood
等级:新手上路 帖子:55 积分:996 威望:0 精华:0 注册:2006-2-17 14:45:26
  发帖心情 Post By:2008-5-9 10:33:32 [只看该作者]
这样的喇叭有讨论的意义吗??
糊涂虫
等级:论坛游侠 帖子:33 积分:404 威望:0 精华:0 注册:2007-3-1 15:11:32
  发帖心情 Post By:2008-5-28 9:02:02 [只看该作者]
关键看产品的 本体高度是多少?这个5.4的高度是含泡面的高度
难得糊涂
