声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 有没有500元上下的国产单元,在90DB音量时30HZ----500HZ比较平坦?
  共有32866人关注过本帖树形打印复制链接
主题:有没有500元上下的国产单元,在90DB音量时30HZ----500HZ比较平坦?
diy6
等级:论坛游侠 帖子:31 积分:219 威望:0 精华:0 注册:2008-5-29 0:48:08
有没有500元上下的国产单元,在90DB音量时30HZ----500HZ比较平坦?  发帖心情 Post By:2008-6-6 19:45:50 [只看该作者]
市面上看到不少低于100元的15寸单元,磁块也有相当个头,只是没试过不放心..哪位介绍下,推荐推荐!
[此贴子已经被作者于2008-10-02 11:52:18编辑过]
  发帖心情 Post By:2008-6-6 22:57:18 [只看该作者]
太多了图片点击可在新窗口打开查看
diy6
  发帖心情 Post By:2008-6-7 10:07:41 [只看该作者]
快点推荐几个(广州附近)...这下可以让JOHN ATKINSON之流开开眼界,我们可以当着发烧天书那几个主编的面把大乌托邦披开当柴烧!
diy6
  发帖心情 Post By:2008-6-17 9:33:48 [只看该作者]
请各位伯乐推荐下,都不要用挑剔的眼光来看国产货.
pm我啊..
elki
等级:新手上路 帖子:8 积分:70 威望:0 精华:0 注册:2008-5-28 22:47:22
  发帖心情 Post By:2008-6-29 17:39:27 [只看该作者]
顶上去。。。。
半通水
加好友 发短信 校长
  发帖心情 Post By:2008-7-4 8:37:04 [只看该作者]
看来楼主需要8寸~10寸的扬声器单元了。
小弟有以下建议(在1W.M的条件下):
1.单元的谐振频率做到20H左右,Qts做到0.707.SPL做到90DB。
2.如果用IEC标准里的5号测试的话,频响曲线在160HZ左右会有峰,300HZ~500HZ会有谷(前提条件在无响室),除非在纯自有场和绝对的无限大障板上测试。
3.只所以推荐8寸~10寸的单元,一是谐振频率可以做低,二是还要考虑单元指向性的问题,三是从SPL上考虑基本上都是很轻松的可以达到90DB(1W.M)的.
但是小弟还要给个结论:
楼主很难找到合适的单元,至少现在测试的很少能满足楼主的需求的。
 另外楼主说的90DB音量时,看来不是一定是1W.M时的,这是就要考虑两个非线性因素的影响了[Cms(X)、BL(X)]。如何预估非线性在90DB音量时的影响,恐怕不容易吧。
[此贴子已经被作者于2008-07-04 08:40:39编辑过]
而后,做一个简单的人
diy6
  发帖心情 Post By:2008-7-5 22:24:12 [只看该作者]
以下是引用半通水在2008-07-04 08:37:04的发言:
小弟有以下建议(在1W.M的条件下):
但是小弟还要给个结论:
恩,这里说的是音量,不是灵敏度。。音量,一般是指听音位置的音量,通常在单元2米开外测量。
你是的1W.M指灵敏度。。很多大厂的会议用途的单元都可以轻易做到130 DB的灵敏度,但它们的旗舰箱子的灵敏度一般在90 DB左右甚至更低------为了追求曲线平直,灵敏度往往被当作炮灰第一时间给牺牲掉。
半通水
加好友 发短信 校长
  发帖心情 Post By:2008-7-5 23:13:05 [只看该作者]
以下是引用diy6在2008-07-05 22:24:12的发言:
1W.M可以做到130DB?兄弟可否贴上单元看看?另外扬声器的效率(130DB时的效率6309.57%)有这么高吗?
另外,小弟的1W.M是测试的条件,而不是指灵敏度。
[此贴子已经被作者于2008-07-05 23:28:50编辑过]
而后,做一个简单的人
diy6
  发帖心情 Post By:2008-7-12 11:27:35 [只看该作者]
以下是引用半通水在2008-07-05 23:13:05的发言:
我只是下游商家,见过和阅读过国外一些上游厂家的单元而已,具体记不清了..130DB灵敏度单元不少,YAMAHA,JBL,NEXO都有,而且都不在高档系列之内,只做专业中途而已.
  发帖心情 Post By:2008-7-14 9:29:56 [只看该作者]
单元输出声压达到130dB是可以的,但是电动式扬声器1W/1M 的灵敏度能达到130dB,从来没听说过
总数 38 1 2 3 4 下一页
