声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → 箱体在线如何测漏气
  共有9206人关注过本帖树形打印复制链接
主题:箱体在线如何测漏气
丁丁
加好友 发短信 用心工作,适应社会
等级:职业侠客 帖子:93 积分:3001 威望:0 精华:0 注册:2005-12-1 10:09:48
箱体在线如何测漏气  发帖心情 Post By:2008-8-4 9:19:01 [只看该作者]
请教大家一个问题:箱体在线如何测漏气?箱体指闭箱和倒相箱.
  发帖心情 Post By:2008-8-4 9:27:08 [只看该作者]
可以测试阻抗曲线
ZY
  发帖心情 Post By:2008-8-4 11:36:42 [只看该作者]
对于微型音箱,在纯音检听时直接将音箱接近人体头部(例如眼部)来感知漏气的位置及大小。
对于一般音箱,可将正弦发生器的频率调为与音箱谐振频率一致,发生器输出电压调为音箱半功率电压(或更低),然后将医用“听症器”(或一般的直径为5MM的软气管)接近音箱各部件的接合处来检测。
自以为是
skysun
等级:论坛游侠 帖子:37 积分:374 威望:0 精华:0 注册:2008-7-26 21:59:24
  发帖心情 Post By:2008-8-7 17:05:22 [只看该作者]
向音箱里输入谐振频率的sine信号 接着再靠近去辨听;如果听到有杂音,则可认为有可能是漏气或者箱体发生共振,比如倒相管是塑料的,比较容易与箱体发生共振··
或者 测试它的阻抗曲线 ,对倒相式音箱来说,如果双峰之间的最低阻抗要小于第二个峰之后的最低阻抗值,则此箱可判定为一定漏气
[此贴子已经被作者于2008-08-07 17:06:52编辑过]
speaker1
等级:新手上路 帖子:67 积分:1403 威望:0 精华:0 注册:2006-1-12 23:34:15
  发帖心情 Post By:2008-8-14 16:29:51 [只看该作者]
“对倒相式音箱来说,如果双峰之间的最低阻抗要小于第二个峰之后的最低阻抗值,则此箱可判定为一定漏气”
----请教楼上的,是小于还是大于??
[此贴子已经被作者于2008-08-14 16:30:53编辑过]
兄弟我抛出几块砖,有玉的赶紧亮出来。
云/飞扬
等级:论坛游侠 帖子:35 积分:397 威望:0 精华:0 注册:2008-4-30 20:05:15
  发帖心情 Post By:2008-9-2 19:09:42 [只看该作者]
好东西啊
音响学徒
