声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 提高扬声器QTS值,但其它参数最好不变
  共有30788人关注过本帖树形打印复制链接
主题:提高扬声器QTS值,但其它参数最好不变
yingying2430
等级:新手上路 帖子:91 积分:857 威望:0 精华:0 注册:2008-5-30 14:30:41
提高扬声器QTS值,但其它参数最好不变  发帖心情 Post By:2008-8-29 10:46:40 [只看该作者]
现在有一款8“低音炮,38芯音圈,四层两出头,0.37线,4欧姆:QTS=0.22,现在要求QTS=0.34~0.40,
最简单(最直接)的办法改善扬声器哪个部件材料。请教中
  发帖心情 Post By:2008-8-29 10:57:44 [只看该作者]
改磁铁,改音圈。
  发帖心情 Post By:2008-8-29 10:59:23 [只看该作者]
另一个问题,楼主测试的TS参数是并联测试的还是串联测试的?
yingying2430
  发帖心情 Post By:2008-8-29 11:04:09 [只看该作者]
老兄,是两出头音圈,一个喇叭单独测试
yingying2430
  发帖心情 Post By:2008-8-29 11:06:11 [只看该作者]
楼上老兄说的改音圈,怎么一个改法
yingying2430
  发帖心情 Post By:2008-8-29 11:09:17 [只看该作者]
  发帖心情 Post By:2008-8-29 11:13:51 [只看该作者]
以下是引用yingying2430在2008-08-29 11:04:09的发言:
老兄,是两出头音圈,一个喇叭单独测试
日看错了,
音圈怎么改,这个问题一般的设计人员是可以解决的
  发帖心情 Post By:2008-8-29 11:17:32 [只看该作者]
另,论坛上有多老贴是讲述QTS的,楼主自己找找吧。
yingying2430
  发帖心情 Post By:2008-8-29 16:15:41 [只看该作者]
找了答案不理想,说提高QTS,要减轻MmS的质量,,,而我们客户还想增加MmS的质量,为使听感方面低音更重.更深沉。
还有什么办法能让QTS提高?期待中
  发帖心情 Post By:2008-8-29 16:39:02 [只看该作者]
以下是引用yingying2430在2008-08-29 16:15:41的发言:
还有什么办法能让QTS提高?期待中
减轻Mms可以提高QTS ?呵呵这个问题应该是有个特例,例如音圈线是SV线,保持音圈的卷副宽度不变更换成CCAW线后,会得到减轻了扬声器的Mms而QTS升高,实际上是磁路里的有效的L值降低了。
提高QTS的方法应该从影响它的最主要的因素进行改善,通过公式可以看出影响它的主要因素。
QTS的改变势必会牵扯到一些参数的变化。楼主这个问题,自己心里应该有底了吧。
[此贴子已经被作者于2008-08-29 16:44:00编辑过]
总数 23 1 2 3 下一页
