声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → 华司的方向问题
  共有25931人关注过本帖树形打印复制链接
主题:华司的方向问题
chocod
等级:新手上路 帖子:84 积分:453 威望:0 精华:0 注册:2008-8-22 19:57:27
华司的方向问题  发帖心情 Post By:2008-9-8 20:46:03 [只看该作者]
华司冲压成型后,一面有锐角,一面有圆弧,为什么有锐角的边要远离磁铁,对磁路有影响么?把华司两边都做成圆弧过渡,对磁路有好处么?
yu
等级:新手上路 帖子:98 积分:1261 威望:0 精华:0 注册:2007-11-26 21:18:26
  发帖心情 Post By:2008-9-9 9:19:29 [只看该作者]
学习一下
chocod
  发帖心情 Post By:2008-9-9 21:01:52 [只看该作者]
没有大虾回答么?应该会有理论的支持吧,可惜我还不会用磁回软件模拟,哪位大哥帮忙模拟一下啊
sgnkkk
等级:论坛游侠 帖子:33 积分:327 威望:0 精华:0 注册:2008-9-4 12:41:40
  发帖心情 Post By:2008-9-10 15:51:35 [只看该作者]
我想回答,因为我想知道,可是我不会
chocod
  发帖心情 Post By:2008-9-11 20:48:33 [只看该作者]
赫赫,谢谢的精神拉
比你郁闷
等级:论坛游侠 帖子:28 积分:478 威望:0 精华:0 注册:2008-9-2 13:25:24
  发帖心情 Post By:2008-9-12 13:20:09 [只看该作者]
不明白你所说的锐角的边要远离磁铁,是什么意思
xin
等级:新手上路 帖子:144 积分:1002 威望:0 精华:0 注册:2007-5-27 15:15:22
  发帖心情 Post By:2008-9-14 1:33:40 [只看该作者]
以下是引用chocod在2008-09-08 20:46:03的发言:
没有好处,华司要是做成90度直角,效果会更好,就看工艺能不能做得到
模切冲型加工调音纸、防尘网、不织布、EVA、PORON、导电布、导电泡棉、双面胶、铜箔,铝箔、PC、PVC、PET......
代理销售3M、日东、SONY、德莎......工业胶带;
代理销售各类工业胶水......,欢迎致电13632655179咨询! QQ:1009365668
ncrc1700
等级:新手上路 帖子:46 积分:1318 威望:0 精华:0 注册:2005-11-13 20:07:11
  发帖心情 Post By:2008-9-14 18:23:11 [只看该作者]
我想是有一定的影响了,你可以试试用一片有倒圆角的(倒圆角大的)磁铁和没有倒圆角的(倒圆角小的)磁铁做的喇叭的结果,这样的话你就会明白了
mxm
等级:新手上路 帖子:7 积分:190 威望:0 精华:0 注册:2008-8-31 21:26:48
  发帖心情 Post By:2008-9-14 21:07:37 [只看该作者]
我认为这是关系到导磁、漏磁两者!
badboy
  发帖心情 Post By:2008-9-16 17:21:50 [只看该作者]
我也想知道,华司的方向对喇叭的磁路有多大影响
JEFFLIU
等级:论坛游侠 帖子:35 积分:438 威望:0 精华:0 注册:2008-9-9 15:53:38
  发帖心情 Post By:2008-9-16 19:13:51 [只看该作者]
华司的尖角会导致磁力线的集中,导致漏磁增大.另外,华司冲压时会产生一定的弯曲形变,用弯曲面去沾接磁钢面会使磁阻增大,这样的话磁路的漏磁就增大了
理想之声
  发帖心情 Post By:2008-10-30 20:32:46 [只看该作者]
五金件是冲出来的。再怎么冲应该也会产生圆角吧!不可能两面都是直角吧!
如果你觉得有影响的话可以试一下就知道了。做十个喇叭一个是圆角面向上,一下向。结果就知道了。
klming
等级:新手上路 帖子:106 积分:921 威望:0 精华:0 注册:2008-9-17 22:49:56
  发帖心情 Post By:2008-11-16 22:13:44 [只看该作者]
       试验一下圆角朝上、朝下对SPK特性的影响就知道了.
tyjd
等级:新手上路 帖子:42 积分:433 威望:0 精华:0 注册:2008-11-25 23:00:08
  发帖心情 Post By:2008-11-27 21:14:57 [只看该作者]
锐角的边要远离磁铁,磁性集中点吧
quanheshan
等级:新手上路 帖子:80 积分:709 威望:0 精华:0 注册:2008-9-6 15:39:56
  发帖心情 Post By:2008-11-28 16:55:03 [只看该作者]
不明白你所说的锐角的边要远离磁铁,是什么意思 ?說反了吧?!
fshxu
等级:论坛游侠 帖子:28 积分:199 威望:0 精华:0 注册:2008-5-28 22:40:51
  发帖心情 Post By:2008-12-4 9:54:55 [只看该作者]
五金件一般是冲出来的,所以有一面会有一点圆角。另外,装配磁路的时候,华司要放入治具,有圆角的一面较容易导入治具,更容易保证华司与磁铁的同心度,所以一般都是直角面与磁铁粘结。至于有没有影响,这个倒没注意!但好像也没出现过问题!
ybbtmk1984722
等级:论坛游侠 帖子:21 积分:123 威望:0 精华:0 注册:2009-8-2 18:03:19
  发帖心情 Post By:2009-8-7 0:18:29 [只看该作者]
学习
在路上
等级:论坛游侠 帖子:27 积分:309 威望:0 精华:0 注册:2009-7-13 20:12:57
  发帖心情 Post By:2009-8-7 22:24:18 [只看该作者]
 影响应该是有的,但微乎其微,可忽略不计。
翱翔天空
等级:新手上路 帖子:56 积分:658 威望:0 精华:0 注册:2009-5-3 18:13:07
  发帖心情 Post By:2009-8-12 18:51:37 [只看该作者]
锐角远离磁铁磁场强度会更好,我们是这样做的
gggsd12
等级:论坛游侠 帖子:23 积分:157 威望:0 精华:0 注册:2009-7-29 1:17:25
  发帖心情 Post By:2009-8-14 17:58:06 [只看该作者]
学习了
总数 21 1 2 下一页
