声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 关于扬声器单元的阻抗频率响应
  共有25847人关注过本帖树形打印复制链接
主题:关于扬声器单元的阻抗频率响应
实验下看看  发帖心情 Post By:2006-6-2 19:35:13 [只看该作者]
我们测一条阻抗曲线,从中能得到哪些信息呢?
首先,我们能知道扬声器单元的谐振频率,其次从阻抗频率响应曲线中能知道扬声器单元的三个Q值。通常情况下,进一步的参数是无法求得的,必须加负载重测一条曲线加以对比计算,才能得出其他的参数,问题是负载的精确程度无法完全掌控,在此情况下,有无更好的办法呢?
通常测扬声器单元阻抗曲线时,会有一条相位曲线给出,这条曲线对于参数分析计算有无帮助呢?
提出来供大家讨论!
ttl020520
  发帖心情 Post By:2006-6-2 20:03:59 [只看该作者]
顶初哥帖,阻抗曲线中高频跳变的话说明此频率点有谐振或者分割振动剧烈
相位曲线可以看出什么时候感作用大,什么时候容作用大,具体对扬声器设计有什么帮助小弟还不知道
DAAS
加好友 发短信 野兔帮--组织部长
[灌水]  发帖心情 Post By:2006-6-2 22:13:35 [只看该作者]
以下是引用音响初哥在2006-06-02 19:35:13的发言:
提出来供大家讨论!
我糊喇叭的时候,一般会先称一下所有的材料的重量,这对初哥的疑问是否有帮助?
野兔帮-南声第一个帮派
立志吃尽南声免费野菜
wayne
等级:新手上路 帖子:133 积分:2681 威望:0 精华:0 注册:2006-3-22 12:11:05
  发帖心情 Post By:2006-10-14 16:30:37 [只看该作者]
以下是引用ttl020520在2006-06-02 20:03:59的发言:
顶!
cheny_yt
等级:论坛游侠 帖子:21 积分:692 威望:0 精华:0 注册:2006-3-22 16:32:54
  发帖心情 Post By:2006-10-18 18:09:55 [只看该作者]
顶!
请问加负载的话,负载应该多重才合理呢?
心动
加好友 发短信 学徒
  发帖心情 Post By:2006-10-21 14:03:28 [只看该作者]
这个东西没有一定的,都是一些大概的重量,只要把两个峰压开一点就可以
后卫
  发帖心情 Post By:2006-10-23 10:06:37 [只看该作者]
以下是引用Liangheo在2006-10-22 09:33:10的发言:
大约等于喇叭的等效振动质量,此时的测量误差最小。一般是先估算一个重量测一次,然后根据测出来的等效质量再重新加载测。
既然附重与等效质量相近为宜,何必要估算测一次呢,是不是多此一举呢?直接按等效质量测那不是直接又省事吗?劳驾解释一下!
鸿鹄高飞,一举千里。羽翼已就,横绝四海。
电声爱好者
  发帖心情 Post By:2006-10-26 22:40:20 [只看该作者]
其实等效质量测量(计算)很简单:
Mms=M1/((Fo/F1)2-1)
M1为附加质量,F1为加附重后的谐振频率.
前提是Cms不变
唯其所爱,永不言弃!
电声爱好者
  发帖心情 Post By:2006-10-26 22:44:12 [只看该作者]
取Mms=M1
只能推导出Fo/F1为1.414而已,看不出其它.
(不能看出哪个更准确)
初哥说的一次测量,想得到Mms或Cms,似乎有些不可能。
唯其所爱,永不言弃!
huxueyou
等级:职业侠客 帖子:93 积分:763 威望:0 精华:0 注册:2012-6-22 14:18:01
  发帖心情 Post By:2014-4-2 12:10:54 [只看该作者]
阻抗曲线可以看出线圈电感吧,能看出中频好不。不过在实际音箱设计中,除了F0有点用,其它的好像真的用不到什么。
妙高音响,专业音频设备供应商 www.musesaudio.com
总数 11 1 2 下一页
