声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → 我司障板尺寸合理吗?
  共有9399人关注过本帖树形打印复制链接
主题:我司障板尺寸合理吗?
wxw205475
等级:新手上路 帖子:104 积分:3257 威望:0 精华:0 注册:2006-12-15 12:09:17
我司障板尺寸合理吗?  发帖心情 Post By:2008-9-22 17:51:39 [只看该作者]
各位,请教一个问题:
  国标上障板的尺寸为1650mm×1350mm,我司的尺寸是按其比例缩放的,
是600mm×490mm,我们目前测试喇叭的最大外径是28mm,我司认为障板的
大小已够了.理由是:最大外径28MM的产品在其上测试,不会造成声短路,
   请问,我们的障板的尺寸合理吗?如不合理,应为多大? 谢谢!
[此贴子已经被作者于2008-09-22 17:52:13编辑过]
dale_zhong
等级:新手上路 帖子:80 积分:767 威望:0 精华:0 注册:2006-9-19 14:54:25
  发帖心情 Post By:2008-9-23 13:38:57 [只看该作者]
如果仅仅是为了让扬声器工作起来,这个尺寸够用了
你要的频响精度不高,也可以这么用
如果要获得真实的半空间频响,这个不够
首先,板子厚度就成问题,15mm的澳松板都无法有效隔声,估计至少要30mm
第二,边缘上有衍射,而且挺厉害的
障板测试方法有这两方面的先天问题
好的方案应该是隔声室测试
wxw205475
  发帖心情 Post By:2008-9-23 14:58:35 [只看该作者]
以下是引用dale_zhong在2008-09-23 13:38:57的发言:
你要的频响精度不高,也可以这么用
如果要获得真实的半空间频响,这个不够
第二,边缘上有衍射,而且挺厉害的
障板测试方法有这两方面的先天问题
好的方案应该是隔声室测试
谢谢你的回复,再请教一下,障板用什么样的材质较好,三合板行吗?可否说一下,什么是澳松板?谢谢!
ZY
  发帖心情 Post By:2008-9-23 15:31:06 [只看该作者]
LZ的等比例缩小2.75倍的障板可测FO>450Hz的喇叭,当然FO越高于450Hz,测得的结果峰谷越小。
自以为是
dale_zhong
  发帖心情 Post By:2008-9-24 9:32:24 [只看该作者]
澳松板是木工名词,俺简单理解为“澳大利亚的松木渣子胶合板”,不知道对不对
三合板挺好,按理说内阻高于实木,但是谐振频率也低于实木
老工程师认为胶合类板材会吸收部分高频,所以要权衡这几个方面
老军医
  发帖心情 Post By:2008-9-24 11:06:01 [只看该作者]
要做就做标准的,按照国标做
jjxing
等级:论坛游侠 帖子:24 积分:174 威望:0 精华:0 注册:2006-1-20 8:37:03
  发帖心情 Post By:2008-10-26 9:07:55 [只看该作者]
IEC障板?
