声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → [求助]Soundcheck测试仪测试小喇叭f0问题
  共有11028人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]Soundcheck测试仪测试小喇叭f0问题
learner
等级:新手上路 帖子:55 积分:807 威望:0 精华:0 注册:2007-12-12 16:27:24
[求助]Soundcheck测试仪测试小喇叭f0问题  发帖心情 Post By:2008-9-24 9:42:03 [只看该作者]
请教各位DX,我在用Soundcheck测试仪测试小喇叭f0时,能测得阻抗曲线,能得到阻抗最大值,却得不到f0,是怎么回事啊?扫频范围用的是20-20kHz,但是改变扫频范围为20-10kHz时,就能得到,真是奇怪,还请帮我解决一下,万分感谢!
jjkm
等级:贵宾 帖子:21 积分:554 威望:0 精华:0 注册:2006-2-6 11:56:14
  发帖心情 Post By:2008-9-24 13:48:47 [只看该作者]
在post-process中算f0时不要选all range,自己设一个小一点的范围就行。不必改变扫频范围。
learner
  发帖心情 Post By:2008-9-25 16:31:48 [只看该作者]
多谢了!那这个范围是不是只要包括f0就可以阿?还有就是想请教一下那个后处理是怎样得到f0的,计算公式是什么,程序里是先减去了直流阻,不太明白是怎么回事,能否解释一下?
jjkm
  发帖心情 Post By:2008-10-7 10:10:31 [只看该作者]
是的。
soundcheck的扫频信号不是连续的而是用不连续的点组成的。后处理对阻抗曲线处理时是先对其用二次多项式进行修正。后处理算f0时里面有让用户设置的参数xxdB或xx%(意思是从峰值向下多少dB或百分比),由这个设置的宽度来指派用于修正的数据点的数量。一般低Q值要设置的参数小一些。修正后的曲线的极值对应的频率就是f0.
learner
  发帖心情 Post By:2008-10-8 8:22:47 [只看该作者]
 哦,明白了。减去直流阻是为了对其用二次多项式修正是不是 ?那Q值在1左右的是不是参数用-6dB就可以了?还是用
-3dB呢?这个值对其他参数有什么影响吗?
leowed
等级:论坛游侠 帖子:33 积分:550 威望:0 精华:0 注册:2008-4-2 17:42:03
  发帖心情 Post By:2008-10-9 8:31:10 [只看该作者]
 我提个小白问题,大家测小喇叭f0都拿Soundcheck测的吗?与其他测试系统测的差异大吗
learner
  发帖心情 Post By:2008-10-25 8:33:38 [只看该作者]
-6dB还是-3dB到底如何选择呢?谁能告诉我?拜托了~~
learner
  发帖心情 Post By:2008-10-25 8:45:11 [只看该作者]
-6dB还是-3dB如何选择呢?有哪位dx帮忙回答一下?拜托了~
duruo
等级:论坛游侠 帖子:26 积分:571 威望:0 精华:0 注册:2006-11-6 19:40:53
  发帖心情 Post By:2008-10-30 22:39:05 [只看该作者]
一般是-3dB了,如果-3测不出来,好像要改成-2啥的,你试试。
learner
  发帖心情 Post By:2008-10-31 9:18:24 [只看该作者]
我测的是微型喇叭,直径最大28,一般都十几毫米直径的,也是选择-3dB吗
learner
  发帖心情 Post By:2008-10-31 9:22:20 [只看该作者]
还有Q值的大小是如何来划分的呢?
learner
  发帖心情 Post By:2008-11-4 9:32:34 [只看该作者]
请教各位,附件中的是用SOundcheck测得的阻抗曲线,曲线还是不错的,但是为什么测不到F0呢,范围设的是100-1000Hz?
learner
  发帖心情 Post By:2008-11-4 9:34:26 [只看该作者]
learner
  发帖心情 Post By:2008-11-6 15:43:51 [只看该作者]
还请过往的dx多多留言啊!
xguan
等级:论坛游民 帖子:14 积分:105 威望:0 精华:0 注册:2008-2-1 11:23:00
  发帖心情 Post By:2008-11-13 12:17:09 [只看该作者]
缩小搜索阻抗曲线的范围,防止喇叭感抗的影响
wmemw
  发帖心情 Post By:2008-11-17 16:30:06 [只看该作者]
改变一下后处理step的参数设置。
不一定是-3或-6
频率可以100~2000Hz
主要在EST.RE后处理的设定上。
lymxer
等级:论坛游民 帖子:11 积分:72 威望:0 精华:0 注册:2006-12-11 19:34:48
  发帖心情 Post By:2009-1-2 16:22:06 [只看该作者]
后面阻尼揭掉或许可以测出F0
ccc
等级:论坛游侠 帖子:35 积分:353 威望:0 精华:0 注册:2008-10-5 17:04:16
  发帖心情 Post By:2009-2-17 15:30:41 [只看该作者]
利《害。。
