声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 如何提升20k处的SPL
  共有18657人关注过本帖树形打印复制链接
主题:如何提升20k处的SPL
zengjihui
等级:新手上路 帖子:85 积分:742 威望:0 精华:0 注册:2007-11-11 22:44:23
如何提升20k处的SPL  发帖心情 Post By:2008-9-24 23:08:11 [只看该作者]
请教各位DX,现在有个高音20mm的,
把音圈管从3.6mm改为4.0mm,
现在做出来的高音在19K后和样板对比总是掉,
请问是音圈高度变了引起的吗?
有什么办法提升20K处的SPL?谢谢!
比你郁闷
等级:论坛游侠 帖子:28 积分:478 威望:0 精华:0 注册:2008-9-2 13:25:24
  发帖心情 Post By:2008-9-25 8:05:20 [只看该作者]
音圈加重了,高频一定会掉的,可以把磁隙改改看喽.图片点击可在新窗口打开查看
WAMM
加好友 发短信 消防队员1号
  发帖心情 Post By:2008-9-25 8:10:35 [只看该作者]
是球顶的吗?音圈卷高是会有影响的,另外胶水,音膜也有影响.
  发帖心情 Post By:2008-9-25 13:24:32 [只看该作者]
感觉不是音圈BOBBIN由3.6增加到4.0后,音圈质量增加的原因。反而感觉是音圈线到球顶间的损耗增大了。所以才造成19KHZ后往下掉。
改善建议供参考:
1.用磁路加铜帽的方法可以再扩展下高频进行改善。
2.如果音圈线材是铜的,更换为CCAW或者纯铝线。
3.中心胶水建议用UV胶等硬性胶水。
另外,想问下楼主:音圈的BOBBIN是什么材质的?
zengjihui
  发帖心情 Post By:2008-9-25 23:29:08 [只看该作者]
Post By:2008-09-25 08:05:20
经过验证,19K后掉应该不是音圈重的原因引起的.
谢谢你的建议
zengjihui
  发帖心情 Post By:2008-9-25 23:34:10 [只看该作者]
Post By:2008-09-25 08:10:35
谢谢WAMM的回复.
高音是软球顶的.卷高的影响应该不是主要原因,
应该是粘接音圈和音膜时的胶水位置和胶量.
另外音膜来料的软硬偏差也会有影响(这点不敢十分确定)
zengjihui
  发帖心情 Post By:2008-9-25 23:39:34 [只看该作者]
1..用磁路加铜帽的方法可以再扩展下高频进行改善。
3.中心胶水建议用UV胶等硬性胶水。
谢谢jma的回复.
1,因为磁路是定下来的,所以不能更改.但有时间的话可以做下试验.
2,现在音圈线材是CCAW的.
3,胶水的位置影响应该最大.注:现在是用CA胶.
音圈的BOBBIN是KAPTON.
mitekevannie
等级:论坛游民 帖子:13 积分:95 威望:0 精华:0 注册:2008-9-25 14:58:00
  发帖心情 Post By:2008-9-27 15:21:07 [只看该作者]
用回3.6又可以了吗? 如果是这样,就同力矩有关了.
yunshi2008
等级:新手上路 帖子:61 积分:685 威望:0 精华:0 注册:2008-2-24 20:45:26
  发帖心情 Post By:2008-9-27 15:43:17 [只看该作者]
学习
mopengtao
等级:论坛游侠 帖子:20 积分:511 威望:0 精华:0 注册:2006-3-30 20:22:29
  发帖心情 Post By:2008-9-28 21:58:05 [只看该作者]
吸音棉改羊毛毡,中心胶用UV胶,VC改ACCW,工艺做好一点,立竿见影
总数 11 1 2 下一页
