声学楼论坛 → 技术交流区 → 室内声学与噪声控制室 → 室内思考题一
  共有5493人关注过本帖树形打印复制链接
主题:室内思考题一
liyy
室内思考题一  发帖心情 Post By:2008-9-27 20:25:07 [只看该作者]
假设一面墙其隔声量为50dB,面积为20平方米,在其上开一个0.1平方米的孔,其隔声量变为几何?
新绿
  发帖心情 Post By:2008-9-27 20:38:29 [只看该作者]
跟声音的频率有没关系?
20Hz
20KHz
应该有所不同吧?
赠人玫瑰,留手余香!
liyy
  发帖心情 Post By:2008-9-27 21:00:54 [只看该作者]
你可以设想它是在某一频率下,也可以计权隔声量,也可以是平均隔声量。。。。。。。。。
  发帖心情 Post By:2008-9-30 17:32:33 [只看该作者]
以下是引用liyy在2008-09-27 20:25:07的发言:
简单算法,开孔的透射系数为1
那么总体的透射系数为:(10^-5*20+0.1)/(20+0.1)
隔声量大约为:23dB
[此贴子已经被作者于2008-09-30 17:33:23编辑过]
  发帖心情 Post By:2008-9-30 17:35:43 [只看该作者]
假如在墙上开个0.1m*0.1m的孔,那么此时面积比为1:2000,隔声量就大致为33dB了
  发帖心情 Post By:2008-9-30 17:42:35 [只看该作者]
再假设,在这个孔上装一层玻璃,就变成观察窗了,如果玻璃的隔声量为20dB,此时隔声量变为多少呢?
