声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → [求助],极化仪的技术指标
  共有10828人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助],极化仪的技术指标
LINMINGJIA
等级:论坛游侠 帖子:21 积分:199 威望:0 精华:0 注册:2008-8-17 7:52:56
[求助],极化仪的技术指标  发帖心情 Post By:2008-10-4 17:30:06 [只看该作者]
请问各位老师极化仪接地钢网是稀一点好还是密一点好,还有中压与钢网的距离,钢网与高压的距离为多少比较合适
我现遇到的问题是在同一极化板上极化出来的膜片大部分的表面电位在90至100V而有的一点电位也没有或只有30左右,
LINMINGJIA
  发帖心情 Post By:2008-10-5 17:07:09 [只看该作者]
咦?我的问题太过简单,各位前辈不屑回答吗?
我是个初学者,什么都还不太懂,希望各位老师指点指点,谢谢?
hero
  发帖心情 Post By:2008-10-6 17:36:12 [只看该作者]
可能会是你的极化盘不是很干净,如果是大量的现象,那可能是极化的盲点,个别现象也是很正常的。
手把青秧插漫天,低头便见水中天。
六根清净方为道,退步原来是向前。
birdded
等级:新手上路 帖子:100 积分:1149 威望:0 精华:0 注册:2007-7-22 17:57:47
  发帖心情 Post By:2008-10-7 8:51:39 [只看该作者]
保证 极化放电 钼丝的 清洁性    是不是 钼丝个别地方的 不干净了
hero说的 也很有可能   极化板 不干净相当于 接地不好 会影响到整个放电回路
从而影响极化效果
个人理解!
sandyzhu
等级:论坛游侠 帖子:25 积分:710 威望:0 精华:0 注册:2005-11-3 8:06:29
  发帖心情 Post By:2008-10-7 15:34:46 [只看该作者]
钢网的疏密一致性,也要考虑。
LINMINGJIA
  发帖心情 Post By:2008-10-11 14:03:51 [只看该作者]
以下是引用LINMINGJIA在2008-10-04 17:30:06的发言:
头痛啊,试了几天,还是老问题,哪位前辈能帮我列出比较有效的排除问题试验法.
  情况如下:电压-控压稳定,高压10KV(没测试)
               膜片-60系列的振膜,膜与环之间的电阻没问题(小于50Ω)
               钢网-80目,相对均匀(新的)
               极化台-铝板    极化板-双面电金线路板(导通良好)
GD010
等级:论坛游侠 帖子:36 积分:608 威望:0 精华:0 注册:2007-1-11 9:11:14
  发帖心情 Post By:2008-10-11 15:25:40 [只看该作者]
 钢网的平整程度
LINMINGJIA
  发帖心情 Post By:2008-10-11 17:20:59 [只看该作者]
拉的已经很紧了啊,新网嘛很好整的
还是没找到关键.......
LINMINGJIA
  发帖心情 Post By:2008-10-12 16:41:17 [只看该作者]
哪位大师还在做6050插件式的咪啊?能否告知行内一般一致性能达到多少,比如说正负3dB。
LINMINGJIA
  发帖心情 Post By:2008-10-14 13:24:10 [只看该作者]
各位老师,给我说说啊
总数 18 1 2 下一页
