声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 杨声器的磁路系统的内外间隙应该多少是合理?
  共有11299人关注过本帖树形打印复制链接
主题:杨声器的磁路系统的内外间隙应该多少是合理?
Jurry
杨声器的磁路系统的内外间隙应该多少是合理?  发帖心情 Post By:2008-10-9 8:08:28 [只看该作者]
各位DX:
杨声器的磁路系统的内外间隙应该多少是合理?是内间隙0.3~0.4mm,外间隙0.4~0.5mm合理,
还是更加小点,还是更加大点了???
QQ:463014869
ZY
  发帖心情 Post By:2008-10-9 8:41:14 [只看该作者]
是否合适要看喇叭本身的结构(口径大小)、特性(顺性大小)及功率的大小等来确定。
自以为是
Jurry
  发帖心情 Post By:2008-10-9 12:33:37 [只看该作者]
谁不知道是要喇叭本身的结构(口径大小)、特性(顺性大小)及功率的大小等来确定。
我是说一般性自己都有一套设计标准.你会设计成多少>>>
QQ:463014869
ericchen
等级:职业侠客 帖子:112 积分:927 威望:0 精华:0 注册:2008-3-9 15:38:16
  发帖心情 Post By:2008-10-9 15:12:16 [只看该作者]
以下是引用Jurry在2008-10-09 12:33:37的发言:
偶替2楼抱不平,不充分考虑这些,那做出来的喇叭怎能显出设计功底
Jurry
  发帖心情 Post By:2008-10-9 17:19:19 [只看该作者]
12"  75芯   SUBWOOFER低音.   大R环橡胶边
假设  T铁极芯74   那音圈内径应该是多少?
假设   音圈最大外径75   那夹板中孔应该是多少?
QQ:463014869
ldb202020
  发帖心情 Post By:2008-10-10 12:41:27 [只看该作者]
以下是引用Jurry在2008-10-09 17:19:19的发言:
要考虑到装配合格率及产品的性能!
ZY
  发帖心情 Post By:2008-10-11 10:58:28 [只看该作者]
只要你的装配合格率及产品的性能能达到求,你按"内间隙0.3~0.4mm,外间隙0.4~0.5mm"也是合理的,否则就要加大0.1-0.2左右。
你若连多大的喇叭都没告知就问间隙是否合适,你不认为这问题问得太唐突了吗?
自以为是
  发帖心情 Post By:2008-10-11 16:42:17 [只看该作者]
一般而言外间隙的尺寸等于或大于内间隙的尺寸。
Susan163
等级:论坛游侠 帖子:23 积分:288 威望:0 精华:0 注册:2007-2-17 1:03:43
  发帖心情 Post By:2008-10-12 15:52:42 [只看该作者]
我有100万元,是小富翁了!
拜托咯,是韩币。
如果没有其他参数,磁隙的绝对值是没有意义的。
