声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → [求助]受话器曲线改良
  共有15772人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]受话器曲线改良
zwd433502
加好友 发短信 三代眼
[求助]受话器曲线改良  发帖心情 Post By:2008-10-26 15:14:37 [只看该作者]
如图曲线,圈中出现的失真是何原因,如何解决!
dt-321
等级:职业侠客 帖子:85 积分:1632 威望:0 精华:0 注册:2007-4-11 14:12:08
  发帖心情 Post By:2008-10-26 20:54:28 [只看该作者]
看不懂你的意思,此频响曲线图上可以看出失真的大小吗?
kangyuanoo
等级:新手上路 帖子:60 积分:666 威望:0 精华:0 注册:2007-11-19 9:46:14
  发帖心情 Post By:2008-11-5 20:54:27 [只看该作者]
这不是失真曲线
kangyuanoo
  发帖心情 Post By:2008-11-5 20:54:53 [只看该作者]
受话器做成这样还是不错的
听风者
等级:新手上路 帖子:83 积分:917 威望:0 精华:0 注册:2007-1-31 14:42:09
  发帖心情 Post By:2008-11-25 16:55:20 [只看该作者]
曲线还可以啊
门外汉
加好友 发短信 虾兵
  发帖心情 Post By:2008-11-25 17:08:30 [只看该作者]
是711低泄露仿真耳测试的,还是318仿真耳测试的。0615的一般的谐振频率在500~600Hz,楼主的谐振频率点好高哦!
沉默并不代表不会,沉默只是为了更好的低调!
antion007
等级:论坛游侠 帖子:27 积分:159 威望:0 精华:0 注册:2008-11-25 11:11:19
  发帖心情 Post By:2008-11-26 14:24:07 [只看该作者]
Fo位置最好在800Hz会比较好一点
chenlu324
等级:论坛游侠 帖子:26 积分:214 威望:0 精华:0 注册:2008-12-9 20:31:17
  发帖心情 Post By:2008-12-11 22:00:12 [只看该作者]
这种还是可以吗.
bawu
等级:论坛游侠 帖子:25 积分:155 威望:0 精华:0 注册:2008-11-6 2:25:45
  发帖心情 Post By:2008-12-12 2:32:40 [只看该作者]
峰值都在 1300 了,这东西还叫好,曲线是很差的。
受话器峰值 在 1000 的以经算很差了。
从峰值差不多可以看出F0 在1200~1400了
照这图型看来,应该是1506 1107 1206 1005 之类的吧
bawu
  发帖心情 Post By:2008-12-12 2:58:40 [只看该作者]
对了,你说的那个问题从音圈打胶,和磊线上改善。
音圈打胶,换胶试试,什么胶就看你自己了,或改变一下胶的配比
磊线也不知道你用的什么胶。建议用白油吧。
zwd433502
加好友 发短信 三代眼
  发帖心情 Post By:2008-12-15 18:50:41 [只看该作者]
谢谢,各位的建议,我会努力去改善的.
各位的0615一般F0做到多少HZ比较适合,用100MV测试在1KHZ的DB值在多少?
  发帖心情 Post By:2008-12-15 21:42:02 [只看该作者]
0615的FO一般在500HZ。
zwd433502
加好友 发短信 三代眼
  发帖心情 Post By:2008-12-16 8:11:32 [只看该作者]
没人回答后面的问题啊。
圣灵
加好友 发短信 *新手入行,多多关照*
  发帖心情 Post By:2008-12-16 12:25:32 [只看该作者]
马甲,1506做500的F0。膜片很薄的,胶水的选择和控制也要很好。如果工艺不过关完全是不能做的!不过楼主的曲线的确不太好,F0太高了!
[此贴子已经被作者于2008-12-16 12:27:46编辑过]
!我有屠龙之术,欲翻流云起舞!
!我有苍茫之志,欲煎七海成田!
!我怀绝世之锋,欲解抵天之柱!
!我为藏玉之璞,欲觅神匠成才!
kangyuanoo
  发帖心情 Post By:2008-12-18 16:53:10 [只看该作者]
此款产品的曲线还是不错的
如果把FO调到,800-1000HZ会更好。
这是频响曲线,看不出失真的,那个地方低谷是正常的。
hk8408
等级:新手上路 帖子:60 积分:341 威望:0 精华:0 注册:2008-5-20 13:48:31
  发帖心情 Post By:2008-12-23 8:53:17 [只看该作者]
学习中,
昱辰
加好友 发短信 天高任我飞
  发帖心情 Post By:2008-12-23 8:57:06 [只看该作者]
需要改进那!!
kzw2005
等级:论坛游民 帖子:17 积分:127 威望:0 精华:0 注册:2009-2-17 23:09:42
  发帖心情 Post By:2009-3-18 20:46:15 [只看该作者]
这个图上看不出来失真,总体来看,曲线还可以,比较的平滑!!
gzdaas
加好友 发短信 GOOD
  发帖心情 Post By:2009-3-18 22:22:57 [只看该作者]
我谈一下经验的东西,如果1/24倍频都这么不滑,我觉的这仪器有问题,所以再谈曲线没什么意义,不要怪我言直。
准。
小爱
等级:论坛游民 帖子:14 积分:94 威望:0 精华:0 注册:2009-4-6 10:57:06
  发帖心情 Post By:2009-4-6 11:17:17 [只看该作者]
