声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → 高音磁液
  共有27870人关注过本帖树形打印复制链接
主题:高音磁液
luhuiweihui
等级:新手上路 帖子:164 积分:2349 威望:0 精华:0 注册:2005-11-4 14:13:18
高音磁液  发帖心情 Post By:2005-11-16 16:33:23 [只看该作者]
一款25芯蚕丝高音,KAPTON音圈/CCAW0.12加双股锦丝线/DCR3.6,加22*2吸音棉,4.7uF(+-5%)/100V (客要求) 200高斯/2000厘泊的磁液(客要求)
50W额定功率/DIN45573 室温30度 测试96H
测试后有磁液溅出磁隙,渗透到音膜表面!
请教各位DX解决办法!
我是中国人!
luhuiweihui
  发帖心情 Post By:2005-11-16 17:01:47 [只看该作者]
DX们呢,泡MM去了吗?
我是中国人!
  发帖心情 Post By:2005-11-16 17:02:11 [只看该作者]
信息量不够,磁路设计是怎样的? 加了多少磁液? 用什么加的?
luhuiweihui
  发帖心情 Post By:2005-11-16 17:05:21 [只看该作者]
32*26.45*5.5*8
24.5*3.5 N40SH
24.95*2
磁液量0.06g左右,专用的磁液机(气压式)(测过量的误差在0.05g)
我是中国人!
知春
加好友 发短信 打工者
  发帖心情 Post By:2005-11-16 17:28:40 [只看该作者]
试验的频率范围?
很少有25芯高音能通过20W以上功率试验的.
  发帖心情 Post By:2005-11-16 17:40:23 [只看该作者]
我算的0.078g和你差不多,磁液机的误差太大了.你的误差都0.05/0.06=83%了,
规定的误差不允许超过10%
如果不是误差的原因你试试在结构上穿些小孔把气压释放出去的做法.
  发帖心情 Post By:2005-11-16 17:42:49 [只看该作者]
各位大虾,借帖子问个功率分配的问题,象楼主这样的高音和测试条件,
25芯蚕丝高音,KAPTON音圈/CCAW0.12加双股锦丝线/DCR3.6,4.7uF(+-5%)/100V 50W额定功率/DIN45573
4ohms的阻抗,单个4.7uF的电容,那么它的分频点都到了8K了,我想知道在系统的功率分配上,这个高音分得的功率是多大(百分比).
luhuiweihui
  发帖心情 Post By:2005-11-16 17:48:07 [只看该作者]
以下是引用国明在2005-11-16 17:40:23的发言:
规定的误差不允许超过10%
(最初加的量是0.08-0.085g,后来改成0.6g)打错了!误差是0.005左右,半小时称一次,每次10PCS
[此贴子已经被作者于2005-11-16 18:00:42编辑过]
我是中国人!
luhuiweihui
  发帖心情 Post By:2005-11-16 17:50:14 [只看该作者]
以下是引用知春在2005-11-16 17:28:40的发言:
试验的频率范围?
不知是否和高手所说的寿命测试机不同,我们用的没有办法调的,只有把DIN45573的按钮按下去就行了!
我是中国人!
  发帖心情 Post By:2005-11-16 18:01:46 [只看该作者]
以下是引用xj在2005-11-16 17:42:49的发言:
这个问题光告诉你个答案下次碰到类似的情况你还是不会算.
提示一下: 一般音乐信号同粉红噪声信号最为接近, 粉红噪声定义为等比例带宽内能量相等的噪声,也就是每倍频程内
功率是一样的, 比如31.5Hz---63Hz这段范围内的功率与63Hz---125Hz范围内的功率相等. 音频范围是20---20kHz
但实际用到的音乐信号可假设为31.5Hz--20kHz, 你把它划分一下倍频程, 然后找找8kHz在哪个点, 那么8kHz以上到20kHz
所占倍频带宽在总倍频带宽内的百分比就是高音大概承受的功率. 这是比较粗略的估计.频程划分越细越准确.
  发帖心情 Post By:2005-11-16 18:09:45 [只看该作者]
以下是引用luhuiweihui在2005-11-16 17:48:07的发言:
还真有可能是线用细了, 温度过高把磁液烧出去了
  发帖心情 Post By:2005-11-16 18:14:30 [只看该作者]
以下是引用国明在2005-11-16 18:01:46的发言:
谢谢国明的指教!
呵呵,不过小声的说:第一句话好像可以不说,因为你不说我也知道,授人以鱼不如授人以渔嘛,呵呵.还好我只是小虾米,野兔级别的,不然又有一堆口水了
  发帖心情 Post By:2005-11-16 18:47:32 [只看该作者]
我哪知道你真懂假懂还是懂装不懂呢, 也不知道你是野兔还是野狼啊, 呵呵, 欢迎拍砖
  发帖心情 Post By:2005-11-16 20:23:52 [只看该作者]
是不是看一下谐振频率和Q,别拍我砖,不同意当我没说!
darry
  发帖心情 Post By:2005-11-16 20:28:08 [只看该作者]
规定的误差不允许超过10%
如图,请问是按照这个公式计算磁液量吗?一般实际使用量与计算值相差在什么范围内比较合适?
  发帖心情 Post By:2005-11-16 22:06:51 [只看该作者]
以下是引用国明在2005-11-16 18:47:32的发言:
看来国明是有点草木皆兵了,呵呵,也难怪啊,以一人之力独抗天下群雄,理解理解
luhuiweihui
  发帖心情 Post By:2005-11-17 9:36:09 [只看该作者]
看来各DX也没有太实际的解决办法:
在偶测试了无数次后终于发现两情况下可以避免:
1.扬声器降温
室温23度左右,用测温枪测磁隙处的温度低于60度时(当然这样并不准确,磁隙温度应该要高)
看来应该是磁液的问题,但偶又测了N种耐温及各种不同高斯数和厘泊数的磁液,若不降温同样会溅出!
2.将吸音棉22*2改成22*5.0球顶形的吸音棉(音膜6H)
偶知道吸音棉的作用1.减轻软球顶音膜在活塞运动时出现的凹陷2.对扬声器从较低频率开始的分割运动起阻尼作用。3.在扬声器后侧空腔内形成驻波,对Fo起机械阻尼的作用(以上不知是否准确且偶不明白,作用有那么明显吗?)
偶虽说解决了这个问题,偶想要的是"渔"而不是"鱼",所以偶想各位DX帮晚辈解惑呀。
我是中国人!
luhuiweihui
  发帖心情 Post By:2005-11-17 10:53:19 [只看该作者]
等待中。。。。。。。。。
我是中国人!
  发帖心情 Post By:2005-11-17 11:19:12 [只看该作者]
吸音棉吸收了一些振动, 减小了对磁液部分的干扰,这就是原因吧.
maxdd
加好友 发短信 多元-稳健-入木三分
等级:新手上路 帖子:103 积分:1704 威望:0 精华:0 注册:2005-11-11 16:27:06
  发帖心情 Post By:2005-11-17 11:25:10 [只看该作者]
1.磁液的基本材料是硅油和铁氧体微磁粉.硅油耐温不超300度但实际工作时不可有这么高的温度,但热彭涨免不了.
2.高音不能做成向后开放式T铁结构,长时间的功率测试空腔内的空气也会受热彭涨,造成内部空气压力超过外界气压.结果是磁液被部分挤出磁隙渗到丝膜上.
3.解决办法是做一通气孔到面板前.
问题就这么简单!
总数 36 1 2 下一页
