声学楼论坛 → 信息发布区 → 自由交流室 → 有谁用过NTI的RT-2M音频分析仪啊?
  共有10762人关注过本帖树形打印复制链接
主题:有谁用过NTI的RT-2M音频分析仪啊?
Mcgrady0131
等级:新手上路 帖子:67 积分:431 威望:0 精华:0 注册:2008-7-21 21:19:47
有谁用过NTI的RT-2M音频分析仪啊?  发帖心情 Post By:2008-11-11 18:30:44 [只看该作者]
各位有用过NTI的RT-2M音频分析仪吗?
NTI的和soundcheck相比怎么样啊?
[此贴子已经被作者于2008-11-11 18:31:18编辑过]
钟灵
  发帖心情 Post By:2008-11-12 10:52:08 [只看该作者]
Rapid Test RT-2M
RT-2M 是一台非常快速与极具弹性的双通道模拟音频测试系统,是优化量产品质检验管制最适合的测试设备。
钟灵
  发帖心情 Post By:2008-11-12 10:52:56 [只看该作者]
RT-2M 由双通道浮接信号发生器和双通道音频快速分析仪组成,提供了多频、扫频、连续扫频分析功能。内置幻象电源供应器对声学测试麦克风直接供电。
Rapid-Test RT-2M
RT-2M 音频分析仪是一台快速的,可编程控制的双通道信号发生器与分析仪。RT-2M 在任何生产环境下确保适当的和可靠的功能,包括容易操作的校正和服务步骤。
高速生产线测试
RT-2M 提供完全的各项音频参数性能的一次性测试,典型的测试时间低于一秒。测试设置能容易的重新配置以符合产品的变更测试需求。
生产线的优化
RT-2M 能优化整合生产线的品管测试检验,达到完全的自动化测试步骤而不需要任何形式的人为操作或是听音员的纯音听音检测。 RT-2M 自动收集、存储与分析收到的信号并实时的与品管框线比对,然后直接将结果传回计算机。强大的数字信号处理器 (DSP) 执行所有的数据测量、过滤与取出并存储结果:这降低了对主控制器性能的影响而使得计算机能够同时平行的控制16台RT-2M。系统的控制是经由 IEEE-488 并口或是 RS232 串口。
即可使用的软件包
包含广泛即可使用的测试软件包,从驱动支持与样本测试源程码可供所有用户采用。已发展成熟-所有优化针对某些专业市场。
工程评估软件 RT-Eval
这个评估软件 RT-Eval 是包含快速测试分析仪,这个集成软件包RT-EvalTM提供一个简单图形化的使用者介面控制 RT-2M 与 RT-2X的每个功能。
    • RT-Eval 支持自动原程码产生作为自动产生测试顺序。
    • 将自动产生的原程码剪贴整合到顾客自己编程环境。
    • RT-Eval 设置系统成为实际的测试环境。
屏幕截图:
RT-Speaker Production=
点图放大
RT-Speaker Measure
点图放大
RT-Speaker Statistics=
<!-- End_Module_510 -->
钟灵
  发帖心情 Post By:2008-11-12 10:57:03 [只看该作者]
SoundCheck? Technical Specifications
Version 7.0
SoundCheck Virtual Audio Test Bench
Manual Signal Generator
  • Sine
    Industry Standard Sequences
    • IEEE
    • ITU
    • ANSI
    • IEC
    • TIA
    • TBR
    • ISO
    • AES
    • ALMA
  • Pink and White Noise with user-defined frequency range
  • Wav file with RMS and Peak level calibration
  • Equalization using calibration measurements or any user-defined curve
  • Optional USB knob available for frequency and level control
Multimeter
  • Average, Maximum, Minimum (RMS and Peak) levels with overload indication
  • Linear and Exponential averaging time (Fast, Slow, and user-defined)
  • A, B, C and user-defined weightings
  • Selectable Max/Min limits with Pass/Fail indication
Oscilloscope
  • Triggering
  • Delta cursor
  • Selectable graphical zoom
  • View spectrum of current waveform
Spectrum Analyzer
  • FFT with arbitrary number of spectral lines (only limited by computer speed and memory)
  • Hanning, Hamming, Blackman-Harris, Exact Blackman, Blackman, Flat top, 4 Term Blackman-Harris, and 7 Term Blackman-Harris windows
  • Triggering
  • Complex or power averaging
  • Average, Maximum, Minimum level with overload and real time indicators
  • Selectable averaging time (Linear & Exponential)
  • Pure tone frequency and amplitude extraction with "snap to max"
  • Delta and Harmonic cursor with THD readout
  • View last waveform of current spectrum
  • Save to memory of current spectrum
Real-Time Analyzer
  • 1/1, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 octave filters with true digital recursive filters
  • A, B, C and user defined weighting filters
  • Complies with ANSI S1.11 and IEC 1260
钟灵
  发帖心情 Post By:2008-11-12 11:00:28 [只看该作者]
SoundCheck Step Editors
Hardware
  • Windows Multimedia devices including sound cards (PCI, PCMCIA, USB, Fire wire), Bluetooth, and VoIP
  • NI DAQmx data acquisition cards including NI 4461
  • Calibration and settings including sampling rate, bit depth, analog or digital audio, maximum voltage, and alias free frequency limit.
  • I/O cards for TTL relay control
  • Computer interfaces control with RS-232, GPIB (IEEE-488), footswitch and buzzer
  • DC Connect? programmable DC power supply and measuring amplifier setup
  • Multichannel configuration with table view of channels
Calibration
  • Measure Input and Output sensitivities for transducers, amplifiers, and signal conditioning devices using built-in routines
  • Calibration with external, absolute source including acoustic, vibration, or voltage
  • User-defined physical units (e.g. Pa, V, G, etc.)
  • Complex Equalization (amplitude and phase) of input and output devices (e.g. microphones and amplifiers). If the output device is an acoustic source, (e.g. loudspeaker, mouth simulator), SoundCheck can automatically equalize any test signal including arbitrary signals.
Messages
  • Message steps initiated based on Pass/Fail conditions
  • Display text message in local language, input numeric values, Yes/No dialog
  • Digital I/O
  • IEEE-488 and RS-232
Stimulus
  • Sine (stepped – any linear or logarithmic resolution, log sweep, and amplitude sweep)
  • Two-tone (two sweeping tones for Difference Frequency Distortion or one fixed and one sweeping tone for IM)
  • Multitone with linear or logarithmic spacing
  • Noise (pink & white with user-defined bandpass range)
  • Arbitrary (any WAV file)
  • Equalization
  • DC (requires Listen DC Connect or National Instruments hardware)
Aquisition
  • Play & Record, or any combination of Signal Generator, Multimeter, RTA, and FFT
  • Capture response time waveform as a WAV file
  • Multichannel-multicard acquisition
  • Triggered record
Analysis
Time:
    • Impulse Response
    • Auto-Correlation
    • Cross-Correlation
    • Time Envelope
    • Loose particle detection
    • Automatic delay compensation
Frequency:
    • FFT & DFT (any size)
    • Hann and Blackman-Harris windows
    • Auto-spectrum & Cross-spectrum
    • Spectral Scaling: RMS or Power Density
    • Frequency and phase response including harmonics
    • Relative or absolute response
    • Coherent Output Power
    • Non-Coherence
    • Coherence
    • Signal-to-Noise Ratio
    • Measurement Confidence
    • Impedance
Algorithms:
    • Broadband RMS to measure unfiltered level of an AC or DC signal
    • Time Selective Response to measure free-field and impulse response of fundamental AND harmonics. Deconvolved time response is included
    • Heterodyne to measure frequency and phase response only
    • HarmonicTrak? Algorithm tracks level and phase of any user-selected harmonics including sub-harmonics or intermodulation products; no limit to number of harmonics
    • Multitone
    • Dual Channel Analysis
Distortion:
    • THD and Rub & Buzz
    • Normalized THD and Rub & Buzz distortion (harmonics compared to amplitude of fundamental at measured frequency)
    • THD + Noise
    • Intermodulation or Difference Frequency
    • Difference Frequency
    • Non-Coherent Distortion
Recall
  • Automatically recall data or results
Post Processing
  • Complex math: Addition, subtraction, multiplication, division, offset by constant (X, Y, or Z dimensions), change sign, reciprocal, absolute value, square, square root, exponential, and logarithm
  • Scalar (Ave, Power, Max, Min, Resonant Frequency, Q, Notch, Loudness)
  • Windowing (time and frequency)
  • User-defined Equations (e.g. Thiele-Small parameters)
  • Change resolution to Nth octave or user-defined linear or logarithmic
  • Nth Octave synthesis
  • Power Summation of any user-defined frequency range
  • Group delay
  • Unwrapped phase
  • Search range to find intersection of two curves (e.g. -3dB points of crossover network)
  • Curve smoothing with 1/3, 1/6, 1/12, and 1/24 octave or user-defined linear or log resolution
  • Loudness rating according to IEEE and ITU-T; example sequences for TIA and other industry standards included
  • Attack & Release time calculates the time for the response signal to rise or decay, respectively, by a user-defined amplitude in dB or linear units
  • Directivity Index
  • Resampling and sampling rate correction
  • FFT / Inverse FFT
Statistics
  • Average
  • Max, Min, Mean
  • Standard Deviation with user-defined sigma
  • Process Control (Pp & Ppk)
  • Best and Worst Fit to Average with ranking
  • Yield
Limits
  • Pass/Fail
  • Absolute
  • Floating (x & y directions)
  • Aligned to a pre-defined value (e.g. 0 dB at 1 kHz)
  • Dynamic, using live measurements
  • Waveforms, single values, and curves
  • Control of significant digits
  • Margin, Critical and Failed points
Display
  • Multiple displays can be placed on the screen to view curves, single values, and test results with PASS/FAIL indicators; display layout can be transferred to Word or as HTML document; curves with different units (e.g. dBSPL and Ohms) can be displayed in one graph with no limit to number of curves displayed in a single graph; data from any one graph can be exported directly to a new Excel file or pre-defined template
  • Displays include XY graph, table, results, text, polar plots and embedded images
Printing
  • Automatically print display layout to default printer or HTML
钟灵
  发帖心情 Post By:2008-11-12 11:06:29 [只看该作者]
SoundCheck is a flexible and powerful software-based audio test system.
It is an entire lab full of instrumentation including a spectrum analyzer, real
time analyzer, signal generator, multimeter and oscilloscope.The only hardware
is a PC or laptop, with a sound card or other front-end input device. It is
compact, cost-effective and easily upgradeable.
SoundCheck’s capabilities go far beyond those of stand-alone
instrumentation. Since it was designed from the ground up as a softwarebased
system, it offers unrivalled test flexibility, post processing, data analysis
and statistical capabilities.
