声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → [原创]USB音箱的测量方法
  共有8676人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[原创]USB音箱的测量方法
yxchen
等级:论坛游侠 帖子:37 积分:476 威望:0 精华:0 注册:2008-10-27 22:25:48
[原创]USB音箱的测量方法  发帖心情 Post By:2008-11-25 23:00:06 [只看该作者]
USB音箱的测量方法
卓飞科技--- 陈永新
USB音箱简介:一般比较小巧时尚,左右声道各输出约1W,USB供电,USB音频流。它方便携带,接线简单(一条USB线就可以),又可以取代声卡。如果你的电脑没有声卡或者声卡损坏,USB音箱都是合适的选择。以下是USB音箱简单的功能方框图:
图1
可以看出USB音箱的音源不是一般我们常接触的模拟音频信号,而是USB音频数据流(数字信号)。要先经过USB音频解码IC解码输出模拟音频信号,再放大(通常是D类放大器)输出到扬声器。
常用的音频分析仪或电声分析仪都采用模拟音频信号作为测量信号,如建伍的VA2230A,松下的VP-7723D,LMS,DAAS等,高端的音频分析仪AP的数字信号也只是音频的PCM编码,并不适合于USB音箱的测量。
因此我们要用电脑输出USB音频数据流,再用相关的模拟分析仪器测量USB音箱的功放输出参数,或者是音箱成品的频响曲线和失真曲线。
最简单的方法是先用专业的软件如Cool Edit或者Visual Wave,按频率、振幅来生成测量用的正弦波WAV档案(最好不要采用录音的方式来生成测量信号,因为这样得到的信号首先就已经失真了),再播放它,然后用音频分析仪来测量USB音箱的输出信号。不过这个方法比较繁琐,并且只能测量单个频率点的参数,不能作扫频测量频响或失真曲线。
较好的方法是用基于声卡的测量分析软件如SoundCheck或Visual ASI,将USB音箱作为音频输出声卡来测量。现就简单介绍下用Visual ASI电声频谱分析仪的测量方法:
开启“控制面板\声音和音频设备\音频属性页”,选择测量的USB音箱为输出声卡,电脑的另一个声卡为录音声卡。
图2
PCBA输出测量:
  1. 连接USB音箱到电脑,用假负载代替扬声器接在PCBA的输出端。假负载的两端再接到音频分析仪或电脑的另一个声卡的线性输入。
需要注意的是,输入到声卡的线性输入的信号不能超过0.35Vrms,否则会有很大的失真,如测量信号超过0.35Vrms就要先通过衰减器再测量。
一般USB音箱都是D类放大器,BTL输出,所以任意声道的输出都不能接地测量,如使用AP音频分析仪则需要用平衡输入的方式,如使用声卡分析则需要用耦合隔离的方式,否则接地测量可能损坏功放。
图3
  1. 开启Visual ASI的“测量&校准”界面,输入测量的频率如1000Hz,按下“Sine Wave Out”输出信号。
图4
  1. 开启音量控制界面,将Speaker推到最大,推动Wave滑块直到测量的电压到预定值,如2Vrms(0.5W / 8Ohm)。
图5
  1. 根据以上方法就可以测量不同频率的输出功率,失真度,左右分离度,信噪比等参数。
USB音箱的频率响应曲线和失真曲线的测量:
  1. 连接USB音箱到电脑,测量麦克风对准音箱,麦克风的输出接到电脑的另一个声卡的线性输入。
图6
  1. 按下图设置同时测量频率响应和失真曲线:
图7
  1. 执行“扫描一次”就可以测出USB音箱的频率响应和失真曲线。
图8
QQ: 904307903
www.SurFly.com.cn --- 专业提供功放类产品和电声类产品的研发测量、在线自动化测量方案。
actroxn
  发帖心情 Post By:2008-11-26 8:16:54 [只看该作者]
頂下原創~
oscar
等级:新手上路 帖子:136 积分:2362 威望:0 精华:0 注册:2007-8-2 23:08:46
  发帖心情 Post By:2008-11-26 14:43:51 [只看该作者]
楼主的测试软件是用什么编的?labview???
kekewf
  发帖心情 Post By:2008-11-26 15:18:21 [只看该作者]
不是LAbVIEW编的!
yxchen
  发帖心情 Post By:2008-11-26 15:19:22 [只看该作者]
VC2005
QQ: 904307903
henley_z
加好友 发短信 荒原困兽
  发帖心情 Post By:2008-12-1 14:53:58 [只看该作者]
look
敦伦尽份   闲邪存诚
