声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → [讨论]曲线对比,差别不大!
  共有13213人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[讨论]曲线对比,差别不大!
zwd433502
加好友 发短信 三代眼
[讨论]曲线对比,差别不大!  发帖心情 Post By:2009-1-3 18:50:20 [只看该作者]
以下两款曲线,磁路更换了,大磁路的效果也不明显好!大磁路的DB值也没有高啊?是两款1524的喇叭!
1.磁钢:8.0*1.2-N38 极片:8.0*0.3 音圈:8.5*0.05 膜片:0.025 PEN
2.磁钢:9.7*1.4-N38 极片:9.7*0.3 音圈:10.4*0.06 膜片:0.038 PEN
zwd433502
加好友 发短信 三代眼
  发帖心情 Post By:2009-1-3 18:52:19 [只看该作者]
上面的曲线是1#磁路,下面的是2#磁路,请各位分析以下原因,本人的初衷是想提高灵敏度的,但效果一点也不好.
harmen
  发帖心情 Post By:2009-1-6 15:57:42 [只看该作者]
magnet 应该用到更高级别:我认为N48H也不为过.
harmen
  发帖心情 Post By:2009-1-6 16:10:27 [只看该作者]
如果效果还是不明显,建议把YOKE的厚度加大0.1mm,当然,如果贵公司制造水平很高的话,磁路间隙改小些也是可以的.例如:极片外径改为8.15mm;我看到你提供的相关尺寸,间隙大的有点离谱.制造水平要提高呀,并不是把磁铁加大就能提高SPL的.
wang123
等级:论坛游民 帖子:17 积分:365 威望:0 精华:0 注册:2008-6-18 11:30:40
  发帖心情 Post By:2009-1-6 16:52:12 [只看该作者]
2#间隙确实大的离谱
xiushen&qijia
等级:新手上路 帖子:54 积分:859 威望:0 精华:0 注册:2008-9-7 16:43:14
  发帖心情 Post By:2009-1-6 19:34:25 [只看该作者]
以下是引用harmen在2009-01-06 16:10:27的发言:
单边0.175mm的间隙,你们也可以加工?
zwd433502
加好友 发短信 三代眼
  发帖心情 Post By:2009-1-7 8:37:53 [只看该作者]
2#磁路间隙是有点大了,那大伙说说,你们一般磁间隙在怎样一个范围?比较合理,利用率比较高,操作也比较方便?像harmen兄单边0.175mm的间隙我觉得良率可能成问题!
harmen
  发帖心情 Post By:2009-1-7 16:22:58 [只看该作者]
我们单边0.175mm的间隙,不良率可以控制在1.2%以下。
xiushen&qijia
水平很高  发帖心情 Post By:2009-1-7 20:49:07 [只看该作者]
你们的工艺水平很高,我们很多产品都在0.3mm左右.那能不能请教一下,相关部件之间的公差及辅助工装的公差如何把握?
babysmile
等级:新手上路 帖子:49 积分:355 威望:0 精华:0 注册:2009-1-5 16:01:03
  发帖心情 Post By:2009-1-10 13:19:58 [只看该作者]
1、磁路若饱和了,再增加磁性能也不能提高声压,
2、在改善时尽量不要同时变动几个参数,有些是相反方向的,比如1、2方案中磁路是增加了,而膜片加厚的
asterly
等级:论坛游民 帖子:14 积分:82 威望:0 精华:0 注册:2008-7-10 21:08:13
  发帖心情 Post By:2009-1-11 22:41:36 [只看该作者]
以下是引用harmen在2009-01-07 16:22:58的发言:
请问贵公司是哪家?
据我所知NXP目前的磁隙也就在0.15~0.18mm
在国内若非自动化生产,很难达到那样的工艺要求(0.16)
普通的也就是内磁隙弄个0.175 外磁隙放到0.20
增加感度的两种途径:1.减轻振动系统重量
                            2.增加磁感应强度(例缩小磁隙)
            若单纯的增加磁铁强度,效果不大,我的经验是 磁铁等级增加一倍,感度增加0.3~0.4dB,但磁铁的价格会增加15%,划不来~
QQ:357276585
纯属技术交流,推销的请保持距离,谢谢
蓝声
等级:侠之大者 帖子:181 积分:1303 威望:0 精华:0 注册:2009-1-12 22:19:54
  发帖心情 Post By:2009-1-15 19:25:52 [只看该作者]
减小磁间隙
追求完美
zhengguo555
等级:论坛游侠 帖子:33 积分:249 威望:0 精华:0 注册:2009-1-20 15:31:40
  发帖心情 Post By:2009-2-2 18:17:53 [只看该作者]
 学习一下!
zhangmy
等级:新手上路 帖子:100 积分:613 威望:0 精华:0 注册:2009-1-13 8:21:25
  发帖心情 Post By:2009-2-3 13:56:35 [只看该作者]
以下是引用babysmile在2009-01-10 13:19:58的发言:
赞同此观点
白菜
  发帖心情 Post By:2009-2-3 17:24:11 [只看该作者]
嗯,改的时候真要记住分析这一点
owen
等级:新手上路 帖子:43 积分:382 威望:0 精华:0 注册:2008-6-30 11:05:29
  发帖心情 Post By:2009-3-18 16:39:11 [只看该作者]
2#1。膜片太厚了,2。间隙太大了,这两点从曲线上就很明显了
先把FO做一样了再考虑改其它的,估计2#膜片或胶壳的有效高有点问题图片点击可在新窗口打开查看
yangran_2009
等级:新手上路 帖子:161 积分:1253 威望:0 精华:0 注册:2009-1-19 11:07:34
  发帖心情 Post By:2009-8-3 10:18:15 [只看该作者]
磁間隙太大,建議內徑至華司0.3mm以內
每款華司與磁鐵尺寸怎麼都一致,是一種消費!!
振膜最好都用0.025umPEN
wanghuiNO1
等级:新手上路 帖子:50 积分:734 威望:0 精华:0 注册:2008-6-6 10:38:42
  发帖心情 Post By:2009-8-3 10:57:57 [只看该作者]
这曲线太差了,要改的东西太多了。
膜片,音圈,磁路都要改。
