声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → 扬声器参数简介
  共有13810人关注过本帖树形打印复制链接
主题:扬声器参数简介
宁波海昇仪器
等级:论坛游民 帖子:12 积分:93 威望:0 精华:0 注册:2009-1-10 13:42:40
扬声器参数简介  发帖心情 Post By:2009-1-12 17:06:02 [只看该作者]
                扬声器的主要参数
扬声器的主要参数有额定阻抗、功率、频率特性、谐振频率、灵敏度、失真度、等效质量、等效顺性、弹性系数、总品质因数等效容积、等效振动半径、磁感应强度、磁通量、线性范围、指向性等。
1.额定阻抗  扬声器额定阻抗也称标称阻抗值,即扬声器在共振峰后所呈现的最小阻抗,有4Ω、6Ω、8Ω、16Ω和32Ω等几种。
额定阻抗通常为扬声器音圈直流电阻的1.1倍左右。
2.功率  扬声器的功率分为额定功率、最小功率、最大功率和瞬间功率,单位均为W。
额定功率也称标称功率,是指扬声器长时间正常连续工作而无明显失真的输入平均电功率。
最小功率也称起步功率,是指扬声器能被推动工作的基准电功率值。
最大功率也称最大承载功率,是指扬声器长时间连续工作时所能承受的最大输入功率。
瞬间功率也称瞬时承受功率,是指扬声器在短时间内(10ms)所能承受的最大功率,一般为额定功率的8~30倍。
3.频率特性  扬声器的频率特性是指当输入扬声器的信号电压恒定不变时,扬声器有参考轴上的输出声压随输入信号的频率变化而变化的规律。它是一条随频率变化的频率响应(简称频响)曲线,反映了扬声器对不同频率声波的辐射能力。
扬声器的频响曲线是具有许多峰谷点的不规则连续曲线,将扬声器的谐振频率作为低频不限频率,而将频响曲线高频端的交点作为高频上限频率。低频下限与高频上限之间的频率范围。称为扬声器的有效频率范围。
扬声器的频响曲线越平坦,说明频率失真越小,有效频率范围越宽。
一般低音扬声器的频率范围在20HZ~3kHZ之间,中音扬声器的频率范围在500HZ~5kHZ之间,高音扬声器的频率范围在2~20kHZ之间。
4.谐振频率  谐振频率是指扬声器所能重放的最低频率,它与扬声器口径大小有关。
低音扬声器的谐振频率值一般是随其口径的增大而降低,6in(in=0.0254m)低音扬声器的谐振频率为50HZ左右,8in(in=0.0254m)低音扬声器的谐振频率为40HZ左右,10in低音扬声器的谐振频率为30HZ左右,12in低音扬声器的谐振频率为20HZ左右。
谐振频率是决定扬声器低频特性的重要参数,该值越低,扬声器重放低音的质感和力度也越好。
5.灵敏度  灵敏度也称输出声压级,主要用来反映扬声器的电-声转换效率。高灵敏度扬声器,用较小的电功率即可推动它。
扬声器的灵敏度有特性灵敏度级和平均特性灵敏度两种表示方法,前者最常用且误差较小。
6.失真度  扬声器的失真主要表现为重放声音与原始声音有差异。它又分为谐波失真、瞬态失真、互调失真和相位失真。
7.等效质量  扬声器的等效质量也称振动质量,是扬声器振动系统的静态质量(指振膜和音圈本身的质量)与同振质量(指振膜两边随之一起振动的部分空气层的质量)之和。
等效质量与扬声器的口径成正比,与扬声器的谐振频率成反比。
8.等效顺性  等效顺性也称力顺或声顺,表示扬声器悬置系统的松紧度(指折环和定位支片的柔软程度)或称为受力后位移的顺从性。
9.弹性系数  扬声器的弹性系数也称振动系统的等效力劲度,是表示锥盆折环和定位支片刚性的参数,它与扬声器的谐振频率成正比,与振动系统的等效质量成反比。
10.总品质因数  扬声器的总品质因数也称Qts值,用来反映其振动系统消耗能量的较慢,即表示振动系统损耗的大小。
11.等效容积  扬声器等效容积是指扬声器振动系统顺性的等效空气容积。扬声器的口径越大,其等效容积也越大。
12.等效振动半径  扬声器的等效振动半径也称振膜有效面积,它表示有助于声音辐射的面积,一般指从振膜中心到折环中间处的长度。
13.磁感应强度与磁通量  磁感应强度也称磁隙强度,用来表示扬声器空气隙中磁场强度的品质标记。
磁通量等于磁感应强度与空气隙面积平均值的乘积。
14.线性范围  扬声器的线性范围是指振膜的最大线性位移。扬声器工作时,若振膜的位移超过线性范围值,放音失真就会增大。
15.指向性  指向性是指扬声器在不同方向的声压辐射能力随频率而变化的特性,或指扬声器声波辐射到空间各个方向的能力。输入扬声器的信号频率越高,指向性越强。
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:扬声器的主要参数.doc
ldb202020
  发帖心情 Post By:2009-1-13 19:13:02 [只看该作者]
基本知识的简单介绍!
廖喇叭
等级:新手上路 帖子:55 积分:1204 威望:0 精华:0 注册:2007-5-20 19:23:45
  发帖心情 Post By:2009-1-14 10:33:20 [只看该作者]
基础知识,谢谢了
long777
等级:论坛游侠 帖子:20 积分:224 威望:0 精华:0 注册:2006-12-19 14:20:33
  发帖心情 Post By:2009-2-14 11:12:27 [只看该作者]
基础知识,
TinkerBell
  发帖心情 Post By:2009-2-14 22:47:26 [只看该作者]
很不错的
acoustician
等级:新手上路 帖子:152 积分:883 威望:0 精华:0 注册:2008-10-19 10:37:27
  发帖心情 Post By:2009-3-1 14:31:57 [只看该作者]
写得不错.
下雨时会想你
等级:新手上路 帖子:62 积分:1188 威望:0 精华:0 注册:2006-9-29 20:19:44
  发帖心情 Post By:2009-3-4 19:10:25 [只看该作者]
找了好多地方了,终于找到了.
vinc3268
等级:论坛游侠 帖子:22 积分:362 威望:0 精华:0 注册:2006-10-22 1:09:31
  发帖心情 Post By:2009-3-7 12:44:22 [只看该作者]
 谢谢了..
声学者
加好友 发短信 觅食者
等级:新手上路 帖子:116 积分:1955 威望:0 精华:0 注册:2007-7-26 22:19:58
  发帖心情 Post By:2009-3-23 21:35:10 [只看该作者]
不错
借用了
yout13
等级:新手上路 帖子:9 积分:117 威望:0 精华:0 注册:2009-4-8 22:12:48
  发帖心情 Post By:2009-4-10 22:03:39 [只看该作者]
学习了
zhanghua_1998
等级:新手上路 帖子:1 积分:29 威望:0 精华:0 注册:2009-4-13 20:22:15
  发帖心情 Post By:2009-4-13 20:53:20 [只看该作者]
很好 就是看不懂 呵呵
