声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → 传声器电声性能指标
  共有7980人关注过本帖树形打印复制链接
主题:传声器电声性能指标
keeven2008
等级:新手上路 帖子:2 积分:32 威望:0 精华:0 注册:2009-1-4 15:27:30
传声器电声性能指标  发帖心情 Post By:2009-1-16 21:06:26 [只看该作者]
传声器电声性能指标
灵敏度:灵敏度是表征传声器在一定声压作用下能产生多大的电输出的一个物理量。一般说来它是传声器的输出电压同该传声器所受声压的复数比。它的表达式是:M=e/p式中:M为传声器的灵敏度,单位V/Pa;e为传声器的输出电压,为了避免受负载的影响,常用开路电压,即电动势表示,单位V;p为传声器所受的声压,单位Pa。也可以用对数表示:L=20lg(M/Mr)式中:L为传声器的灵敏度级,单位dB;Mr为考灵敏度,Mr=1V/Pa。
频率响应:传声器的频率响应是指在某一确定的声场中,声波以一指定的方向入射,并保持声压恒定时,传声器的开路输出电压随频率的变化的曲线。传声器的频率响应是传声器的主要指标之一,为了得到良好的音质,一般要求传声器的频响曲线在较宽的频率范围之内平直。
输出阻抗:每只传声器都有一定的内阻抗,从输出端得到的内阻抗的模就是该传声器的输出阻抗,一般以频率为1000Hz的阻抗值为标称值。
指向性:传声器的灵敏度随声波入射方向而变化的特性就是传声器的指向性。传声器的指向性对音质有较大影响。根据不同的使用目的,不同的声源以及不同的声场条件,选用具有不同指向性的传声器,对提高音质是很重要的。
传声器的指向性大体有三类:
1.全向传声器:对于来自四面八方的声音都有大致相同的灵敏度。
2.双向传声器:前后粮棉的灵敏度一样大,而对侧面的声波不灵敏。
3.单项传声器:正面比背面灵敏的多。传声器的相位:传声器的相位特性是指作用在传声器表面上的声压的相位与传声器受生命上的声压的相位与传声器输出端的电压的相位之间的关系。这两者的相位差是频率的函数。
噪声:传声器的噪声来源主要有两个部分:
1.传声器本身的固有噪声,主要由膜片的热扰动,或是有源部分的电噪声引起的。
2.传声器受到外界的感应产生的噪声,例如电磁感应引起的。
动态范围:传声器的动态范围是指传声器所能接受声音的大小,其上限受到失真的限制,下限受到固有噪声的限制,以传声器的最高声压级减去等效噪声级就是该传声器的动态范围
sglysdz
等级:论坛游侠 帖子:21 积分:150 威望:0 精华:0 注册:2008-12-1 13:48:20
  发帖心情 Post By:2009-2-12 11:17:28 [只看该作者]
不错,学习了。
