声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → 好久没来了;大家好吗?
  共有9094人关注过本帖树形打印复制链接
主题:好久没来了;大家好吗?
ansonic
加好友 发短信 声学工程师
等级:新手上路 帖子:208 积分:2336 威望:0 精华:0 注册:2007-3-30 12:40:36
好久没来了;大家好吗?  发帖心情 Post By:2009-3-23 22:21:41 [只看该作者]
制图规范
1、所有外发加工图电子文档均采用AutoCAD R2000的格式,不能将PRO-E,UG等三维立体图直接外发加工。
2、层的命名,颜色,线型设置(见附图1)
全局线型比例设置:linetype=1.0
0层为轮廓线层;C层为中心线层;H层为剖面线层;D层为尺寸线层;REF层为参考物体层;NOTE层为技术要求等文字说明层;Defpoints层为基本层,其不打印。
附图1
3、尺寸标注设置
a、           尺寸界线、尺寸线颜色设置为层的颜色(即byblock);尺寸界线起点距标注点在打印比例是1:1时设置为0.7, 尺寸界线终点超出尺寸线设置为0.7;尺寸线箭头设置为实心的,箭头大小在打印比例是1:1时设置为2.2,不设置中心标准。(见附图2)
                           附图2
b、          文字类型设置为标准,颜色设置为层的颜色,文字高度在打印比例是1:1时设置为2.5,按比例缩放,文字放置在水平、垂直的中心,字底距尺寸线取(打印比例是1:1时)0.7,线性尺寸之文字与尺寸线队齐,角度尺寸与引线标注之文字需设置为水平。(参见附图3)
                                附图3
c、          线性尺寸单位设置为十进制单位,精度设置为0.0,小数点格式设置为逗号,测量比例如图幅是1:1打印时就设置为1.0,如放大n倍就设置为1/n,如缩小n倍就设置为n;角度尺寸单位设置为十进制角度单位,精度设置为0.0.(参见附图4)
                          附图4
4、图框采用公司标准的图框(参见附图5),其版次栏每更改一次需升版,但如是采用先打样再确认的方式,打样过程中的更改版次不升,但打样图纸需注明是打样图纸(即每正式发行一次版次需升一次,但打样过程中的更改不升版),且每升版一次其零件的物料编码需升版一次。其材料栏按有关材料标准标示(冷轧板常用牌号是SPCC,电解板常用牌号是SECC,不锈钢板常用牌号是SUS 304,镀锌板常用牌号是SGCC),如是金属板材,其厚度标示小数点后两位(如T=1.00)不再标单位,其默认单位是mm.
                                附图5
5、视图放置全采用第三视角的方式(即右側看到的视图放在右视图);尺寸标注须清晰、明确,方便加工时查找,整个图纸需看上去不零乱,清洁;局部放大图用罗马字母标示,如I、II、III、IV、V、VI等;方向视图用阿拉伯字母表示,如A、B、C、D等;如局部无法清除看到尺寸标注,需用局部放大图标注;如图纸很大时可采用版块标注方式,即同一功能的放在同一版块标注;功能尺寸如按第6,7,8条款未注公差等级能满足要求就不用标注尺寸公差,如不能满足要求,须标注公差要求;如未注公差等级能满足功能要求,但仍需品质人员重点控制尺寸,需在尺寸后惙标示CTF字样,意思为功能控制尺寸(英文:Control To Function)。
6、钢板冲压制品如有公差标注,按标注公差范围验收;尺寸未注公差按GB/T 13914-92国家标准执行,在同一面的尺寸按ST4等级设计与验收,通过折弯,压形等不在同一平面的按按FT5等级设计与验收,通过焊接而成的尺寸按ST6或FT6等级设计与验收,角度未注公差按GB/T 13915-92国家标准执行,冲裁角度公差按AT3级设计及验收,弯曲角度公差按BT3级设计及验收。
7、机加件制品如有公差标注,按标注公差范围验收;未注公差按GB/T 1804-92国家标准执行,采用f等级(既精密级) 设计与验收。
8、塑胶制品如有公差标注,按标注公差范围验收;未注公差按SJ/T 10628-1995国家标准执行,采用4等级设计与验收。
9、每张图纸一般需有技术要求,技术要求放置在NOTE层,技术要求应对影响功能的折弯、压形、焊接等加工做出明确规范,如毛刺方向,压痕等对功能、外观有要求,也需明确规范。
10、打印时打印机油墨的颜色设置为黑白,一般不采用彩色,打印笔号一般全选7号笔,黑色选线宽0.3,其余颜色一般选0.15,所有外发图纸须清晰,能全部看清楚为原则。
ansonic
加好友 发短信 声学工程师
  发帖心情 Post By:2009-3-24 19:59:56 [只看该作者]
怎么了,那些老朋友呢??
圣灵
加好友 发短信 *新手入行,多多关照*
  发帖心情 Post By:2009-3-25 8:35:53 [只看该作者]
定下楼主的制图规范,但是很遗憾的告诉你啊!你的图全是xx!图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2009-03-25 08:36:17编辑过]
!我有屠龙之术,欲翻流云起舞!
!我有苍茫之志,欲煎七海成田!
!我怀绝世之锋,欲解抵天之柱!
!我为藏玉之璞,欲觅神匠成才!
